kebass et 14 utilisateurs inconnus david28 | salut a tous il me faudrait un peu d'aide
l'annee derniere j'ai fais 144.8db officiel avec un JET 18 (BR de 140L) alimenter par un PUNCH 800a2 dans une clio
cette annee je n'arrive pas a depasser 145.2db avec 2 JET 18 ,2 PUNCH 800a2 ,3 capas et 2 batteries(2 BR 140l chaque)
quelqu'un pourrait-il m'aider
merci d'avance |
Nicolas106XT | ouai moi je peux je fait 148.9db avec un jet 18 un usamp 1000x 2 batts de camion et en coffre et pas de capa :-) mon caisson fait 110l lol
donc toi tu as un probleme  |
david28 | l'an passe mon caisson etait oriente vers le hayon (140L BR ,2 events diam 10 long 25)
cette annee j'ai juste mis 2 caissons de meme dimension(il sont accorde a 55hz)
j'envisage de faire un mur quand penses tu
est ce que mon probleme pourrais venir du caisson car je penses que l'alim est ok(2 batt ,3 capas,50^2) |
Nicolas106XT | ouai a mon avis c'est t'on caisson moi avec un caisson BR 110L j'ai 4 event de 110*370 donc tu vois mon caisson est accorder a 41hz :-)
au moi d'aout je passe en mur |
david28 | nico quel est la puissance rms de ton ampli
si je les mets en mur j'ai calcule un caisson de 470L avec 4 events de 14*5 penses-tu que cela irait ou devrais je mettre un event laminaire ,par contre je ne sais pas le calculer (frequence d'accord a 50Hz) |
Nicolas106XT | mon ampli 1000w rms
pour le mur fait un laminaire (un gros)
accord du caisson 65hz voir + haut |
david28 | quel seraient les dimensions de l'event
as tu un moyen de les calculer car avec mon logiciel je ne peut pas le faire
j'ai aussi recuperer 2 batt de camions j'espere que cela peteras plus
ton score est plutot pas mal car beaucoup de monde m'a dit que depasser 146db avec un jet18 est tres dur bravo |
Nicolas106XT | bo non c'est pas dur !!!! pour l'event un bon 50 * 100 pour le 2 sub me plai bien :-) |
david28 | et pour quelle profondeur
comment fais tu pour calculer un event laminaire
amicalement |
Nicolas106XT | ben avec un programme mais le mieux est de faire des essais avec un event laminaire reglable tu met une bette planche tu tu ola deplace et tu vois ou ca marche mieux !!!!  |
david28 | POURRAIS TU ME DIRE QUEL EST LE PROGRAMME QUE TU UTILISES
MERCI POUR TES CONSEILS
AMICALEMENT |
Nicolas106XT | winisd!!
tu as pas icq ???? sa serait plus simple !!! |
david28 | ou pourrais-je trouver ICQ en telechargement
amicalement |
Nicolas106XT | simple www.icq.com
voila mon number 27600194
on va voir si tu peux pousser dommage pour les amplis qui sont juste a mon gout |
jin | david , tes 800a2 sont bons pour du spl , tu peut arriver a faire un joli score avec . Mais le probleme est que sous 4 ohm ,ils sont un peu juste ...
On a fait l'essai ce week end , sous 1 ohm ponté ya pas de souci ....dommage que l'o2 soit un simple bob de 4....
bon courage  |
david28 | oui tu as raison c'est pour cela que je les vend
amicalement |
Nicolas106XT | sinon tu mets les 2 o2 ponter en // sur 1 ampli la tu chutera en 2 ohms mais faut faire gaffe a l'impedance parce que lors de la poussez tu devra peut etre demarer a mis volume !!! parce que j'ai deja vu des gars balancer la sauce a fond au rf et hop les amplie en sucurité |
david28 | merci pour tes conseils nico mais je vends mes rf car j'ai trouver un ampli pour tout arracher au SPL(enfin normalement)
pour mon caisson j'en suis arriver a 326 L (event de 92*15) avec un accord a 55 hz peut tu me dire ce que tu en pense
je ne vais pas les mettre en mur en effet mon caisson va etre demontable
est-il preferable de mettre les sub face au coffre ou face au pare brise (caisson 96*68*50)
est-ce que tu sera a magny-cours ce serait cool de se voir la bas
AMICALEMENT |
Nicolas106XT | ahah tres bonne question il faut faire des essai perso je predait 2 db avec le sub faace au pare brise !!! pour magny cour je crois pas !!!!
sinon tu es de quel coin ????? |
david28 | je suis de l'eure et loir a cote de dreux (110km a l'ouest de paris)
normalement en mettant mon caisson face au coffre ca devrait mieux marcher mais vu la taille du caisson je ne sais pas si il y aura assez d'espace autour pour que la pression revienne sur l'avant (ma voiture est une clio 16S) mais je sais qu'avec mon ancien caisson quand je le mettait vers l'arriere je faisais un meilleur score
AMICALEMENT |
Nicolas106XT | il faut faire des essai !!! je ne vois que ca !!! |
david28 | et oui
mais je ne peut pas me faire mesurer avant magny-cours donc je verrais la bas si quelqu'un possedant un appareil peut me mesurer pour que je puisse faire des essais(on peut toujours rever)
AMICALEMENT |
