ALF 33, bootsy38, jack_here et 19 utilisateurs inconnus belapollon | hello tout le monde!!
quesque vous pensez que l'ampli dira si je le bridge en mono en 2ohms?
mon caisson a 2 subs simple 4ohms donc si je les branche en 2 ohms, l'ampli va apprecier ou pas?
je demande ca car je viens de voir en vente un 800.2 en vente sur le forum et qui descend d'apres son proprio sous 2 ohms en mono et en stereo,mais aussi en 1ohm en mono et stereo 8O 8O 8O ca se passe la:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=45629
donc je me demande si je le mets sous 2ohms ce qu'il me dira. vous en pensez quoi?
merci pour vos reponses |
belapollon | j'allais oublié: a moins qu'il reussisse a faire en trafiquant l'ampli?
moi je ne veux pas de ca pour le mien .
merci d'avance |
xtr | en pratique le 360 A2 tiens les 2ohms mono,même si Rockford annonce uniquement 4ohms sur la notice. |
belapollon | en pratique, c'est a dire?
t'en as deja vu foncionner sous cette charge sans soucis? je me disais en attendant que je lui mettrais bien un ptit ventilo sur un coté pour le refroidir si je le branche sous 2 car je pense qu'il va quand meme beaucoup chauffer si je fais ca . t'en penses quoi?
je voudrais brancher mes 2 pio tsw306 simple 4 ohms dessus, en attendant d'avoir un ampli plus puissant. l'ampli est alimenté en ce moment par une grosse batterie et un condo de 1 farad et du 16².
et tu penses qu'il sort combien sous 2 ohms en mono?
meci encore pour tes reponses  |
xtr | c'est a dire, ce n'est pas conseillé par rockford mais l'ampli accepte cette charge,en puissance il est donné je crois a 400W rms sous 4ohms,donc certainement plus sous 2...ça devrait suffir!!
belapollon | le fait qu'il fonctionnera sous 2 le fera chauffer plus donc je pensais lui mettre un petit ventilo pour dissiper la chaleur.
question d'ordre generale: sous 2ohms, il va chauffer plus c'est sur mais est ce que c'est la chaleur qui peut tuer un ampli ou le fait que ses composants ne soient fait pour descendre sous 2?
le fait de mettre ce petit ventilo pourra t'il le soulager et donc ameliorer sa fiabilité?
merci encore d'avance et desolé pour toutes ces questions  |
coolguy | tes composants peuvent trop chauffer et bruler |
belapollon | Citation :
d'ou l'interet du ventilo pour refroidir ses composants? ce ne suffira pas tu penses? |
Les modérateurs | Citation :
le ventilo refroidira le chassis, pas les composants.
j'ai déjà vu des amplis RF cramés : malgré toutes leurs qualités, ils ne sont pas indestructibles.
(perso, je ne tenterais pas le 2 ohms ponté sur du sub) |
belapollon | moi je pensais carrement a un ventilo posé directement sur les ailettes de refroidissement sur les cotés de l'ampli, la ou il y a les trous de dissipation de la chaleur.
le courant d'air ainsi crée devrait normalement faire baisser la temperature dedans en envoyant de l'air frais.
mais bon si vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, je suis pret a laisser tomber cette idée.
mais alors comment il fait lui fredletuner pour faire fonctionner son 800.2 sous 2 et 1ohm? trafiqué? mytho? |
st totophe | mon expérience perso veut que mon RF800@4 tenait 1,5ohms mono sur 2 canaux ponté sur 2 subs en //.
Je précise que mon empli fonctionne tjrs tres bien.
Mais comme le dit toche un ampli sa peut grillé. Il faut juste dans ce genre de config sur des basses impédances ne pas trop le poussé sinon sa casse. C'est comme un moteur si tu es tous le temps au rupteur à un moment sa casse. |
