jack_here, ALF 33, bootsy38 et 31 utilisateurs inconnus
sub focal+ampli mtx 8100d
n°27071
bad0210
Posté le 29-01-2004 à 14:18:59  profilanswer
voila je vais vous decrire mon install:
autoradio alpine 9812rb
kit eclater focal 165a a l'avant
enceinte pionneer 20cm 90w/rms
avec ampli audison 2x120w/rms sur mes enceintes pionneer en plage
ampli mtx th8100d sur sub focal 33a 400w/rms
et mon probleme c'est que je peut mettre mon ampli mts a fond sachant que l'ampli peut develloper 1x750w/rms et j'ai une feuille de teste qui dit qu'il peut atteindre 1x762w/rms sous 14.4v et mon sub fonctionne toujours mais c'est que je trouve que ça va pas fort mais je peut vous dire que tout mon coffre vibre quand je mets le volume de mon poste a 16.donc je voudrais savoir si c'est normale que mon sub accepte que l'ampli soit a fond?ou si mon ampli a un prob et qu'en faite il envoie moins?
n°27074
xsaraman
Posté le 29-01-2004 à 15:02:14  profilanswer
Ouhla baisse vite ce gain !!!
Le gain n'est pas un réglage de puissance mais de sensibilité, si tu mets "à fond" tu envoie un signal avec de la distortion et là le sub ramasse!!
C'est un coup à péter le sub surtout avec un TH81000D sur un 33A  :evil: !
Déjà tu envoie trop de puissance 762 w rms pour 400 w rms .... :?
Je te conseille de baisser ton gain au mini et de mettre ton poste au 2/3 du volume et de régler ton gain comme ça.
Ton "manque" de volume sonore doit venir du circuit de compression qui "bride" ton ampli pour protéger le sub!
Mais surtout n'enlève pas ce circuit de compression car je ne donne pas cher de ton sub après (y'a qu'en SPL qu'on le vire  :wink: )
En faisant les bons réglages tu verras que ça devrait aller mieux  :)
n°27075
carcasse
Posté le 29-01-2004 à 15:22:29  profilanswer
salut bad0210.
Il ressemble à quoi ton caisson ?
Car j'ai possédé le 33A pendant longtemps, sur 2 amplis différents, et ça manque pas de niveau  :?
Donc ça peut venir de là.
Par contre, c clair que si tu mets le gain à fond bien sur ça va accepter, ça va tourner, mais ton sub risque de griller comme l'a dit mon prédécesseur.
Ne dépasse pas les 3 quarts grand maximum.
n°27076
guigui68
Posté le 29-01-2004 à 16:00:38  profilanswer
et surtout EQ laisse le a zero c de la merde ce truc  :wink:
n°27077
guigui68
Posté le 29-01-2004 à 16:04:33  profilanswer
le circuit de compression est prevus pour que les sub ne vont pas en ecretage ca serai con que ta bobine vienne taper le font de l'aimant
moi y a pas de bleme mon 81000D est sur un 8154 et ben ca tourne tres tres bien meme de trop un bon conseille change d'ampli pour ton focal tu va le ruiner :wink:
n°27079
xsaraman
Posté le 29-01-2004 à 16:47:43  profilanswer
Oui et à mon avis avec le gain à fond le 33A y est très vite!  :?
n°27080
poloblue
Posté le 29-01-2004 à 17:52:54  profilanswer
ba si c pour cramer du focal appelle moi dans ces cas la :lol:
faut le dire que tu veut casser du matos tu me le prete je lui met le coloss dessus ou prete le a xsaraman
perso jai jamais senti lodeur dun focal cramer :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°27082
bad0210
Posté le 29-01-2004 à 18:30:11  profilanswer
donc le  mieux c'est de changer de sub mais quoi comme sub?et aussi comme j'ai deux sortie sur l'ampli est-ce que je peut mettre un deuxieme focal 33a ou c'est mieux d'investir dans un meilleur sub?
n°27084
guigui68
Posté le 29-01-2004 à 20:23:17  profilanswer
:lol:  :lol: tu mais 2 33A ton ampli va etre sur 2ohms dons va tu sortir presque 2000wrms bye bye les FOCAL on dit pas des FOCAUX :oops:
non sinon tu peut mettre 2 MTX T8124 tres bien pour l'ampli :wink:  :wink:
n°27090
xsaraman
Posté le 30-01-2004 à 09:46:55  profilanswer
Ah moi je verrai bien un pti 38 Spl Dynamics :arrow:  15D4 avec les bobines en parallèles  ça irait nickel et là c'est sûr ça va envoyer!!!
Vois avec poloblue pour + d'infos  :wink:
Bon ça suffit je sais que pendant une période je cassais du matos mais bon c'est pas grand chose 2 38 en 1 mois  :oops:  :roll:  :wink:
n°27330
Bouky
Posté le 04-02-2004 à 20:39:57  profilanswer
Dis xsaraman ca sert a quoi les videos de nuit??? mdrrrrrrr :lol:  8O  :?  :?:  :idea:  :?:  :?:  :arrow:  :!:
n°27334
poloblue
Posté le 04-02-2004 à 20:56:34  profilanswer
eu on critique pas cetait moi qui filmai et meme que jetait pas bourrer meme si je bouge un peu :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
pis faut bien user un peu les pneu :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :roll:
n°27368
xsaraman
Posté le 05-02-2004 à 10:26:09  profilanswer
Bah un pti délire en partant de chez Jin avec Poloblue! :twisted:
Fallait bien tester la fonction vidéo de mon appareil photo numérique!
Pi de nuit c'est + impressionnant  :wink:
J'aime bien le bruit du moteur  :twisted:  :wink:
