ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus stivivondeur | bonsoir,
Voila j'ai un suzuki liana bon ça on s'en fou mais c'est pour dire que j'ai un coffre avec pas mal de place quand même ce qui est important pour ce que je veux faire.
Voila j'ai un pose de base 4x45 et 4 HP dans les portes 2 à l'avant et 2 à l'arrière (config d'origine un peu limite à mon goût).
Moi ce que je voudrai c'est pouvoir avoir des caissons à l'arrière qui font à la fois basse et aigu (surtout basse mais si il peut avoir un peu d'aigu c'est cool).
En fait j'aimerai les laisser libre pour les mettre juste au bord du coffre ouvert à l'arrière et ainsi sonoriser l'extérieur quand on passe des soirées entre pote. J'ai un pote qui joue du sax et un autre des bongos et qui accompagne la musique genre techno.
Ce qui faudrait c'est un truc qui crache un minimum pour pas être trop couvert par les instrus mais une installation pas énorme non plus car j'ai pas un budget de fou.
De plus ce qui serait bien c'est que ce soit pas trop gourmand en batterie.
Merci de m'aiguiller sur le matériel adéquat pour un budget de 500 euros max et bien sur va me falloir un ampli.
Merci bien
jacky53 Dans les starting Block | Avec ce que tu nous met en lien tu auras seulement des basses!
Si je comprend bien ta demande il te faudrait un pack comme celui que tu as mis en lien plus des caissons où tu mettra des haut parleurs!
Ta penser sinon a installé un transfo pour y mettre une chaine hifi?
Pour ta batterie c'est pas possible de faire toute une soirée il t'en faudrait une dédier à ta sono
Moi je te donne mon avis mais je suis un débutant |
merci alors c'est ça il me faut un pack tout en un mais avec des hauts parleur pour les aigus : qu'est ce que vous me conseillez ?
J'ai pas de chaîne hifi juste un pc et des logitek
sinon c'est juste pour 2 heures maxi vous pensez que ça peut tenir sur la batterie ?
merci |
stivivondeur |
ça m'a l'air nickel les packs que tu me propose je pense pas avoir besoins de plus ça devrait suffir sinon j'ai 2 questions :
pouvez vous m'indiquer un tutoriel pour fabriquer son caisson et tout mettre dedans ?
Et aussi d'après vous combien de temps ça peut tenir avec une batterie voiture ? Est il utile de prendre un condensateur pour diminuer la conso ? Existe t'il des appareils qui permettent de couper la batterie avant qu'elle se décharqge complètement ?
Merci Message édité par stivivondeur le 29-03-2010 à 14:26:59
stivivondeur | Est il utile de prendre un condensateur pour diminuer la conso ? Si oui lequel ? |
ALF 33 | un condo ou capa sert à emmagasiner de l'énergie mais la consommation sera la méme !!! |
stivivondeur |
quand tu dis "tu peux faire un rajout de chaque coté pour les h.p coaxiaux ou kit éclaté suivant le pack que tu prend " ça veut dire que les h.p coaxiaux ou kit éclaté seront intégré au caisson dans le caisson ou à l'air libre à côté ?
ALF 33 | ben,comme tu veux !!!
si tu les met dans le caisson,tu aura un peu plus de basse !!! |
totof313 Team sony mobile ES |
Et facilement les casser lors de grands coup de basses ... Je doute que tu trouve un coax qui est l'excursion linéaire d'un sub !!!
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
ALF 33 | en fait,j'aurai du dire : les monter en caisson ou pas mais séparé du caisson du sub !!!
