efneuf et 16 utilisateurs inconnus
16 cm dans ZX
n°13542
fd14
Posté le 25-03-2003 à 13:19:33  profilanswer
Salut à tous,
Je souhaiterais savoir s'il est facile d'installer des 16cm dans l'emplacement d'origine d'une porte avant de ZX (en haut de portière). Il semble que ce soit du 13 d'origine. Comme je n'ai pas la possibilité de démonter le panneau facilement, ça m'aiderait de le savoir avant.
Donc un grand merci à ceux qui pourront me renseigner :wink: .
fd14 <¤>
n°13543
nicool
Posté le 25-03-2003 à 14:07:48  profilanswer
non po possible :x
site ZX???
16.5 en bas de porte ou pas (et encore avec une cale de....)
n°13549
Gulliver
Posté le 25-03-2003 à 15:14:38  profilanswer
les Volcane sont pas en 165? si oui (à vérifier) autant choper un bas de porte à la casse....
sinon déjà vu un montage sur une base de videpoche avec HP intégré de Xantia (165) monté sur une ZX....
n°13552
Remy C
Posté le 25-03-2003 à 15:58:09  profilanswer
Salut fd14,
Ce sont effectivement des 13. Le problème est qu'ils ont mal orientés (vers le tableau de bord), proches de la vitre, et par dessus le marché, une partie de la surface émissive tombe sur la tranche du tableau de bord. Alors avec un 16...
Il semblerait plus judicieux de les mettre en bas de portière. Tu dois bien avoir une idée pour ça, non ?  :wink:
n°13553
Gulliver
Posté le 25-03-2003 à 15:59:39  profilanswer
les 13 de la ZX d'une amie sont en bas de porte.... c'est ou que j'ai raté un truc moi....  :?:
La 205 en revanche c'est en haut et 1/3 du Hp bouffé....
n°13565
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-03-2003 à 17:28:21  profilanswer
Salut
La zx a des emplacements en 13 cm en haut de portière et il est impossible de mettre du 16 because pas de profondeur à cause de la vitre,
et si on met une cale on est en plein dans le tableau de bord.
Donc uniquement en bas de portière avec une cale ou un vide poche d'un autre véhicule à adapter, si l'on souhaite plus de graves.
Pour les 13 cm en bas de portière je n'en ai jamais vus sauf à l'arrière oû c'est l'emplacement d'origine pour les cinq portes.
Mais sincèrement je trouve qu'un bon 13 dans l'emplacement d'origine sonne trés bien et ça permet de monter le tweeter proche du médium ce qui est bien pour la hauteur et la phase.
n°13570
bob_bipbip
Posté le 25-03-2003 à 18:10:52  profilanswer
bah, d'apres cc, des hp en haut de porte ne font pas de bass.
si t'a le courage, pourquoi pas faire un emplacement de 16 en bas de porte, et mettre un ke 3v ?
n°13596
Phenomene-​1
Posté le 25-03-2003 à 21:47:01  profilanswer
Ma voiture précedente etait une volcane 2l et je confirme que c t les memes emplacement qu'une reflex1.1l!!! :P
ça ne ma pas empéché de monter un 165v3 avec les medium en kick et les 16.5 en porte avec des cales-vide-poches les tweets encastrés dans le bas des montant de pare brise en plastique....
fibre power!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'avais pas d'apareil photo.numérique à l'epoque mais g récupéré les kicks qui pourissent quelque part si ça interesse qq1 :lol:
n°13597
Posté le 25-03-2003 à 21:52:00  answer
FD, maintenant que t'es grand, & si tu les mettais ailleurs que dans tes portes ? :oops:
n°13599
cyrille
Posté le 25-03-2003 à 22:00:26  profilanswer
salut fd 14
c est possible de monter un 16.5 en bas de porte ,j ai un copain qui faissait du iasca qui a reussi a mettr en place un 16.5cm et un 13 en refaissant une cale pour l orienter, pour les emplacements d origine c est bien du  13 cm a bientot sur les concours
n°13602
Gulliver
Posté le 25-03-2003 à 22:03:21  profilanswer
merci phenomene j'avais un doute sur les volcane...
n°13612
nicool
Posté le 25-03-2003 à 23:47:41  profilanswer
MOI MOI :D  :)  :D  :)
n°13613
nicool
Posté le 25-03-2003 à 23:49:31  profilanswer
c ce que g fais (avant) :D  :D  :D
J'avais mis en ligne une chtite video de mes magnat Xtrema 213 en emplacement d'origine, qui faisait quand meme pas mal de grave:
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ight=video
n°13622
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 09:11:10  profilanswer
arf, il parlai d'effet acoustique, pas de membrane qui bouge ...
n°13636
nicool
Posté le 26-03-2003 à 11:01:11  profilanswer
 :cry: enfoiré :lol:  :lol:  :lol:
pitetre que la video rend moins bien qu'en vrai (c'est sur), mais en direct live, ca bouge po dans le vent, ca c'est sur, et pis c'est des 13cm...
