shadow_rs, pop_touch et 18 utilisateurs inconnus
verification cablage
n°10559
kykko
Posté le 10-01-2012 à 01:04:58  profilanswer
bonsoir à tous,
Je vous explique en premier lieu mon souci.
j ai acheté un autoradio Kenwood Kiv 700 d'occasion quasi neuf dixit le vendeur qui l a juste branché pour le tester.
En le recevant, je m aperçois que les fils qui doivent se brancher aux hp ne sont pas relier à un bornier type ISO mais sont juste coupés propres à la meme longueur.
En me rendant sur un site quelquonque je constate que le poste est bien vendu comme ça.
Bref, j achete un bornier et des dominos et je connecte le tout, comme je pense que ça doit etre.
Le probleme survient quand j allume le poste; ce qu il fait normalement; seulement, je n ai pas de son, ou du moins ça ne commence à etre audible qu'à partir d un niveau élevé et surtout avec beaucoup de parasites.
Donc voilà, je poste la photo de mon cablage. s il est correct, et bien j ai bien peur d'avoir acheté un autoradio avec un ampli interne grillé ou autre chose de plus ou moins grave.
http://img51.imageshack.us/img51/7513/img0924jpg.th.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/3443/img0923jpg.th.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/1021/img0922jpg.th.jpg
n°10560
Posté le 10-01-2012 à 01:11:05  profilanswer
T'as une drôle de façon de brancher des dominos toi :d
Enfin on s'en fout ça change pas le problème, pour moi les couleurs semblent respectées, si tu utilise la connectique d'origine du véhicule, je ne vois pas où est le problème, à moins que de ce coté-la aussi tu n'ai du improviser.
n°10561
kykko
Posté le 10-01-2012 à 08:48:31  profilanswer
Bonjour,
 Merci, moi aussi ça me semble bon, mais vu le son qui sort, j avais un doute.
D' autant que l'Alpine qui était branché, fonctionne parfaitement, donc l Iso sur la voiture ( alfa 147 de 2004 ) n est pas mis en cause.
Message édité par kykko le 10-01-2012 à 08:50:04
n°10562
Posté le 10-01-2012 à 09:10:09  profilanswer
faudrait voir ce qui a été réglé au niveau des réglages sons, même si en général ils s'effacent quand on débranche, c'est pas le cas de tout les postes.
c'est de la distorsion/saturation ou des vrais parasites ?
n°10563
kykko
Posté le 10-01-2012 à 11:20:20  profilanswer
Je ne pense pas à un mauvais réglage puisque j ai même fais une reinitialisation.
En fait, le volume monte jusqu a 30 ( de mémoire) et il faut monter jusqu a 20/22 pour commencer à entendre quelque chose qui plus est " saturer" de parasites ( parasites ou autre chose qui fait crrrrrrr )
n°10564
kebass
Posté le 10-01-2012 à 12:43:10  profilanswer
Bonjour C'est quel modèle de 147 ? Tu as le bose d'origine ?
n°10565
kykko
Posté le 10-01-2012 à 13:15:21  profilanswer
Bonjour,
C est le modèle Ti mais il n y a pas le bose dedans donc pas d' ampli et pas le fil P.cont à connecter.
Une autre question, Est ce que l on peut tester l ampli interne de l autoradio avec un multimètre ?
n°10566
kykko
Posté le 10-01-2012 à 13:18:19  profilanswer
De toutes façons j ai essayé de le brancher sur le véhicule du boulot, et il fait la même chose.
n°10567
Posté le 10-01-2012 à 15:50:05  profilanswer
ben comme ça c'est réglé malheureusement ...
n°10568
kykko
Posté le 10-01-2012 à 21:05:24  profilanswer
C est à dire c est réglé ? Tu veux dire qu il est foutu ?
n°10569
Posté le 11-01-2012 à 03:21:13  profilanswer
à distance, je peux rien dire, et je suis pas technicien non plus ...
mais bon, ça vient pas du câblage quoi ...
