blue note et 12 utilisateurs inconnus Escargot | Bonjour à tous,
Je viens d'acheter d'occase un chargeur CHA-S634.
Lorsque je branche le chargeur sur mon CVA-1004, j'ai le son uniquement sur les HP arrières.
Je ne peux pas controler le volume, ni fader.
Par contre, je peux changer de disque, passer d'une plage à l'autre.
Une idée?
Merci de votre aide.
PS: j'ai essayer un autre cable AI-NET: idem |
babas-2k2 | Tu as bien configure ton poste dans le menu SETUP ?? |
Phoenix-- | verifie ta config, je pense aussi à un bug à ce niveau
soit l'interupteur sous le boitier
soit que le module d'zxtention est activé et que tu ne l'as pas |
Escargot | Hummm, impossible de rentrer dans le menu Setup du CVA.
J'appuis sur la touche "mute/setup" et ... rien |
niko190 | tire le frein a main
eteint le poste fait un reset aussi
verifie aussi sur le cha si la sortie optique est pas activée
je pense que ca devrait aller
le bouton eq/div sert seulement si y a un processeur derriere
tente un reset
Serval | Vi , si t'as pas relier le cable frein a main du 1004 la masse , le menu setup ne t'ai pas accessible
Si tu l'as relier au contacteur du frein : Faut tirer le frein.
Pour essayer , relie le rapidement a une masse pour verifier |
Escargot | Problèmes résolus, merci à tous Effectvement:
- mauvais contact sur connecteur frein a main --> pas de menu setup
- interrupteur "norm/div" sur position "div" --> pas de controle volume du chargeur
Bref, tout est OK maintenant.
Encore un grand merci à tous et surtout à Babas-2k2 qui m'a filé en grand coup de main par msn. |
babas-2k2 | Citation :
LOL De rien c'est normal. J'assure le service apres vente .
J'aurai quand meme pu le remettre dans la bonne position . Moi il etait couple a PXA-H700. |
niko190 | OOOUUUAAAAIIISSSS!!! pour une fois c moi qui ai trouver le probleme!!
rq: j' avais bien galerer pour le faire marcher avec le pxa h510
donc pas de koi  |
