jack_here, ALF 33, gigibosso, Pooky et 23 utilisateurs inconnus julgolf5 | Bonjour je cherche des renseignement pour faire moi meme mes kick panels pour un 16.5 cm car je n'arriv pas a en trouver dans le commerce ... Donc celui qui en a deja fait qu'il hesite pas a me faire part de ses talens et de ses conseil ? Merci |
pichon31 WaveFlex | Déjà fais sur bora pour des 12 cm...
Tout dépend le volume que tu veux, l'empiétement sur le marche-pied etc...
Plusieurs solutions possibles...
En se ratachant sur le plastique d'origine ou pas... |
lguedin Art-rache | regarde sur hifimobile
tu trouveras ton bonheur  |
bastenix | je sens comme une once de nostalgie  |
julgolf5 | Ok merci je essayer de faire comme sa mais cela vas prendre du temps .... |
julgolf5 | C'est vrai que c'est magnifique ce que fait hifi mobile mais bon le prix est pas trop mal non plus ... lol |
et julio tu crois qu'il en passe pas du temps ?
du sur mesure comme ça , quand on est pas capable de le faire soit même , faut sortir les beafton :!: |
pichon31 WaveFlex | -tu prends ton cache plastique
-tu fixe avec des vis à travers ce plastique et adapte à la forme un gros pavé de mousse PS expansé (réalisé par plusieurs couches de plaques d'isolation) faut qu'il englobe la taille du kick souhaité
-tu taille dedans au papier cutter jusqu'à avoir la forme/litrage qui te convient et qui s'adapte bien à l'entourage (tdb/sol/repose-pied) et qui te permet de remettre le plastique à la fin
-tu fixe une cale de bois dessus pour faire l'orientation
-tu enroule le bout de mousse+cale de scotch carrosserie
-tu perce/ponce crée de l'accroche sur le plastique
-tu fibre
-tu verse de l'acétone dans le trou du hp (une fois le tout sec hein) pour dissoudre la mousse
-tu fais la finition mastic/moquette etc...
En fait ca reviens à créer un noyau fusible
Le ps se dissout à l'acétone, pas la PU qu'il faut gratter après :? Pour la réalisation dez corps creux en composites, c'est une méthode très pratique.
Possibilité de réaliser des formes bien spécifiques voir pour les plus pointus de réliser des pièces avec des contre-dépouille qui ne se démoulerai plus avec un outillage classique ou pour éviter de faire des moules en plusieurs parties.
Le seul défaut dans ce cas c'est de ne pas profiter d'une surface préparée d'un moule et donc la finition reste plus difficile à faire.
http://img156.imageshack.us/gal.php?g=photo003vzp.jpg
Edit : kicks panels réalisés pour la bora de buggs, en place depuis presque 2 ans avec des PL11M dedans, ont toujours pas bougés.
Sont réalisés en résine epoxy, le plastique est ouvert derrière pour décomprimer et le volume est rempli de mousse et de bitume.
Le repose pied est toujours accessible coté conducteur, aucun gène à la conduite, on peux meme y glisser le pied dessous  |
julgolf5 | OK merci beaucoup a toi pichon je vais essyer d'ici peu de temps .. je mettrais des photo une fois les travaux commencer .. @ bientot |
