jack_here, ALF 33, bootsy38 et 19 utilisateurs inconnus
Absorption des interieurs velour/cuir.
n°62049
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 16:57:58  profilanswer
Je me demande lequel absorbe le "plus" de fréquences ( basse surtout ) :?:
Ce qui m'interesse c'est le "ressenti" des graves d'un interieur velour à un cuir.
Je précise que dans mon cas le grave provient de mes 7W2 situer dans mes porte AV, d'ou mon interêt du changement d'un type d'interieur velour à un cuir...
n°62051
Posté le 24-05-2006 à 17:09:33  profilanswer
empiriquement, je dirais le velours
n°62052
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:11:44  profilanswer
Merci pour ton avis toche63  :wink:
Je pense pareil, mais je demande des avis de personne ayant vécu cette difference :!: Pour être sur...
n°62053
titben
Posté le 24-05-2006 à 17:14:14  profilanswer
y'a quelques temps, j'ai changé mon intérieur velours pour un cuir. après montage, j'avais un niveau sonore en roulant moindre. absorption?epaisseur de mousse? j'en sais rien
n°62055
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 17:15:37  profilanswer
je rappelle a titre informatif que la moquette fait gagner en niveau d'infra et en largeur.
A rapprocher du Velours peut etre  :idea:
n°62056
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:17:21  profilanswer
Ah oui :!:
Et à l'arrêt :?:
Moi ce qui m'interesse c'est le "ressenti" des graves d'un interieur velour à un cuir.
n°62057
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:18:51  profilanswer
La moquette de sol tu veux dire... :?:
n°62058
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 17:19:13  profilanswer
du coffre
n°62059
titben
Posté le 24-05-2006 à 17:19:23  profilanswer
j'ai recouvert tous les plastiques de mes sièges, notament ceux pile poil en face des HP.
perso j'ai pas noté de différence.
n°62060
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:19:41  profilanswer
OK
n°62061
Posté le 24-05-2006 à 17:21:59  answer
mon plancher de coffre est full moquetté (technique que m'a montré un pro il y a qq années)
l'eurodio est formel: +2dB à 25Hz (mais des prob coté alignement en revanche)
n°62062
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:23:11  profilanswer
n°62063
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-05-2006 à 17:25:27  profilanswer
Au niveau des basses, que ce soit du velour ou du cuir, le rendu est théoriquement identique.
Pour amortir des basses il faut une chambre sourde.
Par contre le cuir (ou le sky) sont plus réverbérants que le velour dans les registres médium et aigu.
CC++
n°62064
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:26:41  profilanswer
CC++
Bonne ou mauvaise chose :?:
Merci CC :wink:
n°62065
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 17:28:41  profilanswer
T'es sur que c'est pas a 20Hz ?
n°62066
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-05-2006 à 17:32:35  profilanswer
Les 2 dB je les verrais plutôt par un gain par une meilleure étanchéité et  par une réduction du volume de l'habitacle que par un effet de paroie....
CC++
n°62067
Nolp
Posté le 24-05-2006 à 17:46:13  profilanswer
Pour mémoire, plus le coefficient de Sabine est proche de 1, plus le matériau est absorbant, respectivement plus il est proche de zéro, plus le matériau est réfléchissante
Rideaux lourds (velours) m2
0,100(125Hz) / 0,340(250Hz) / 0,400(50Hz) / 0,520(1000Hz) / 0,500(2000Hz) 0,550(5000Hz)
Moquette épaisse m2
0,120(125Hz) / 0,200(250Hz) / 0,250(500Hz) / 0,450(1000Hz) / 0,400(2000Hz) / 0,350(5000Hz)
Moquette rase m2
0,100(125Hz) / 0,120(250Hz) / 0,150(500Hz) 0,300(1000Hz) / 0,350(2000Hz) / 0,320(5000Hz)
Béton brut m2
0,010(125Hz) / 0,010(250Hz) / 0,015(500Hz) / 0,020(1000Hz) / 0,050(2000Hz) / 0,070(5000Hz)
Bois  m2
0,090(125Hz) / 0,110(250Hz) / 0,100(500Hz) / 0,110(1000Hz) / 0,080(2000Hz) / 0,080(5000Hz)
source : http://www.homecinema-fr.com/bible [...] que_hc.php
NB : je quote, point :arrow:
n°62068
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-05-2006 à 17:46:42  profilanswer
Je crois qu'il faut taper au milieu et faire un mélange. Je crois que ma Saab est bien équilibrée sur ce plan. Portes et sièges en cuir mais triple moquette au sol et plafond en velour.
Avec un plafond en skai elle serait trop réverbérante. La garniture de toit est très importante. On n'y pense pas assez.
CC++
n°62069
Nolp
Posté le 24-05-2006 à 17:49:12  profilanswer
CC++
C'est du home certe
Mais surtout ne recouvrez pas toutes les surfaces votre pièce avec des matériaux absorbants !  Vous obtiendrez une pièce « morte », au son étouffé, sans dynamique, avec une désagréablement sensation de « confinement » : il faut alterner surfaces absorbantes et surfaces réfléchissantes. Vous pouvez aussi opter pour le fameux concept  « LEDE » ou  « Live End / Dead End » : tout le mur avant,  le premier tiers des murs latéraux, du sol et du plafond doivent être absorbants, pour piéger les réflexions primaires et n’avoir que le son direct des enceintes : c’est le « Dead End » . Et toutes les autres surfaces doivent être réfléchissantes , voire même mieux diffusantes et diffractantes : surfaces lisses, matériaux aux faibles sabines, étagères de bois, cadres en verre, ou panneaux de Schröder,  pour pouvoir « casser » le son dans toutes les directions et obtenir un champ surround ample, diffus et naturel : c’est le « Live End ».
je re-sort :oops:  :arrow:
n°62070
Beta Digit​al 300
Posté le 24-05-2006 à 17:51:55  profilanswer
Je note :!:   :lol:
n°62071
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 17:54:24  profilanswer
Nolp il faut que tu consultes tu fais trop de Home  :idea:
n°62072
Posté le 24-05-2006 à 17:58:01  answer
note pour CC: quand je raconte des couenneries plus grosses que moi, z'etes pas supposé tomber dans le panneau
note pour nolp: t'es gentil mais en home t'as pas 25% de surfaces vitrées à ras de la tronche
n°62073
Nolp
Posté le 24-05-2006 à 18:00:50  profilanswer
:arrow: analogie
au gens d'en tirer ce qu'il peuvent en retirer (s'il y a lieut)
n°62074
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 18:04:15  profilanswer
ce qu'il y a surtout avec le home c'est que tu ne travaille pas a 80% en réflexions et que les Hps tu les places ou tu veux.
D'ailleurs en parlant d'analogie le sub en Home, son meilleur placement c'est dans un coin de piece loin des autres Hps.
Trop près il ne sert a rien et pas dans un coin on perd en niveau (mais alors bcp bcp)
n°62075
Posté le 24-05-2006 à 18:07:10  answer
amha en home ya aussi 80% de reflexion
n°62076
Nolp
Posté le 24-05-2006 à 18:09:15  profilanswer
et merde :arrow:  j'voulais me servir de mon caisson de grave comme table de salon :(
Question : qq'un peut me rappeler le gain theorique apporté par chaque parois ?
n°62077
Posté le 24-05-2006 à 18:10:01  profilanswer
amha dans un caisse je place les HP où je veux
n°62078
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 18:12:09  profilanswer
sauf loin des murs et surtout dans un espace vachement moins sympa pour les 80% de reflexion qu'une piece de ta (future) maison
n°62079
Nolp
Posté le 24-05-2006 à 18:13:14  profilanswer
tu reponds a quoi la ?
Je vois pas :oops:
n°62080
Ninjar
Posté le 24-05-2006 à 18:13:40  profilanswer
au post juste au dessus
n°62081
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-05-2006 à 18:41:31  profilanswer
Pas facile de trier. Mais la référence à l'Eurodio aurait du cette fois ci me mettre sur la piste!
CC++
n°62085
titben
Posté le 24-05-2006 à 19:06:13  profilanswer
vous êtes pas drôles là, je viens d'arracher tout le skai de mon coffre  :cry:
n°62090
boomako
Spirit Beetle
Posté le 24-05-2006 à 22:30:45  profilanswer
CC++
Merci CC :wink:
Si dans le cas échéant ça apporte un +, c'est toujours bon de le savoir et a prendre.
Amicalement Séboss.
n°62095
coaxial
Posté le 25-05-2006 à 08:03:48  profilanswer
Donc encore une couwennerie coaxesque , pour finir  :lol:
Housse velours sur tes vitres tu mettras , et toile transsonore sur ton pare-brise , tu tendras , pour amortir l'intérieur de tes 25% de surface réfléchissante  :wink:
Et en IASCA tu testeras  :?
faites des test bowdewl  :!:
n°62096
Posté le 25-05-2006 à 08:26:30  profilanswer
Bravo Nolp, t'a été plus vite que moi :D
RT60!!!!! :P
Le règlement 2006 interdit la pose de tels artifices sur le pare brise ;)
par contre c'est autorisé sur le tdb.
Pour avoir dejà testé, ça change pleins de choses, certaines en mieux, d'autres en moins bien
 :arrow: Test!
n°62097
Beta Digit​al 300
Posté le 25-05-2006 à 08:56:27  profilanswer
quote="MJ"]
Amicalement Séboss.
Tout à fait :!:
Aussi, des que je change d'interieur, je poste mon avis.
n°62098
coaxial
Posté le 25-05-2006 à 10:34:58  profilanswer
RT60!!!!! :P
 :arrow: Test!
il est interdit d'interdire , je vais faire une pétition pour INTERDIRE de telles inderdictions .
ta gueule coax t'est interdit de concours , tu sait pas faire d'instal  :evil:  :lol:
n°62099
titben
Posté le 25-05-2006 à 11:21:23  profilanswer
Tout à fait :!:
rassure moi, tu changes ton intérieur velours pour un intérieur cuir?
n°62100
Beta Digit​al 300
Posté le 25-05-2006 à 12:32:06  profilanswer
Tout à fait :!:
C'est bien sa  :D
n°62103
Ninjar
Posté le 25-05-2006 à 16:45:28  profilanswer
mon ptit boussinet on a le droit aux quarts de balles de ping pong ? :lol:
