ALF 33, bootsy38, efneuf Vos installations : Nemesys66 et 16 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Et avec du 50² ???
n°18768
DaBoss
Posté le 03-07-2003 à 08:46:34  profilanswer
Salut ......
   Voilà je me demandait comment vous etamiez un cable d'alim en 50² parce j'ai voulu le faire pour un pot est le resultat est pas jolie c'est le moins qu'on puisse dire ..  :?  :?  :? au fer a souder c'est pas top  :( et au chalumot j'ai pas essayer mais j'vais faire fondre tout le cable ?  :lol:
n°18769
Posté le 03-07-2003 à 08:52:00  profilanswer
perso au décapeur thermique... juste faire gaffe à pas diriger le flux d'air chaud sur l'isolant.
n°18770
DaBoss
Posté le 03-07-2003 à 09:20:56  profilanswer
A ouais j'avais pas pense a celui-là le decapeur ...... j'vais tester ..... merci toche !  :wink:
n°18775
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 12:20:58  profilanswer
on étame jamais un cable d'alimentation
on le serti
voila ton pb est résolu
n°18776
beni
Posté le 03-07-2003 à 12:31:50  profilanswer
Le problème, c'est que pour sertir du 50, fo une pince spéciale......
n°18777
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 12:42:59  profilanswer
pas obligatoirement même si c'est l'idéal
un étau suffit....tu passe la cosse l'une sous l'autre (les pattes) avec l'étau ...
tu serre fortement en plusieurs point pour qu'elle conserve une forme bien ronde tout en serrant le cable...et tu la finis avec des poinçons large en serrant trés fort.....aprés tu peux te pendre au cable ça tiens... (j'ai testé)
n°18781
cox rfl
Posté le 03-07-2003 à 13:15:02  profilanswer
guilliver je ne suis pas ok avec toi.
pour un contact parfait il faut imperativement souder toutes les cosses.
il suffit de prendre tout d'abors un cable de calitee pour que l'isolant ne fondent pas pour un rien et ensuite de prendre les petit chalumeau portatif . il n'y aura aucun probleme.moi perso je prend du cable streetwires en 50 et pour le 35  et autre  je prend du Macrom :wink:
n°18783
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 13:26:43  profilanswer
moi je cite les régles électriques trouvable ds tout bon memotech
ce n'est pas une question de gouty c'est une régle... j'y peux rien
et le sertissage assure un trés bon contact bien réalisé..
n°18784
cox rfl
Posté le 03-07-2003 à 13:32:12  profilanswer
rien ne vaut la pratique
un certissage avec la pince adaptee ok mais avec l'etau ou autre ne reflete pas un travaille de qualitee
n°18785
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 13:39:52  profilanswer
une pince est la meilleure solution ya pas photo
mais l'étau seul ne suffit pas...je précise que je termine ça au poinçon large... en somme le meme serrage que la pince en différent....
n°18786
cox rfl
Posté le 03-07-2003 à 13:43:07  profilanswer
je vois le genre de pince dont tu parle.
ce sont des pince qui certisse certe mais le top du top niveau certissage ce sont les pince qui reduise le diametre de la cosse. un peu comme pour les embout de tyau hydrolique
n°18787
Posté le 03-07-2003 à 13:43:45  profilanswer
ben perso :
je sertis d'abord à l'étau. ensuite, j'étame pour être sûr.
pitite anecdote :
au meeting de lunel, en passant un coup de chiffon dans mon compartiment moteur, j'ai (en frottant un peu) réussi à sortir le câble de masse chassis vers haut moteur de sa cosse...
j'ai pas compris, car je l'avais pourtant serti à l'étau et à ce moment là il tenait super bien!
je l'ai remis dedans en toute hâte, mais en fait il tenait pas top. l'aurait pas fallu tirer dessus...
d'ailleurs j'ai eu un peu peur quand mon juge (Fiberman) s'est mis à vérifier les fixations de la batterie et des cosses. Il a d'ailleurs touché ce câble mais ça a pas bougé. ouf!
depuis, j'étame tout en plus du sertissage.  8)
n°18788
DaBoss
Posté le 03-07-2003 à 13:44:39  profilanswer
Pour le sertissage moi j'ai fait technique etau parce que j'ai pas trouve la pince qui allait avec le 50² .... et j'ai donc souder legerement histoire de dire .... (se sait pas si c'est la meilleur soluce ou pas mais bref...)
   En fait je voulait etamer le 50² parce que le cable rentre pas térible dans le repartiteur .... c'est un cable Stinger 50²  et un repartiteur 50² .... mais une fois denuder ... il doit faire 51²  :lol: alors le cable s'ecrabouille .... j'me suis dit je vais l'etame mais c'est tres pas bo !  :?
  Et pis c'est pour un pote alors si il est pas comptent il fait lui meme  :lol:  :lol:
n°18789
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 13:46:20  profilanswer
s'il a bougé a ce pt la surement a cause de la chaleur etd e la dilatation c'est que le sertissage n'était pas bon
le poinçon aide pour ça...un serrage sur une grande surface de la cosse ne suffit pas.... la cosse retient le cable serré juste...et le pressage en un point ou 2 maxi plus fin sur une plus faible surface écrase les brins et même avec dilatation ça ne bouge pas...
n°18790
Z80
Posté le 03-07-2003 à 13:58:28  profilanswer
Chalumeau à gaz. Cosses industrielles... Evidemment, c'est moins beau que les cosses dorées, mais il faut savoir ce qu'on veut... :wink:
Elles ont le bon goût de disposer d'une petite fente près de l'oeillet, par où la soudure pénètre dans le corps de la cosse, noyant entièrement le câble à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il fasse bloc avec la cosse.
Après ça, je met au défi quiconque de l'arracher... :wink:
Par contre, bien choisir les cosses : si la partie tubulaire est plus large que le câble, il ne chauffera pas et ce sera une chiasse innommable pour réussir à le souder...
Ah oui, et je n'écrase pas. Mais il faut que le câble rentre juste, juste...
Pareil pour étamer : chalumeau, soudure. Mais c'est vrai que les brins partent un peu en éventail... :roll:  Je n'ai pas décapeur thermique, alors je ne peux pas comparer... :wink:
n°18793
Loup
Posté le 03-07-2003 à 15:28:57  profilanswer
Salutations,
Pareil que Z80, je ne fais que la soudure. Testé aussi sur du 50 ca bouge pas et pas besoin de serrer non plus. Maintenant je suis pas un saligo, je tire pas sur mes cables qui sont correctement fixés, la soudure permet sinplement d'exciter que ca bouge a cause des vibrations de la voiture.
J'utilise un fer a souder standard de 100 W.... c'est très long mais ca roule quand meme. C'est clair qu'au chalumeau ca doit etre mieux et plus rapide.
n°18815
david28
Posté le 04-07-2003 à 05:34:35  profilanswer
d'accord avec cox , la soudure est le mieux du point de vue conductivite du courant , mais c'est clair que du 50² c'est pas forcement evident a souder :wink:
moi j'ai une pince pour cosses industriels jusqu'a 50² mais j'arrive a y passer du 70² :wink:
n°18829
bigboulle
Posté le 04-07-2003 à 20:03:11  profilanswer
Moi perso j'étame tout simplement si vous tenez a vos cablage...car pour la cosse ki se trouve dans le copartiment moteur...si vous voulez pas la trouver tt rouler...et bouffer...étamer la...c juste un coseil...maintenant si vous avez des soudres a l'argent c le top du top..mais un bon ptit chalumeau avec une bombone de camping gaz ca suffit largement j'ai étamé...et si vous voulez des tofs...pas de pb...et je peux vous dire que le contact est largement assurer...
n°18837
watton
Posté le 04-07-2003 à 23:24:19  profilanswer
chez Watton ça ce passe comme ça :
http://guioblin.free.fr/images/cablage/miniatures/cablage%20021_2.JPGhttp://guioblin.free.fr/images/cablage/miniatures/cablage%20022_2.JPGhttp://guioblin.free.fr/images/cablage/miniatures/cablage%20023_2.JPG
http://guioblin.free.fr/images/cablage/cablage%2027.jpg
moins de 5min en plus c'est propre car la cosse n'est pas déformée et reste bien ronde (en le petit plus, on peut réutiliser la cosse (au prix où c'est !!))
n°18838
Gulliver
Posté le 04-07-2003 à 23:25:46  profilanswer
si c bien serti la cosse conserve une forme relativement ronde...
ça se passe aussi comme ça ds le coffrea herblay (taquinnerie amicale je te rassure)
n°18839
Maxxi
Posté le 04-07-2003 à 23:53:43  profilanswer
La solution à Watton est la meilleur est c'est ce que font les vrai pro de l'installation, un câble serti bougera un jour ou l'autre, tandis qu'une soudure si elle est bien réaliser ne bougera jamais et en plus les cosse en 10-20-35 ou 50 mm sont faite pour est soudé et non pour être serti.
Il suffit de demander au fabriquant des cosses et il vous le dira.
Le sertissage est uniquement valable pour les câbles de petit diamètre, 1,5-2.5 et 4 mm.
n°18840
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 00:05:09  profilanswer
va expliquer aux ingénieurx et autres électriciens qui explique et écrivent les régles électriques....
n°18843
Maxxi
Posté le 05-07-2003 à 01:01:38  profilanswer
Oui et bien justement, on voudrais bien que tu nous sorte les regles electriques, Mr je sais tout.
Depuis quand tu est ingenieur.
n°18844
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 01:05:48  profilanswer
je n'ai nullement dis que gt ingenieur ou que j'avais écris els regles
elles sont ce qu'elles sont je les mentionne...libre a toi de faire autrement
si tu crois monsieur casse-pour-le-plaisir-sous-20-pseudos etre meilleur que ceux qui ont écris ça alors tant mieux t'as bien de la chance
n°18845
Maxxi
Posté le 05-07-2003 à 01:20:20  profilanswer
Et bien j'attend justement que tu nous cites ces fameuse regles puisque soit disant qu'elles existent et bien tu dois les connaitrent donc du dois etre capable de nous les citer parce que jusqu'a preuve du contraire on est tous d'accord pour effectué une soudure sur un cable d'alimentation electique en Car Audio à part toi qui dis que cela dois etre serti.
On donne nous des preuves de tes dire sinon tais toi, tu as tort.
n°18846
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 01:38:56  profilanswer
ferme la prolo
tu ouvres des bouquins d'electricité et tu apprends
ou alors tu la boucles entre tes topics steriles pour me les briser et tes MP privé de menaces et diverses connerie t'as rien a ajouter
les regles sont ce qu'elles sont la citation est simple un cable d'alim qui est serré qq part ne se soude pas un point c'est tout
encore moins en milieu vibrant
si t'as peur qu'un sertissage se barre c'est que tu sais pas le faire désolé pour toi
n°18850
Posté le 05-07-2003 à 11:42:18  profilanswer
gulli, pourrais-tu stp nous trouver un bouquin (ou un site) qui cite cette règle...
(dub est avec moi et on comprend pas...)
n°18852
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 12:14:02  profilanswer
bijour a Dub alors
Toche tu prends google et tu cherches des traités d'électrotechnique...moi ma bible est sur papier....et je veux pas trop scanner 500pages
sinon je pense que le mieux serait un site officiel de l'état cause un site perso peut ne pas respecter la règle car il ne l'aprouve pas
au passage qd je donne plusieurs fois deja sur le forum des regles en vigueur ça ne veut pas forcément dire que je les aprouve...
n°18854
habibzx
Posté le 05-07-2003 à 13:10:43  profilanswer
Salut a tous,
Moi sa me fais bien rire quand j entend qu une cosse sertir va se dessertir :lol:
Je travail dans une entreprise d electricité et je n ai jamais vu une cosse se dessertir. et si le sertissage etait mauvais l usine pour laquelle on travail nous aurai dit de soudé au lieu de sertir. Sachant que l on serti des cosse allant de 1.5² à 240² et que sa ne s est jamais arraché dans une usine ou il y a de la chaleur et des vibrations de partout je me di juste qu il faut avoir la pince adequate.
Par contre une petite soudure apres sertissage pourquoi pas.
Voila fallait que je mette mon grain de sel  :wink:
n°18855
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 13:19:53  profilanswer
merci de ta contribution habizx
240mm² oui deja vu mais jamais réussi a le passer ds ma 205..snifff comprend pas...  :lol:  :oops:  :oops:
n°18856
bob_bipbip
Posté le 05-07-2003 à 13:23:18  profilanswer
oui, franchement, on tergiverse sur des truc completement inutile la .....
electriquement parlant, y'a des truc bien plus abherant dans le caraudio, et la, nada, on en parle pas. on se touche juste la nouille pour une histoire de soudure apres sertissage.... au faite, vous avec deja ouvert votre capo les mec? histoire de voir que tout les cable dedans sont uniquement serti, et pas soudé en plus ...... meme les cosses batterie ... et quand on sais que certaines caisses tienne 400mkm .....
enfin voila, ca me fout vraiment en rogne .....
n°18860
Gulliver
Posté le 05-07-2003 à 21:45:39  profilanswer
100% serti aucune soudure...et c'est pas la première caisse que je vois ainsi...
et oui elle peu tenir longtemps ;)
n°18902
Z80
Posté le 07-07-2003 à 15:33:52  profilanswer
C'est tout à fait vrai, et les torons sont également complètement imprégnés crasse noirâtre et visqueuse... Et les contacts plutôt douteux...
Je suis peut-être parano, mais j'aime autant souder...
Bon :
- Les cosses à manchon fin et fendu -> serties et soudées
- Les cosses à manchon tubulaire rigide -> ajustées au diamètre du câble, entrées en force et soudées...
P.S. : les 400.000 bornes, il ne me faut que 10 ans pour les parcourir... C'est pas encore l'âge de ma voiture, mais ça vient doucement... :wink:
n°18906
DaBoss
Posté le 07-07-2003 à 16:13:36  profilanswer
Oula .... je vois que ca chauffe .....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: (raport a la soudure !  :lol: )
   Tout ce que je voulait c'etait avoir une info ..... pas declenche un bagare sur qui ka rezont de souder et qui ka pas raison .....
   Tout ce que je retient c'est que y'en a ki sertisse et pas d'autre .... d'autres soude ou pas ..... bref .... peu importe j'ai plusieur methode maintenent ..... et le principale c'est qui chacun soit content de sa methode !
  Et comme dirait l'autre :
  Faites du caraudio, pas la guerre !
n°18921
habibzx
Posté le 07-07-2003 à 19:27:46  profilanswer
:lol:  :lol:  8)
n°18934
bob_bipbip
Posté le 07-07-2003 à 20:45:03  profilanswer
bon, je vai jeter un pavé dans la mare:
vous avez pensé a mettre toutevotre instal hors tension et donc séparé de la batterie en moin de 2 seconde :?:  :?:
n°18937
Gulliver
Posté le 07-07-2003 à 20:52:27  profilanswer
disjoncteur = 5secondes c bon..2sec c tres chaud mais jouable si capot deja ouvert (expo)
le découplage mécanique étant impossible en caraudio aussi vite...
n°18939
bob_bipbip
Posté le 07-07-2003 à 21:02:15  profilanswer
nan. coffre fermé, et sans bougé du siege. c'est ca le bute.
n°18940
Gulliver
Posté le 07-07-2003 à 21:12:33  profilanswer
nan capot ma batterie est devant
et désolé si ya un pb électrique je dégage je reste pas dedans
n°18948
bob_bipbip
Posté le 08-07-2003 à 00:54:13  profilanswer
donc en cair, si t'a un prob electrique majeur, ca prend feux quoi ....
 Page :  1  2
Page Précédente
