jack_here, ALF 33, bootsy38 et 18 utilisateurs inconnus
Sifflement a l'acceleration
n°28618
fredletune​r
Posté le 27-02-2004 à 17:16:35  profilanswer
Bonjour,
Voila en faites j'ai des sifflements lorsque j'accelere, cela vient il bien de mes RCA, car il me semble qu'ils ne sont pas de tres bonne qualité ou es que cela proviens d'une mauvaise masse ?
n°28619
fuzzy
Posté le 27-02-2004 à 17:46:15  profilanswer
sa peu etre les 2...verifi les 2 :wink:
n°28620
guimoove
Posté le 27-02-2004 à 17:48:15  profilanswer
moi jai deja eu ca et oui effectivement c'etait un pb de masse! change de masse ou verifie qu'elle soit bonne !
n°28621
thibault
Posté le 27-02-2004 à 17:59:40  profilanswer
Pour trouver d ou vient un parasite, agir dans l ordre
allons du haut parleur jusqu a la source
1/d abord tu debranches tes rca cotés ampli et allume l instal
si parasite: verifies la masse de ton ampli (voire baisses la sensibilité de ton ampli mais là çà ne resoud pas vraiment le pb)
si non
2/rebranches ta rca coté ampli mais debranches coté source
si parasite: fais prendre un autre chemin a ta rca ou verifie la continuité du cable rca
si non
3/rebranches le tout et verifies la masse de la sources. si parasite
mettre la masse de la source (meme l antenne des fois que) sur le meme point de masse que l ampli
si non
4/mettre la source sur le meme point positif  que l ampli
si non
 là je baisse les bras :cry:
Maintenant si le parasite apparait uniquement sur le CD et pas sur la radio
ou inversement le pb est interne a la source
je laisse la parole....
n°28622
Psyc
Posté le 27-02-2004 à 19:15:15  profilanswer
Personnellement jai eu le meme probleme,
ca a été resolu apres avoir mis une plus grosse alim (passage de 20² à 35² pour alim et masse)
n°28628
bigboss037
Posté le 27-02-2004 à 21:25:08  profilanswer
j'ai eu la meme chose et j'ai passé mes rca de l'otre coté et bien ponsé pour enlever la peinture sur le point de masse de l'ampli.
apres plus de problemes!
n°28637
fredletune​r
Posté le 28-02-2004 à 09:59:42  profilanswer
Ok Merci je vais bien nettoyer le contour de la masse, sinon je ne pense pas que cela proviennent de mon cablage d'alim et de masse car je suis sur du 35 mm.
Merci des gars pour l'info, cela confime bien mes soupçons
n°28638
carcasse
Posté le 28-02-2004 à 10:05:59  profilanswer
Salut.
j'ai eu une fois ce sifflement, mais ça venait du circuit de masse dans l'ampli qui était cramé...
SAV et plus de problème.
(mais je pense pas que ça soit ton cas... )
n°28640
malossi
Posté le 28-02-2004 à 15:03:05  profilanswer
Ca peut aussi venir de ton alternateur si le sifflement augmente avec le regime moteur la il faut brnacher un tout petit condo sur un des 2 fils de l'alernateur mais me souviens pu duquel  :oops:  Va voir un gagrage il saura lui si le pb vient de la ca c pas encore dis, mais un ami avait ce pb et la resolu comme ca  :wink:
