Discussions théories & réglages : davis-ac1 et 18 utilisateurs inconnus skieur | si je me trompe pas il te faut un ampli qui fait soit 2 fois 300wrms en 4ohms et tu branche une bobinne part canal soit un ampli qui fait 600wrms en 2ohms et tu branche en //. |
jscnias | nan Skieur !!! Je ne vais pas utiliser les 2 canaux du Sub mais un seul car y aura un 2ème sub identique de l'autre mais pour l'instant ce qui me prends la tête c'est sur un canal !!!
j'ai vu un ampli 2X200watts RMS sur 4 ohms ou 2X300watts RMS sur 2 ohms.
Donc en utilisant un seul canal en // , est ce que j'obtiendrai 600watts RMS sur un sub sachant qu'il est double bobine et en // biensûre !!!
Merci |
15d2 | ton ampli va sortir 1x400 sous 8 ohms ou 1x600 sous 4 en bridge
si tu utilises un canal gauche ou droit, ce canal va sortir 200 sous 4 ou 300 sous 2
si tu mets un sub double bobine 4 sur chaque canal, chaque canal va tourner sous 2 et sortir 300 rms
le mieux c'est un class D stable sous 1 avec les 4 bobines en //
là tu profites de la puissance maxi avec moins de conso qu'un class AB 2 canaux ou alors un ampli style MTX 225HO : 1x700 sous 1 si tu veux garder un class AB
ou encore un MA AUDIO mais c'est pas le meme prix (hein MM )
après tu fais comme tu veux  |
jscnias | oui mais si on fait un montage en parallèle, la puissance sur chaque bobine n'est-elle pas la même ? soit 300watts pour chaque bobine donc 600watts pour un sub (puisque double bobine) alors ? sinon à quoi sert la montage en parallèle ? Merci de répondre  |
jscnias | Et mes subs, vont-ils tenir le 1 ohms si je prends un ampli classD ? |
Les modérateurs | ta question est posée à l'envers...
c'est pas l'ampli qui impose une impédance à un sub (ou un HP) mais l'inverse.
1. un sub "normal", simple bobine de 4 ohms, a une impédance de 4 ohms (comme son nom l'indique)
un ampli classe D comme mon D1000 sortira dans ce cas 350W sur ce sub
2. un sub à 2 bobines de 4 ohms, genre DLS UR12 (celui de texou) :
avec les bobines en parallèle, aura une impédance de 2 ohms. un D1000 enverra sur ce sub 700W
2 UR12, ça peut faire soit 4 ohms en parallèle/série, retour à 1. mais chaque sub n'aura du coup que 175W
2 UR12 en parallèle et bobines en parallèle, ça fait 1 ohm. le D1000 sortira 1000W, soit 500W par sub, soit 250W par bobine.
voilou. |
15d2 | la puissance envoyée se divise entre les bobines (elle ne se multiplie pas)donc si t'envoie 300 w sur 1 sub double bobine, chaque bobine se prend 150w comme le dit Toche63
si t'utilise un quad (un sub à 4 bobines), la puissance se divise en 4
si tu prend les nouveaux SP18 triple bobine, la puissance se divise en 3
la mise en // permet de diminuer l'impédance pour que l'ampli fournisse le maximum de puissance |
jscnias | Merci Toche63 !!!
OK pour les subs qui donne l'indépendance à l'ampli !!!
Mais, à 1ohm mes subs ne vont-ils pas grillés ? on m'a dis ça !!! :? C'est vrai que ça chauffe plus sur un 2 canaux et certain ampli 2, 4 canaux sont stable sous 2 ohms alors si sur 1 ohm ampli non stable alors ?
Tu vas surement me dire que c'est pour ça qu'il faut un ampli classD !!! Mais le montage 2 subs(double bobines), un ampli 2 canaux, le tout en parallèle par canaux(bobines), c'est faisable ? Si oui, tel type d'ampli (puissance RMS sou 2 ohms, 2 ou 4 canaux) !!! Merci, Ton site m'a beaucoups aider mais un détail, sur le site il n'explique pas comment on calcule l'imdépendance, si là on est en 4, 8, 2 ou 1 ohms !!!Tu vois quoi !!! |
Les modérateurs | qu'on branche plusieurs subs ou des subs à plusieurs bobines, la formule est la même : pour un branchement en série, l'impédance totale est : R = R1 + R2 + R3 + R4...
exemple :
dans le cas de 2 subs de 4 ohms (ou d'un sub à 2 bobines de 4 ohms) : R= 4 + 4 = 8 ohms
pour un branchement en parallèle : 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4......
exemple : 1 sub double bobine de 4 ohms chacune : 1/R = 1/4 + 1/4 = 1/2 -> R=2
2 subs double bobine de 4 ohms, bobines en parallèle, sbus en parallèle : pour chaque sub, R=2
pour le total : R=1! 2 subs double bobine de 4 ohms, bobines en //, subs en série (ou l'inverse)
pour chaque sub : R=2
pour le total 2+2=4
on repasse à 4 ohms.
c'est comme ça que les "gens du voyage" par chez moi branchent 16 subs en // et série et se retrouvent avec une impédance totale de 4 ohms quand même!
voilou. |
jscnias | Merci pour tous vos conseils et infos !!!
Mais peut-on grillé un sub sous 1ohm ?
Ou grillé un ampli s'il n'est pas stable sous 1ohm, genre 2 canaux (de part le branchement sous 1ohm)? Merci encore !!!!  |
15d2 | ton ou tes subs ne grilleront pas du fait de leur montage mais c'est l'ampli qui peut prendre si il n'est pas fait pour l'impédance à laquelle il est soumis
un ampli donné stable sous 2 ohms peut accepter le 1 ohm c'est le cas des class D MTX mais il peut aussi ne pas aimer du tout et peter des fusibles ou pire
moralité : il ne faut pas s'amuser à faire tourner des amplis sous impédance + basse que celle annoncée par le constructeur sous peine de gros problèmes
à moins d'etre sur de son coup  |
jscnias | Merci, merci, merci !!!!  |
