jack_here, ALF 33, bootsy38 et 24 utilisateurs inconnus
pb avec un Alpine CDA-9812RB
n°29566
g3vr6
Posté le 17-03-2004 à 20:42:44  profilanswer
Sur une installation comprenant 2 amplis, 2 sub, 1 kit éclaté 2 voies et un condo 1f j'avais un poste pionner, jusque là rien d'extraordinaire.
Je viens d'acheter un Alpine CDA-9812RB et je le branche à la place du pionner et là big soucis il ne fait que de s'allumer 2s puis s'éteindre pendant 2s et ainsi de suite jusqu'à faire soit un reset soit enlever la façade. j'ai vérifié tous les branchements tout est correct et je me suis rendu compte que dès que j'enlève le remote tout va bien il s'allume et fonctionne correctement. j'ai remis le pionner pour voir et là tout marche correctement. Je suis retourner là ou j'ai acheter l'Alpine et on a essayeé avec un autre cda-9812RB et la pareil le même phénomêne, ca ne marche pas. l'électricien auto me dis de retirer le remote. Je suis un peu septique de cette solution car je ne vois pas pourquoi celà marcherai avec un poste et ne pas marcher avec un autre tout en gardant la même configuration. Ce soir j'ai pas le temps de retirer un autre remote, mais si vous avez des avis ou la solution je vous en remerci d'avance.
n°29571
blue note
Posté le 17-03-2004 à 21:01:14  profilanswer
voire du coté du + permanent et + apres contacte :wink:
utilises tu bien le cable jaune ?
n°29575
g3vr6
Posté le 17-03-2004 à 21:27:02  profilanswer
oui le + permanent (le jaune) et relier direct batterie et le rouge qui lui normalement et pour le contact je l'ai relier également à la batterie pour ne pas mettre le contact à chauqe fois.
le bleu/blanc c'est le remote qui lui direct sur l'entrée remote des amplis et du condo. après les rca celui dédié au grave sur l'ampli pour le caisson et un autre rca sur l'autre ampli pour le kit éclaté avt. c'est tout y vraiment que ca de câbler c pour ca que je comprends pas bien d'ou ca peu venir
n°29577
malossi
Posté le 17-03-2004 à 21:30:40  profilanswer
Je dirais meme plus utilistes tu bien le cable jaune? T'as tiré un plus de ta baterie ou de ton porte fusible de ta caisse pour le plus permanant? Il le disent il faut en tirer un, car celui de l'iso d'origine l'est trop faiblar pour l'alim du poste  :wink:
n°29580
g3vr6
Posté le 17-03-2004 à 21:33:23  profilanswer
j'ai retiré un autre câble avec un fusible de la batterie diretement à l'autoradio, et dessus sont branché le jaune et le rouge.
n°29583
malossi
Posté le 17-03-2004 à 21:38:49  profilanswer
Donc je retire mon post tu m'a eu a la rapidité!!! :evil:  Le fait de brancher ton plus contact a la baterie c'est pas forcement la meilleur solution ca fait chauffer le poste et ca tire constement sur la baterie  :roll:  Essaye de le remettre a l'origine ton + contact!!! Sinan le fait d'alimenter plusieurs choses avec un remote au bout d'un moment ca merdouille il faut passer par un remote via un relais  :wink: Pê que le remote de l'alpine envoie moins de jus que celle du pio ca serait pê la solution aussi  :!:
n°29584
moana
Posté le 17-03-2004 à 21:45:22  profilanswer
y a qq chose que je ne pige pas! pourkoi un remote sur un condo??? :oops:
n°29585
g3vr6
Posté le 17-03-2004 à 21:44:37  profilanswer
le remote sur le condo, c'est pour allumer le voltmètre=>c'est un condo numérique
remote avec un relai?   peux-tu m'expliquer avec un petit schéma stp?
et le genre de relais qu'il faut.
n°29586
malossi
Posté le 17-03-2004 à 21:45:21  profilanswer
Ayé enfin retrouve le lien  :D c'est la pour le cablage via relais pour le remote
n°29587
g3vr6
Posté le 17-03-2004 à 21:55:26  profilanswer
oki merci à tous je vais essayer avec le relai demain soir et je vous tiens au courrant.
n°29594
blue note
Posté le 17-03-2004 à 22:53:54  profilanswer
Il me semble qu'il manque une diode dans le schémat en // sur la bobine.
Celle qui evite à la bobine de se "décharger" dans le circuit remot et d'en assurer la destruction 8O
n°29640
g3vr6
Posté le 18-03-2004 à 21:06:50  profilanswer
ben alors je viens d'essayer avec le relais et la pareil la même chose s'allume et s'éteint toutes les 2s.
si je branche en direct les remotes à la batterie puis je mets en route le poste. L'alpine s'allume bien mais s'étaint une foie pour ensuite fonctionner.
si je mets une diode sur le remote pour éviter peut-être un retour d'alim?
Qu'est_ce_que vous en pensez?
n°29641
406
Posté le 18-03-2004 à 21:39:33  profilanswer
ben j'ai ce genre de problème sur un ancien alpine . ca vient de ma facade detachable qui ne fait pas un contact franc aux niveaux des connecteurs. :cry: . s'alume 2 s et s'éteint etc....
n°29642
g3vr6
Posté le 18-03-2004 à 21:41:58  profilanswer
ben le problème n'est pas le même je pense car dès que je débranche le remote tout fonctionne correctement.
n°29643
tooffy
Posté le 18-03-2004 à 22:02:51  profilanswer
Ca va peut etre pas solutionner ton prob, mais comme le but est que ton poste et tes ampli s'allument avec le contact, fais comme moi, l'entre apres contact du poste ET les remotes sur l'apres contact...
n°29644
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 18-03-2004 à 22:01:28  profilanswer
T'as pris la masse du poste à quel endroit ?
n°29645
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 18-03-2004 à 22:02:39  profilanswer
Utilises tu l'ampli intégré du toradio?
Et si ce n'est pas le cas as tu désactiver l'ampli interne ?
n°29646
g3vr6
Posté le 18-03-2004 à 22:06:49  profilanswer
ECS => la masse du poste je l'ai prise juste en dessous de celui-ci, en prenant soin de bien avoir gratter la peinture pour avoir une bonne continuité.
toofy => ben je voudrai qu'il fonctionne sans le contact, c'est pour ça que j'ai branché le rouge avec le jaune sur le + permanent
n°29647
g3vr6
Posté le 18-03-2004 à 22:15:45  profilanswer
non j'utilise pas l'ampli intégré du poste
j'ai tiré simplement 2 rca pour l'ampli pour les subs et 2 autres rca pour l'ampli du kit éclaté, sinon aucun autre hp en direct sur le poste.
comment fait on pour désactiver l'ampli interne?
n°29648
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 18-03-2004 à 22:14:07  profilanswer
Tu vas dans set up et tu met IC sur off.
n°29649
g3vr6
Posté le 18-03-2004 à 22:17:16  profilanswer
comme c'est sur une 205, l'autoradio se trouve complètement en bas du tableau de bord donc j'ai pris la masse juste en dessous celui-ci il y a 3cm grand maxi entre le poste et la tôle
n°29660
salsero
Posté le 19-03-2004 à 04:19:01  profilanswer
comment fait on pour désactiver l'ampli interne?[/quote]
un de tes doigts sur la touche setup 2secondes-menu--cherches PWIR--
une fois trouvé,si sur ON,désactive avec la touche BAND; facile comme basile :wink:
n°29661
g3vr6
Posté le 19-03-2004 à 07:49:26  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°29681
g3vr6
Posté le 19-03-2004 à 19:55:02  profilanswer
bon alors j'ai réussi à palier ce problème.
j'ai possitionné une diode sur le remote en sortie de l'alpine et là tout fonctionne correctement, les 2 amplis et le condo.
merci à tous de m'avoir aidé.
