ALF 33, shadow_rs et 18 utilisateurs inconnus M@dOc | Je suis comme vous le savez peut-être en train de plannifier la construction de caissons pour mes subs.
Voici mes différentes otpions :
- Les 2 Subs Kenwood dans un caisson de 105,9 litres accordé à 36,93Hz, et avec du Medium MDF de 2,5 cm d'épaisseur.
Ce qui se traduit au niveaux des dimensions (adaptées bien sûr à l'espace disponible dans mon coffre) : (L) : 42cm / (H) : 88cm / (P) : 39,48cm. Avec 2 events de 11cm de diamètre par 30,71cm de longueur.
Voici le fichier WinISD du projet : http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] 3%20Hz.WID
- Les 2 Subs Kenwood dans un caisson de 114,8 litres accordé à 39Hz, et avec du Medium MDF de 2,5 cm d'épaisseur.
Ce qui se traduit au niveaux des dimensions (adaptées bien sûr à l'espace disponible dans mon coffre) : (L) : 42cm / (H) : 88cm / (P) : 42,38cm. Avec 2 events de 11cm de diamètre par 24,01cm de longueur. Voici le fichier WinISD du projet :
http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] 9%20Hz.WID
- 1 Sub Kenwood dans un caisson de 50 litres accordé à 50Hz (Caisson Spécial Basses Sèches), et avec du Medium MDF de 2,5 cm d'épaisseur.
Ce qui se traduit au niveaux des dimensions (adaptées bien sûr à l'espace disponible dans mon coffre) : (L) : 42cm / (H) : 44cm / (P) : 39,65cm. Avec 1 event de 11cm de diamètre par 14,34cm de longueur. Voici le fichier WinISD du projet :
http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] seches.WID
Et l'autre Sub Kenwood dans un caisson de 60 litres accordé à 35Hz (Caisson Spécial Infra Basses), et avec du Medium MDF de 2,5 cm d'épaisseur.
Ce qui se traduit au niveaux des dimensions (adaptées bien sûr à l'espace disponible dans mon coffre) : (L) : 42cm / (H) : 44cm / (P) : 46,58cm. Avec 1 event de 11cm de diamètre par 30,03cm de longueur. Voici le fichier WinISD du projet :
http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] basses.WID
- Ou, dernière option, le caisson spécial sèches accordé 50Hz et de 50 litres, et un caisson pour l'Orion double bobines (pour les infra) dans un caisson de 60 litres accordé à 34,96Hz. Dimensions : (L) : 42cm / (H) : 44cm / (P) : 46,58cm. Avec 1 event de 11cm de diamètre par 30,12cm de longueur. Voici le fichier WinISD du projet :
http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] 4,96Hz.WID
Ma question : Quand on parle de fréquence d'accordement, c'est pour connaitre les performances (Gain, SPL, Phase, Group Delay) du ou des sub (s) dans un volume donné par rapport à la fréquence à laquelle on a réglé notre filtre actif (Pioneer DEQ-9200 dans mon cas) ? :?: çà nous donne également le gain à mettre sur le filtre actif pour la fréquence choisie. :?: |
bouss | ça devrait etre entre 50 et 80hz, mais c'est une fréquence de raccord, ce qui implique que le sub se raccorde à quelque chose -> ça dépend de ce qu'est capable de faire ton kit.
plutot que de longues formules, rien ne vaut l'essai live
pour tes choix de litrage, oublie les kenwood dans 2 caissons diff, c'est la bouillie assurée! |
M@dOc | Citation :
D'accord sur l'essai live.
Quand tu dis entre 50 et 80hz, tu parle du filtre du DEQ-9200? :?: (au fait ya une partie filtre séparateur de son, ET un égaliseur paramétrique à 3 bandes. Je pense mettre entre 40 et 63 voir même 80Hz, faudra voir à l'écoute, dans la partie paramétrique à 3 bandes ; et 125Hz, peut-être même 160Hz dans la partie filtre séparateur de son).
Je ne comprends toujours pas ce qu'est la fréquence d'accord d'un caisson
Vu les courbes c ce que j'ai cru percevoir.
Qu'en est-il de la solution : 1 caisson avec un Kenwood pour les sèches, et 1 caisson avec l'Orion (double bobine - 200W RMS - 4 Ohms) pour les infra? :?: |
M@dOc | Je n'ai pas regardé (là je ne peux pas, je ne suis pas chez moi) est-ce que modifier la fréquence d'accordement dans WinISD modifie la longeur de l'évent? EDIT : Je viens de jeter un coup d'oeil dans WinISD, effectivement çà modifie la longueur de l'évent.
Ceci dit je ne comprends toujours pas ce qu'est une fréquence d'accordement, c'est juste une question qui me vient à l'esprit là. |
M@dOc | J'aimerai poster une capture d'écran des courbes Gain et SPL afin que vous m'expliquiez comment les interpréter. |
ONCLE FUR | ça c'est une question interessante..moi j'ai aucun paramètre pour mon sub
mais je me renseigne qd même...
Ici la question est simple:
Keske la fréquence d'accord d'un sub ou caisson de sub ???
Je ne vois pas de réponse..
ALors ? |
