jack_here, ALF 33, bootsy38 et 28 utilisateurs inconnus fuscobal | Pour le moment j'ai l'iridium 6.2 alimente par le Vrx 4.300. Je vais rajoutter le UR 2.5" et pour ca, j'ai besoin du Vrx 6.420 ( pour que chaque voie soit amplifie separement ). J'ai regarde les connexions dans le manuel et j'ai vu que l'ampli a 3 sorties mais seulement 2 entrees ( juste comme 4.300). Sachant que le DRZ-9255 a 3 sorties (high, mid et low, chacune avec filtres et corretctions temporelles ) comment je vais connecter les 3 sorties aux 2 entrees du Vrx 6.420 ? |
space_cowboy_13 | Je te confirme bien que le Vrx6 a 3 entrées  |
blue note | Tout dépend de la génération de ton VRX J'ai moi même été surpris de découvrir via Serval l'existence des VRX 6.420 sans entrée sub .
Mon dernier VRX 6.420 celui qu'avait Tiben j'ai été obligé de le modifier en VRX6 direct :? Les générations suivantes furent pourvues de cette entrée sub. |
fuscobal | Aaa, je vois dans ta signature que tu as exactement ce que je cherche. J;ai vu In1, In2 et InS mais je pensait que InS peut etre utilise seulement pour le sub (voyant le filtre ). Dit-moi s'il te plait, comment exactement as tu branche les 3 voies et comment utilise tu les filtres de l'ampli (eventuellement sur laquelle situation te trouve tu dans le manuel ? > page 64 du manuel > tw+mid+woofer? ) ! Merci ! |
fuscobal | J'ai pas encore le Vrx mais je vais le prendre et probablement sera la derniere generation ( il sera neuf ). Donc, comme dans le manuel n'il y a qu'un seul Vrx 6.420, qu'elle est la difference entre 6.420 et 6 direct et lequel je dois prendre pour l'utiliser en config 'multichannel'(Je veux garder le filtrage actif et les corrections temporelle du DRZ sur chaque voie ) ? |
titben | le 6 direct n'a aucun filtre. le vrx 6.420 a une armada de filtres.
dans ton cas, je pense que le direct sera plus adapté. |
blue note | De plus les filtres des cannaux C correspondant à l'entrée Sub (les RCA du milieu) du VRX 6.420 ne sont pas compatibles avec des coupures au dessus de 90 Hz.
Le VRX 6 Direct sera plus approprié de plus il est moins cher que le 6.420. |
space_cowboy_13 | Tout est dit 8) Pour ma part, je filtre tout avec mon processeur donc le "direct" est idéal. |
fuscobal | Tres bizarre ! Conformement au manuel, F5 et F4 correspondent au 'woofer' et les limites de coupure sont hi-pass > 40-130 et low-pass > 200-5000 ce qui sera logique ( je vais couper a 50>woofer<400>mid<5000>high). Si sortie C correspondent au woofer, pourquoi dans le tableau, F5 et F4 qui correspondent au woofer ? |
titben | @ bn : je croyais que c'était 300 ou 400 pour les sortie C.
petite précision, les filtres du 6.420 ne sont pas désactivables.
si tu veux filtrer par la source prend un direct |
Beta Digital 300 | Je me pose une question!
Sa peut être dangereux pour le vrx de recevoir plus de 5 volt :?: Bon nombre de nouvelle source sorte du 5/6 Volt... |
blue note | Citation :
Il est bien sur possible d'affecter différentes sections de filtrage aux sorties A/B/C.
Mais si tu veux utiliser les 3 entrées RCA sur le VRX 6.420 il te faut leur affecter les filtres imposés en l'occurence :
L'entrée In/S ne peut être associée qu'au filtre F1 qui ne permet un passe bas jusqu'a 90 hz si c'est pour driver un sub ,no problème,pour un mid base !!!!!!!!!! ça coince L'entrée In2 ne peut être associée que au filtre F2 c'est à dire un passe haut 40/500Hz ou 400/5Khz.
L'entrée In1 lorsqu'elle ne pilote qu'une paire de canaux, quant à elle peut driver l'ensemble des filtres F5 et F4 ce dernier pouvant être débrayé, ou les filtres F6 et F3.
L'association de In1 avec les filtres F5/f4 ou F6/F3 peut être associée aux sorties A.
Moralité si tu n'as pas les bons filtres sur ta source et que tu comptes utiliser ceux du VRX tu oublies ce concept ou alors seulement si tu n'utilises que 2 RCA pour driver l'ensemble de ton 3 voies.
En l'occurence In 1 avec F5/f4 sur le mid/basse et sur F6/F3 sur ton medium.
In 2 sur F2 pour ton tweet. |
Les réglages de gain sur les amplis servent à quoi ??????
Avant qu'une source sorte 6 volts en permanence......................... |
Beta Digital 300 | Citation :
Oui c'est vrai. |
