Discussions théories & réglages : davis-ac1 et 17 utilisateurs inconnus
ampli 2*150w 2ohm et sub 2*2ohm500w
n°20962
yugues
Posté le 22-08-2003 à 02:57:28  profilanswer
salut j'ai une question technique a posé car la j'ai un doute :? je possede un ampli O² sphere t750 qui fait 2*75w sous 4ohm , 1*250w en bridge
et 2*150 w sous 2ohm bientot je vait aquerir un sub 500w double bobine 2*2ohm
Comment puis-je brancher le tout pour avoir le plus de puissance?chaque canaux sur chaque sortit du sub ou faire un bridge en restant sous 2 ohm????quelqu'un peut m'aider avant que je fasse un connerie :wink:
n°20963
pittzebest
Posté le 22-08-2003 à 03:31:43  profilanswer
quelque chose me dit qu'il vaut mieux laisser une bobine par canal :oops:
n°20965
david28
Posté le 22-08-2003 à 05:44:01  profilanswer
1 bobine par canal pour tous les jours et en // sous 1 ohm pour du SPL :twisted:  :lol:  :wink:
n°20971
coyot
Posté le 22-08-2003 à 09:17:52  profilanswer
Yo
Vi David28
Beaucoup ont peur de dessandre sous basse impedence :-( c un tord ( je parle pour un burp !!! )
n°20972
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 09:22:45  profilanswer
les amplis O2 Sphere ont beaucoup de mal a travailler
sur des basses impédances
Apres qqes minutes d'essai en mono 2Ohms,
le fusible de l'ampli a pêté (avec les gains fermé :!: )
donc le mono 1ohm j'y penserai pas avec cet ampli  :wink:
n°20973
coyot
Posté le 22-08-2003 à 09:25:04  profilanswer
Yo
[code:1:dceef68521]Apres qqes minutes d'essai en mono 2Ohms[/code:1:dceef68521]
Ps : on cause Burp ( 2 sec GRAND MAX )
n°20977
yugues
Posté le 22-08-2003 à 10:55:04  profilanswer
et comment je peut brancher mon sub 2ohm sur mon ampli en 4ohm en brige? :?
n°20983
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 12:58:23  profilanswer
en mettant les bobines en série  8)
(on va appeller une bobine A et l'autre B)
pour mettre en série un sub double bobines,
tu relie le + de la bobine A au - de la B avec un cable
et tu relie la sortie - de l'ampli au - de la bobine A
et le + de l'ampli au + de la bobine B
n°20984
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 12:59:14  profilanswer
c quoi ton sub  :?:
n°20996
david28
Posté le 22-08-2003 à 17:06:04  profilanswer
sous 1ohm pour juste un burp (3 secondes MAX) , a peu pres tout les amplis doivent tenir avec une bonne alim (comme toujours)
les RF , dont RF deconseille l'usage sous 1 ohm mono , tiennent sans soucis pour un burp...
n°21001
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 17:39:06  profilanswer
et même pour plus longtemps
(un peu plus d'un an avec un Power 1000 sous 1Ohm  :lol: )
mais pour le O2 Sphere j'ai un doute
en tout cas c pas moi qui essaye  :wink:
n°21030
yugues
Posté le 24-08-2003 à 02:07:23  profilanswer
mon sub c'est un 300 mm autotek serie mx double bobine 2+2ohm 500w rms,et en fait je voudrais tirée le plus de puissance de mon ampli sans pour autant le fracasser :lol: mais bon si je peut pas rester sous 2ohm je prendrais le meme en 4+4ohm :wink:
