kebass, davis-ac1 et 15 utilisateurs inconnus Guigs | Salut a tous! Je débute en car audio, avec un KE R6A, un ampli CA41 et un sub IR10...tout en DLS donc...
Style de musique: Electro, Dub, Reggae...
Style d'écoute: Qualité, pas extrèmement fort, et un brin Hi-Fi quand même...
Je souhaiterais avoir quelques conseils quand à la fixation d'un R6A dans les panneaux de portes de 206 (une 5 portes je précise)
L'aimant étant relativement imposant, le problème s'est posé!
J"avais préparé une cale plane en mdf de 15mm que j'avais fixé à la contreporte (à l'endroit même du socle du HP d'origine), la vitre passais limite (et encore) et la garniture quand a elle, impossible de la remettre correctement (la courbure du plastique mais aussi le renfoncement du vide-poche gênaient avec le HP+la cale)
Pourriez vous si possible m'aider, (si l'un de vous a un KE similaire dans sa Pigeot...) j'avais peut etre pensé faire une cale inclinée (qui ressemble au socle d'origine, a fixer sur la contreporte)
D'autre idées?? je suis preneur!!
si vous voulez les cotes du kit et/ou de la porte je peux vous les fournir...
Merci d'avance! |
Guigs | j'ai fait un petit bricolage avec le socle d'origine et une cale en mdf de 15mm.
je m'explique: Le HP est vissé sur la cale en mdf et en meme temps sur le socle plastique made in peugeot d'origine, ce meme socle sera ensuite fixé a la contre porte avec des rivets dans les trous d'origine (au nombre de 4)
C'est peut etre pas la meilleure soluce mais en tout cas, ca m'a l'air assez rigide
Qu'en pensez vous? |
darkbl4de | arrache le plastique, c'est de la daube, et fais toi une planche en multipli par exemple (c'est waterproof et rigide) qui recouvre tout le trou de l'avant de la porte (dans les 70x40cm si mes souvenirs sont bons).
Et si t'y arrive vraiment pas, tu m'envoi 7€ pour le port et je t'envoi les cales de mon ex 206
Enfin fais déja une photo, pour être sur que l'avant des portes d'une 5 portes est identique aux 3 portes... |
