bonjour, voila apres 5 ans d'arret je me remet un peu a ma sono pour avoir quelque chose de correcte et peu enconbrant.
je refabriquerai donc un caisson en MDF pour acueillir 2 sub en 25.
j'ai un ampli T10001BD de chez rockford delivrant exactement 1357W RMS sous 1ohms.
750 environ sous 2 et 500 sous 4.
je dois donc choisir entre deux sub dont un est plus encombrant....
je me tate entre du focal 27KX simple 4ohms
qui me ferai donc un parallele en doublette sous 2ohms apportant donc 600wRMS ayant un faible encombrement 12cm de prof.
je ne suis plus a 3cm pres et je m'interesse donc aussi dans la gamme power au Power T110D2 qui est lui en 2x2ohms
qui me ferai un doublette sous 2ohms apportant donc 1200RMS ayant un emcobrement a 16cm de prof trop puissant peut etre pour mon ampli puisque si j'ai bien compris avec deux sub en double bonine de 2ohms on peut faire du 2ohms ou du 1/2 Ohms.
merci de m'aider dans mon choix a ce qui peuvent
