Bonsoir,
J'ai achete un Alpine 9812RB et j'ai quelques questions :
tout d'abord, il est branche simplement sans sub (pas le temps....pour le moment) et j'avoue etre un peu decu malgre divers reglages (notamment Mx mais que j'aime pas y a beaucoup trop de medium)
J'avais un pionner 7500 et dans cette configuration il etait beaucoup plus musical.
branchement : (vous me direz ca vient peut etre de la) j'ai recuperer le + contacte et masse sur la fiche iso (j'ai pas le temps de faire autrement pour le moment). est ce qu'il y a un danger pour le poste, l'installation electrique de la voiture (proteger pas un fusible de 15A)
eventuellement je peux mettre un fusible de 10 ou 15A sur l'autoradio??
sinon je pense que la qualite sera moins bonne avec un volume eleve? non?
enfin concernant la correction temporelle y a un truc que je pige pas :
sur le notice P21 il est donne deux exemples (position ecoute siege avg et toute position) mais finalement quand on decortique les calculs, ce sont les meme?? je me trompe (L = distance de la position d'ecoute a l'haut arleur le plus eloigne - distance entre les différents HP).
le premier exemple je comprends mais le deuxieme???
est que lorsque l'on position ecoute : toute position il ne faut pas mettre de décalage temporel?
et enfin la mise au point des graves (p22) revient simplement a regler un decalage 2 HP par 2 HP???
Merci d'avance
