ALF 33, jack_here et 18 utilisateurs inconnus
35mm2
n°6992
fd14
Posté le 25-11-2002 à 12:49:23  profilanswer
Salut à tous,
Certains d'entre vous utilisent certainement du 35mm2 (gauge 2) en câble d'alimentation. Or, chez la plupart des fabricants d'accessoires (porte-fusible, répartiteur, cosse-batterie...), on ne trouve que des gauges 0 (50mm2), 4 (25mm2) et 8 (10mm2). Comment faites-vous :?: .
Soit vous avez des accessoires adaptés à cette section et je vous remercie de me citer la marque, soit vous utilisez une entrée 50 pour le 35, non :?: .
Merci par avance pour les infos.
fd14 <¤>
n°6997
david28
Posté le 25-11-2002 à 13:50:35  profilanswer
salut
il me semble que chez STINGER leur derivateur existe en 35 mm2
autant mettre des derivateurs prevu pour du 50mm2 ,si un jour tu changes ton cable pour du 50mm2 tu seras tranquilles
la difference de prix (si toutefois elle existe ) ne doit pas etre enorme
AMICALEMENT
n°6999
steff23mj
Posté le 25-11-2002 à 14:05:10  profilanswer
Zealum, Oehlbach, et Rockford Fosgate ont forcément tout ce qu'il te faut
n°7000
fd14
Posté le 25-11-2002 à 14:38:53  profilanswer
Je n'ai pas trouvé sur leur site.
Merci quand même.
fd14 <¤>
n°7007
david28
Posté le 25-11-2002 à 18:09:20  profilanswer
apres verification stinger ne fait pas pour le 35mm2
mais prend pour du 50mm2 (meme tarif)
AMICALEMENT
n°7009
Loup
Posté le 25-11-2002 à 19:21:24  profilanswer
Zealum en fait en 35 mm2, sinon suivant les fabriquants les portes fusibles et répartiteurs disposent d'une petite douille interne qu'il suffit d'enlever pour passer de 25 mm2 à 35 mm2.
n°7035
Gulliver
Posté le 25-11-2002 à 22:31:37  profilanswer
je confirme pour l'eventuel reducteur de section...sinon va voir chez Caliber
n°7053
werner
Posté le 26-11-2002 à 02:40:55  profilanswer
sur batterie et ampli , cosse "d' electrotechnique " écrasées et soudées.
sur le zible, ça rentrait.