(j'avais fait le méme genre dans mon ancien break:sub+h.p+ampli ensemble facile à sortir !) |
ALF 33 | alors tu as fait ton choix ???? |
stivivondeur | merci alf 33
je pense que dans un premiers temps vu que j'ai 2 hp bien à l'arrière des sièges arrieres de chaque côté, je vais déjà me contenter de mettre l'ampli plus un caisson de basse ensuite je verra et ça va m'alléger un peu le budget pour le moment je pensais à ça :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] ck12d.html
c'est bon à ton avis ? |
ALF 33 | ben,je sais pas trop....jamais écouté cette marque!!!
mais pourquoi pas ???..... |
le rapport qualité prix te semble t'il correk |
ALF 33 | ben...ma foi,ça doit faire de la music donc c'est relativement correct !!!! |
stivivondeur | sinon ça existe des caissons avec aigu et basse vendu tout intégré sans avoir besoins faire le montage soit même ?? |
stivivondeur | merci alf alors en fait j'ai déjà un caisson comme ça http://www.leboncoin.fr/vi/92587910.htm?ca=2_s
je l'avais dans mon ancienne caisse directement relié au poste et ça me suffisait mais ça condamnais une sortie de l'autoradio
Je pense qu'il faudrait que je je prenne un ampli pour avoir un meilleur son et aussi pour pas condamner un des 4 hp déjà présent dans la caisse
en fait l'ampli se relie à la sortie line out de l'autoradio ( la prise blanche et la prise rouge du type ce qu'on trouve derrière les chaines hifi) , je me trompe pas ?
Sinon est ce que je peux relier directement les sorties line out de l'autoradio sur les 2 entrées du caisson . Bon c'est pas le même type de branchement mais existe t'il un adaptateur comme ça je me passe même d'un ampli dans un 1er temps
ALF 33 | les sorties line out sont à brancher que sur un ampli et ensuite vers les h.p !!!!
donc à toi de te faite ton caisson sur-mesure... |
ok donc il me faut juste un ampli pour faire marche ce caisson de base acheter 79 e chez les requins de la distrib enfin je m'emporte c'est pas le sujet
bon ça touche à sa fin, ultime question à alf33 ( té fan de alf ? hummmmm les poils de chat lol) :
que me conseilles tu comme ampli ? Le mieux c'est 4 canaux ? 2 canaux ? Mono ou stéréo ? Quelle puissance pour faire bien marcher ce caisson de base ? Ah oui le caisson est sensé avoir des aigus mais pourtant ya que 1 entrées (noir et rouge) ? 1 entrée pour faire marcher basse et aigu ça me semble pas logique mais tu m'expliquera bien le bonjour sur la planète galaxia
ALF 33 | pour ton ampli,ça dépend combien de h.p tu veux amplifié !!!
tu peux faire une photo de ton caisson ??
donne aussi la puissance rms du caisson et des h.p externe que tu veux brancher dessus ??
et la somme max que tu peux mettre ??
et sinon,regarde sur le site en section vente !!
du bon matos pour pas chére mais de qualité !!! |
bah je t'ai déja montré c'est le même que sur la tof la http://www.leboncoin.fr/vi/92587910.htm?ca=2_s exactement pareil ya une entrée noir et rouge de quoi relié 2 fils quoi tu comprends.
Pour la puissance je sais pas ya longtemps que j'ai jeté la boîte.
Si je relies l'ampli à line out et ensuite que je branche juste le caisson dessus est ce que les 4 hp reliés direct à l'autoradio continu à marche ou il faut obligado relié les HP à l'ampli aussi, parce que la je vais pas me lancer dans un démontage d'habitacle you know
stivivondeur | merci |
ALF 33 | de nada !!!
bon choix..... |
stivivondeur | en attendant de prendre l'ampli j'ai une question c'est vraiment bizarre ce qui se passe et je capte pas
j'ai 4 hp relié directement à l'autoradio
2 hp à l'avant et 2 à l'arrière
jusque la pas de problème
sauf que j'ai voulu relié directement mon caisson à l'autoradio et j'ai débranché l'hp droite arrière
Le caisson marche bien mais j'ai le hp avant droit qui ne marche plus alors que je n'ai pas débranché l'hp avant et qu'il est bien connecté
Ensuite j'ai essayé de mettre le caisson du côté gauche et la pareil le caisson marche bien à l'arrière gauche mais le côté avant gauche ne marche plus ??
KEZAKO ?????? |
