davis-ac1 et 15 utilisateurs inconnus janot51 | Salut à tous,
Je suis en train de me refaire une pitite sono. Je viens de changer de voiture et donc tout refaire. le son d'origine est tres moyen.
Je vais remonter mes focal 165 h à l'avant ( je trouve le son tres correct) et je pense remonter en plage arriere des focal 260 V3 ( je tiens à garder mon coffre au maximum).
Si il y en a qui ont deja testé ce matos, pouvez vous me dire si le son est bon avec tout ce qu'il faut ( basse, medium et aigue)
Merci à tous pour vos lumieres.
cymuz | salut
il est certainement meilleur que ton 165H c'est sur
il marche tres bien mais il va te falloir un ampli si tu veut qu'il marche tres fort |
janot51 | hello cymuz
voici la config que je vais avoir, pour commencer.
autoradio d'origine ( Seat avec lecteur cd en facade, je sais pas super mais en attendant mieux).
et derriere 2 amplis 1 grundig 4*60 rms pour les hp avant ( restera 2 canaux de dispo) ^pour les hp avant
1 fenton 2*120 rms qui servira avec les 260v3 + 1 condo 1farad.
je penses que ça doit etre suffisant pour faire du son??
qu'en penses-tu ?? |
David bis | Ch'avais pas que grundig faisais des amplis. |
janot51 | il est pas jeune ( 5ans il me semble mais marche tres fort même en ponté)
il etait branche sur les foacl à l'avant et sur un sub à l'arriere en mode ponte
il sortait 2*60 + 1*120.
j'en suis assez content. |
cymuz | cela depand de ce que tu veut faire
style de zic le budget |
janot51 | Zic plutot rock, mais faut dire que j'ecoutes de tout.
Pour le budget, plutot restreint pour le moment, je fais petit à petit.
Ensuite ce sera autour de l'auto radio....mais chaque choses en son temps.
cymuz | recap de ton install
source a changer
hp av 165H focal sur grundig 4*60 seul deux canneaux utilise
hp ar 260v3 focal sur fenton 2*120
+ 1 condo 1farad
je ne connais ni fenton, ni grundig
je ne peu t'aider mais ce qui me fait bizard c'est d'avoir un kit meilleur sur l'ar mais le budget dirige beaucoup |
janot51 | je te remercie, mais je ne m'inquiete pas pour les amplis.
je voulais juste savoir si les 260 V3 sont de bons haut parleur, avec une bonne restitution des sons que ce soit basses, medium ou aigus.
Je n'ai pas envie d'etre deçu. ils ne sont quand même pas donné au depart.
Sinon, j'aurais remis ce que j'avais dans l'autre voiture avec des pioneer à l'arriere et un caisson de basse dans le coffre. Peut etre mieux mais je perd du coffre ce que je voudrai sessayer d'eviter pour le moment. |
cymuz | tes 260v3 sont mieux que ton kit 165H il n'y a pas de sousis
et de toute facon meilleur que tes anciennes pioners |
Miguel | Pour avoir des bonnes basses, on doit mettre un caisson dans le coffre avec un kit 260V ou c'est pas la peine ? |
bouss | Citation :
ben le pb c'est que le caisson déboucherait dans l'espace AR des 26 et c'est assez génant. Les 26 seront un peu court en infra soutenu sous 45hz mais ça fait du grave, c'est clair  |
janot51 | si ça peut rassurer tout le monde, il y aura du grave avec 1 voir 2 sub.
Je suis en train de chercher des subs qui "sonne" bien dans de tres petit volume. je voudrais essayer de les placer dans les flancs arriere de la voiture ( c'est une 3 portes).
Donc en 20 ou 25 cm et pas trop profond dans de petits litrages.
Si il y en a qui ont des idees elles sont les bienvenus. |
bouss | euh avis perso tournes dejà avec les 26 seuls. ça devrait calmer ta faim de basses pour un moment
en HP pas profonds les derniers Kicker RMB8 sont très sympas
http://www.kicker.com/ShowPage.cfm [...] u=MIDTWEET
Dommage que les 26 aiment pas trop les petits volumes sinon bonjour les ailes AR  |
bouss | Quoique après simul dans 40L clos, ils s'en sortent pas si mal.
en BR ça fait une trop grosse bosse à 80hz. pas cool :? |
janot51 | tu utilise quoi comme logiciel de calcul de caisson ??
il devrait etre dans beaucoup plus petit en volume.
a vu d'oeil, je dirais au maximum 25 litres. |
bouss | WinIsd Pro
avec 25L la bosse passe de 90 à 100hz et passe de 2 à 3db par contre tu perd 2.5db à partir de 60hz par rapport à 40L. En pratique ça peut se faire, mais ça demandera un plus gros travail de réglage (équalisation).
Conseil: fais un montage normal en plage, gamberge et tu attaqueras le caissonage dans 6 mois avec les idées claires |
janot51 | la je suis d'accord avec toi.
pour le moment, je suis en train de rassembler le matos pour me la monter cette sono typée iasca.
les caissons verront plus tard mais je me renseigne, y'a des prix sur le matos avant le nouvel arrivage de septembre, y'a pas mal de braderie en magasin. |
