jack_here, shadow_rs et 25 utilisateurs inconnus fhjkfkf | Salut,
Je viens d acheter un kit éclatés ,le focal 165 k2p et j hésite entre ces deux amplis pour amplifier mon kit :
LE MTX 7402
Puissance RMS CEA @ 14,4V : 2 x 300 W @ 1 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V : 2 x 200 W @ 2 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V : 2 x 100 W @ 4 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V ponté : 1 x 600 W @ 2 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V ponté : 1 x 400 W @ 4 ohm Filtre actif 24dB/oct, passe bas, variable de 40 à 350Hz Filtre actif 12dB/oct, passe haut, variable de 40 à 350Hz Filtre subsonic 12dB/oct passe haut, à 30Hz Rapport signal / bruit à 1W : >75 dB THD + Noise à 1W : <0,1% Réponse en fréquence : 20Hz - 20000Hz (±0,5dB) EBC commande de sub déportée en série avec fonction mise en série Égaliseur quasi paramétrique ThunderEQ. réglable de 30Hz à 80Hz, niveau variable de -12 à +12 dB ET LE MTX 5302 Puissance RMS CEA @ 14,4V : 2 x 150 W @ 2 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V : 2 x 75 W @ 4 ohm Puissance RMS CEA @ 14,4V ponté : 1 x 300 W @ 4 ohm Filtre actif 24dB/oct, passe bas, variable de 40 à 350Hz Filtre actif 12dB/oct, passe haut, variable de 40 à 350Hz Rapport signal / bruit à 1W : >76 dB THD + Noise à 1W : <0,1% Réponse en fréquence : 20Hz - 20000Hz (±0,5dB) EBC commande de sub déportée en série avec fonction mise en série Égaliseur quasi paramétrique ThunderEQ. réglable de 30Hz à 80Hz, niveau variable de -12 à +12 dB Égaliseur ARC centré à 200Hz, niveau variable de 0 à -15 dB Sensibilité d’entrée 0,1 à 10 volts - Technologie SmartEngage. Système de refroidissement thermo régulé - Technologie XTC. Dimensions : 42,5 x 24,5 x 6,4 cm Je voulais aussi savoir si il était préferable de mettre un autre kit éclatés à l arriére ou ca ne vas rien changer?
MERCI |
fhjkfkf | Citation :
Power acoustik
OV2-820 2X180 W RMS 4 Ohms / 1X460 W RMS 4 Ohms
295.00 € http://www.poweracoustik.com/pa200 [...] gothic.htm
pas de KE à l'arr, vont te répondre les autres sauf moi ... mais juste si tu prend du monde ou que tu aime avoir un rappel à l'arr
merci de ta réponse... J hésite entre les deux amplis mtx que j ai cité car mon frere va me donner un des deux amplis et je sais pas lequel prendre pour alimenter mon KE  |
vilgu | à priori, même gamme, même réglages, je prendrais le 7402... |