n°13638
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 11:38:31  profilanswer
en tout cas, mes 16 d'origine, tu les voi pas beaucoup bouger, mais des basse, y'en a ... :lol:
n°13641
Gulliver
Posté le 26-03-2003 à 12:34:54  profilanswer
un 33K ça bouge pas... ou peu... et ça remu velu! ;)
n°13643
fd14
Posté le 26-03-2003 à 13:18:46  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses :wink: . J'ai bien compris que j'aurai du mal a y placer mes anciens JBL GTO6.0c :cry: . Je vais essayer de trouver le temps pour démonter le panneau et voir ce qui est possible de faire. Le problème c'est que ce n'est pas ma voiturte et je n'ai pas envie de trop charcuter :? . Et puis tant que je n'ai pas fini la mienne, je ne vais pas y passer trop de temps non plus... :roll:
Ou alors j'y mets mes 345is directement, mais c'est pas très raisonnable dirons-nous :lol: .
fd14 <¤>
n°13648
Gulliver
Posté le 26-03-2003 à 13:52:46  profilanswer
met les 345 ds la ZX et met les JBL ds la tienne ;)
n°13656
nicool
Posté le 26-03-2003 à 16:06:18  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:
normalement tes 16 bougent 2 fois moins pour faire autant de pression, maintenant tes enceintes "d'origine" ne descendent pitetre po aussi, et le grave c po la pression mais la frequence non? (et toc :roll: ) :oops:
n°13661
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 20:10:21  profilanswer
vi, mais ils descende bas mes hp ....
je croi que je vai finir mes porte, est les faire ecouter a du monde pour confirmer ....
n°13662
nicool
Posté le 26-03-2003 à 20:44:43  profilanswer
Honnetement je pense pas qu'ils descendent plus en direct sur ton poste que moi sur un ampli (en actif, un canal pour lui ti seul) et de plus gavé en equa...
Maintenant cela n'enleve en rien les qualitées de tes enceintes d'origine (mais monte vite ce que tu a en carton :wink: )
n°13663
Gulliver
Posté le 26-03-2003 à 21:22:43  profilanswer
BBB qd t'auras écouter plusieurs HP qui descendent vraiment bas tu vas te dire..mais quelle m..... mes HP d'origines... aprés tu comprendras... pis sinon viens donc à chambley ou a montluçon ;)))
n°13666
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 21:43:56  profilanswer
oui! j'ai hate de dire ca  ...... (au passage, le 50hz, il est pas toucher sur l'eq .....  :wink: )
c'est ou tout ca au faite? chambeley et truc bidul?
n°13668
Gulliver
Posté le 26-03-2003 à 21:49:12  profilanswer
Montluçon c'est dans l'Allier (www.mappy.Fr) et Chambley c'est ds le nord...
n°13670
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 21:56:23  profilanswer
genial! 450 borne pour le plus pres!
n°13671
Gulliver
Posté le 26-03-2003 à 21:57:52  profilanswer
c pas loin viens;) a peine 40E de carburant...  :oops:
n°13672
bob_bipbip
Posté le 26-03-2003 à 22:45:48  profilanswer
bah, je prefere les garder pour m'acheter des zn6 tien..... (zn ou zr? les streetwire quoi ...)
n°13686
Z80
Posté le 27-03-2003 à 09:46:34  profilanswer
Ben des médiums en 13 en haut des portières, c'est quasiment le mieux... Y a plus qu'à ajouter des 16 en bas de portières pour faire un 3 voies (mais là ça devient de la chirurgie esthétique) ! :lol:
n°13689
nicool
Posté le 27-03-2003 à 12:45:21  profilanswer
D'accord avec toi pour les emplacement qui sont les mieux en origine, malgres tout, cela pose des probleme de desequilibrage stereo avec toutes les repercutions que cela aporte.
Sinon, je les aimes bien ces emplacements, qui permetent de mettre les tweets a proximité et ainsi gagner en coherence
n°13700
Z80
Posté le 28-03-2003 à 00:46:52  profilanswer
Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais... Il ne faut pas chercher à y mettre du plus gros en fait : les midbass sont mieux un peu plus bas.
n°13701
Ninjar
Posté le 28-03-2003 à 07:26:36  profilanswer
13 en haut de porte dans une Laguna 2 ca marche tres bien croyez moi  :wink:
n°13702
Z80
Posté le 28-03-2003 à 08:27:49  profilanswer
Oui, tout à fait : quand j'ai vu ça (ben oui : je commence à me renseigner : ma vieille Laguna ne sera pas éternelle... :wink: ), j'ai été déçu, et puis je me suis dit que c'était finalement mieux que des kicks, pour les médiums... :wink:  Il doit bien y avoir moyen de caser un 18 en applique dans le bas de la portière, non ? Ca fait peut être un peu mal au coeur (ou ailleurs, je ne suis pas sectaire :wink: ) de charcuter la portière d'une Laguna II flambant neuve, mais il faut se dire que c'est pour la bonne cause... :wink:
Quoi que... J'ai aussi repéré une petite Audi A4 break diesel d'occase sympatoche... :wink:
