jack_here, ALF 33, gigibosso, Pooky et 19 utilisateurs inconnus
court circuit acoustique
n°7960
karbelmusi​c
Posté le 05-12-2002 à 20:27:20  profilanswer
mon kit focal me donne pas entiere satisfaction  basse pas bonne je medemande si je n'aipas un court circuit acoustique  j'ai mis une entrtoise plus plain chan sur la porte je me demande si le plain chant n'est pas trop pret de l'arriere du hp
quelqu'un peut il m'expliquer les differnts dcas de mauvais montage entrainant un court circuit acoustique
n°7961
Posté le 05-12-2002 à 21:01:12  profilanswer
le "court circuit" ne vient pas du plain chant. Le court circuit, c'est une fuite d'air entre l'avant et l'arriere du HP, du à un montage pas étanche (vis qui manque, jour...)
si y'a 2cm entre ton aimant et le plain chant c'est suffisant.
n°7965
blue note
Posté le 05-12-2002 à 22:16:53  profilanswer
Astu vérifié si tes hp 16 n'étaient pas inversés en polarité l'un vis à vis de l'autre??
Pour faire une vérification rapide ,tu balances un morceau avec des basses bien comme il faut et tu ecoutes d'abord d'un côté(celui que tu veux)et tu recales ta balance au point milieu ;
Si tu constates une diminution du grave lorsque tu te rapproches de ce point milieu c'est que l'un des hp est inversé en polarité.
