pop_touch, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
Projet d´un boitier Auto Radio pour utilisation en 110/220
n°9945
bricoco
Posté le 26-05-2011 à 00:40:38  profilanswer
Salut,
Voila, depuis tout petit je rève de pouvoir installer un auto-radio dans un boitier avec une alim propre et de pouvoir y brancher 4 HP et l´utiliser - dans ma chambre ! :heink:  :lol:
...maintenant que je suis grand - enfin presque - j aimerais partager ce rève avec tout ceux que cela interesse. Donc je commence a m´investir dans un projet du boitier (CAD) pour le distribuer plustard a tous les amateurs !  :D
(Si quelqu un sait ou cela existe, ca m´évitera de reinventer la roue)
...autrement un nouveau "Mod" est né  !!! :p
Etapes de la realisation...
*Donc mondialisation obligeant..laissez-moi vos suggestions.
1) Pour le boitier (c est pas sorcier il est prevu pour 1 auto-radio single DIN (1 Din).
2) Pour les materiaux j hesite entre Aluminium et plastique (PVC) ..chauffe.. :whistle:
3) Pour l´antenne, une antenne telescopique (de radio portable) suffirait non ou une plus moderne petite genre routeur wifi, n´est ce pas ?
4) Pour l´alim. je pensais pouvoir compter sur des alim externe de notebook et une connectique a adapter. PB: Je sais pas comment choisir le Wattage de l´alim.
Correspondrait-il aux 4x45Watt (exemple) c.a.d. 180Watt.. ?
..Oops ca exsiterais en notebook ça...
5) Pour la connectiques des Ht parleurs et pour les autres cables d alim je suis dans le vague ...trés vague même :)
Première grande question aux spécialistes des branchements pour réaliser la liaison des fils de sorties entre l´autoradio <----> façade interne arrière de mon boitier.
Il disposerait de connecteurs audio "fixes" sur sa face externe BNC, etc..)
Côté interne: Puis-je envisager l´utilisation d´un unique modèle de connecteur (ISO) pour y connecter n´importe quel marque et modèle d´autoradio ?
(disons fabriqués depuis 2010)
Ou existe t il des standards dominant sur le marché ?
Ou existe t il autand de connecteur que de marque D auto-Radio ?  :ouch:
Ou bien vaudrait-il mieux laisser un certain nombre de fils denudés pour laisser chacun libre de les fixer au connecteur de son choix ?  :whistle:
- l´obectif idéal étant de pouvoir "plugger" n importe quel Autoradio rapidement sans devoir bricoler. si possible.
Voila, ceux qui sont interessés par ce projo. sont les bienvenus pour toutes sorte d´avis ou de conseils !  :jap:
Merci encore d´avance.
Nota: Il est juste de penser que le thème du projet va irait a l´encontre de l´utilisation d´un autoradio dans un véhicule mais le coeur en est identique !
Plus grand le rève ...plus grands les bonhommes !
Ericki  :hello:
Message édité par bricoco le 26-05-2011 à 00:55:34
n°9946
grogaz
Posté le 26-05-2011 à 09:21:41  profilanswer
Ca fait déjà un moment que j'utilise un autoradio dans mon salon...
Perso, je tourne avec une alim' de PC. Une alim' de notebook, je crains que ça soit trop faible. J'ai pas mesuré, mais à mon avis, il faut que l'alim' soit capable de sortir au moins 10A sur son canal 12V pour alimenter correctement le poste.
Les prises ISO sont standard à toutes les marques de postes, donc tu peux y aller, pas de soucis.
Pour l'antenne, perso, me suis raccordé à l'antenne de la maison, ça évite d'avoir des bidules à trainer partout.
Là, perso, je suis en train de voir pour passer à l'étape suivante, à savoir utiliser carrément un ou plusieurs ampli car-audio dans le salon.
Et du coup, comme tu peux t'en douter, le soucis, ça va être l'alim'.
Ce n'est pas encore défini précisément, mais il est probable que je parte sur le principe d'une batterie automobile que j'intègrerais dans un meuble avec le reste (autoradio, ampli(s), éventuellement équaliseur sono, pré-ampli hi-fi pour faire sélection de source, ...), et qui serait chargée en permanent via un chargeur intelligent comme ce qu'on trouve chez Cteck ou Optimate. Par contre, un tel chargeur avec une grosse intensité de sortie, ça commence à piquer un peu, niveau tarif, mais au moins, c'est fiable, et le fonctionnement est "transparent".
Ca me permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles en car-audio (filtrage, correction grave-aigu évoluée, déca-tempo, ...) pour bien moins cher qu'un système équivalent en home-hi-fi...
n°9948
bricoco
Posté le 26-05-2011 à 15:43:22  profilanswer
Salut grogaz,
Merci pour ton partage d´experience. Bonne nouvelle donc pour la connectique ISO ! Je bat le fer pendant qu il est chaud donc et oui j ai vu combien "d´instal" comme la tienne, et côté prix/qualité ...t´as tout compris !
Je n´ai qu un vieux Sony-3177 apperemment sans cette fiche ISO mais je vais aller faie un tour à la boutique du coin !
Je viserais a obtenir un boitier "propre" en minimisant les cablages et donc s´il faut "se prevoir" un espace pour une alim interne plus puissante, lui revoir ses mensurations !  :whistle:
La batterie auto "ça serait Niet" quest. espace dispo. par contre j ai sous les yeux une batterie 15x6x9,5cm d´onduleur/PC ref.: CP 1270 12V 7.0AH. donc rechargeable.
L´onduleur est un APC-600W, avec un petit PC il me donne 20 min d autonomie depuis la coupure jusqu´a épuisement. (mais faudra bricoler en electronique)
Avec seulement 7AH j ai 50% de chances de griller mon autoradio si je monte le son j´imagine ?   :cry:
je vais voir si je dégote une alim au bonne dim de 10A.
Faut prévoir 1 seule alim de 10A pour tous les équipement ou bien chaque module, equaliseur, ampli sup, va nécéssiter le sien propre ?
Je me doute qu´avec une 60AH tu te pose pas trop la question  :sol:
Bonne journée et bonnes recherches !
Message édité par bricoco le 26-05-2011 à 15:46:46
n°9949
grogaz
Posté le 26-05-2011 à 17:06:35  profilanswer
Là, c'est même pas une 60Ah, que je vais utiliser dans le salon, mais une 105 ou 110Ah, logiquement...
7Ah, si t'as une conso de 10A, ça te laisse une autonomie théorique de 0,7h (42min), donc tu peux compter la moitié (20min) d'autonomie réelle.
Après, la tension va dégringoler à vitesse grand V, et, d'une part, ça va te pourrir ton son, d'autre part, y a des chances que les équipements connectés dessus se mettent "off".
Tu peux mettre une alim' générale pour tous les équipements à alimenter, mais il faut qu'elle soit capable de tous les alimenter.
Ce qui consomme, c'est l'amplification. Un équaliseur, par exemple, ça consomme que dalle: sous 12V, je dirais que ça doit tourner aux alentours de 0,5 à 1A, et encore, même pas sûr. Un ampli externe, par contre, ça peut avaler beaucoup plus, jusqu'à 30, 50, quand c'est pas 80 ou 100A! D'où l'utilisation d'une batterie avec chargeur permanent.
La batterie fournit la patate nécessaire quand y en a besoin, tout en permettant une autonomie correcte, et le chargeur permanent s'occupe de faire en sorte que la batterie soit toujours prête à fournir la sauce.
Autre "détail"...
Si tu pars sur une alim' censée alimenter le circuit 12V, fait attention à ce que la tension fournie soit à peu près propre, lissée et il ne faut pas non plus que ça fournisse 12,5V à vide et qu'au premier gros appel de courant (genre un coup de basses), ça s'écroule à 11V, donc mieux vaut la surdimensionner par rapport au besoin réel en courant...
n°9950
grogaz
Posté le 26-05-2011 à 17:27:57  profilanswer
Sinon, tu fais le bourrin et tu pars sur une alim' de PC haut de gamme...
n°9964
souleyp
Posté le 28-05-2011 à 23:37:39  profilanswer
Il existe pas des transformateurs 220v=> 12 v ?
Après il faut définir la puissance, par exemple, un truc qui tienne quand même une conso de 600 W pour brancher un autoradio et un petit ampli...
J'imagine qu'il doit y avoir une contrainte, je suis pas le seul à y avoir pensé  :heink:
n°9966
grogaz
Posté le 29-05-2011 à 12:10:38  profilanswer
Un transfo t'envoie de l'alternatif, alors qu'il te fait du continu.
Sinon, oui, derrière le transfo, tu peux alors loger pont de diodes + condos de lissage...
n°9967
souleyp
Posté le 29-05-2011 à 12:12:40  profilanswer
C'est accessible en terme de budget et en conception ?
n°9968
grogaz
Posté le 29-05-2011 à 14:54:14  profilanswer
La conception n'est pas forcément très compliquée, mais par contre, un gros pont de diodes n'est pas donné, et même avec de gros condos de lissage, la tension de sortie n'est pas régulée, il y a des risques de chutes de tension lors des appels de courant.
Autant partir sur une alim' stabilisée dès le départ...
Y en a une 40A à vendre pour 150€ sur LeBonCoin, en ce moment.
Sinon, en neuf, y a du 30A/13,8V chez Seletronic pour 116€ environ.
