jack_here et 18 utilisateurs inconnus lecriquet | Citation :
Est il possible de sortir de l'autoradio 2*100 whatt pour les hp avant et un ampli mono pour le sub ?
Question de débutant
t'as la réponse dans la qestion!
C'est évident que tu sortiras jamais 100Watts (sans le h) de ton autoradio, 20 watts réels tout au plus.
Tu trouves le son médiocre mais à quel niveau? tu veux changer mais tu veux garder le KE Oxygen, ya un souci quand même...
Idem pour la source
Pour le volume dont tu diposes, il faut aussi compter le volume du sub donc l'espace sera réduit. Tu pourras mettre un petit sub, 20-25 maxi qui t'apporteras un bon supplément de grave. Avec 20 cm de profondeur, je pense que tu vas galérer pour trouver uns sub.
Il te reste aussi la possibilité de mettre un caisson en actif sous le siège, ça a déja fait ses preuves et notament le Blaupunkt (certain membres pourront t'en parler).
Il faut que tu nous donne ton budget aussi STP.
Essaies de trainer dans le topics similaires tu pourras déja trouver pas mal d'infos et de références.
@ plus |
WOTTY | avec christophe , c'est du tout ou rien  |
lecriquet | c'est sur mais ça aide pas la personne.... |
LaGuiche | Citation :
Est ce que tu parle de celui-ci ?
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 200-A.html |
bouss | je pense que oui
un ptit coup de fonction recherche devrait t'avancer  |
LaGuiche | Oui je viens de voir ton post qui en parle, effectivement, pour un budget réduit je trouve que ça peut etre une solution interressante. Bonne compensation pour les grave et puis ça prend pas de place, faut que jy réfléchisse, merci
la bande passante c'est bien de 20 a 150Hz ?
sinon pour l'alim en 12V, vous le brancher comment ? direct sur la batterie ? |
Z80 | A travers un bon fusible, oui.
Il faut prévoir un câble de section suffisante et trouver un chemin jusqu'à l'habitacle.
Tu trouveras facilement des kits de câblage complets (câbles positif et négatif, porte-fusible et fusible, gaine, passe-fil, cosses, câble RCA) dans le commerce. |
aubozeus | Que pensez vous de cette config :
- ampli Infinity Reference 475A
- KE Infinity Reference 6520cs
- Sub Infinity Reference 1050W
Pour un prix total de à peu près 360 euros (dépasse mon budget mais bon...)! Déjà est que c'est du bon matos, et le prix est il correcte? |
christophe77 | moi, je regarderais chez CHILA, il y a des ventes flashs sympa !! et en plus c'est un site que l'on a le droit de citer. |
