jack_here, ALF 33, cham51, Pooky et 20 utilisateurs inconnus magot | Bonjour, Voila tout est dans le titre. Vous utiliser quoi pour faire qqchose de propre. Sachant que c pour coller une moquette sur une plage arriere d'origine (pas de bois).
merci |
Loup | Comme Bouss, sinon il existe une autre colle en bombe qui permet de coller décoller recoller plusieurs fois de suite... |
Loup | Voila, j'ai retrouvé le nom de cette colle : Colle Pluriadhésive...
Le pblm c'est que je n'ai pas les composants de cette colle, donc je ne connais pas son nom en France... |
Z80 | J'utilise la "colle universelle 2615" de chez Bostik. Sur des matérieux poreux, une couche suffit sur une seule surface et il faut appliquer l'autre pendant que la colle est fraîche. Sur surfaces lisses, ça s'utilise comme une colle contact classique genre Néoprène. Ca y ressemble d'ailleurs étrangement, bien que ce ne soit pas mentionné... Si on encolle une surface et qu'on laisse sécher, on peut alors l'utiliser comme un post-it (décollable/recollable) mais il ne faut pas en attendre de miracles si on tente de coller sur une surface "velue"...  |
Les modérateurs | perso, de la colle en bombe Phonocar ou Bensi (centres auto)
sinon, sache que Phonocar propose maintenant des moquettes préencollées...
une bonne alternative, qui t'évite de te retrouver avec une bombe de colle à moitié vide sur les bras. |
Z80 | Il faut reconnaître qu'elle n'est pas donnée, mais elle m'a aussi servi à coller des plaques de bitume épaisses réupérées à la casse et la moquette sur le fond de coffre en contreplaqué marine et la trappe de roue de secours qui va avec : résultat : achat d'une deuxième bombe pour la suite des opérations...
Mine de rien, le budget "menuiserie, quincaillerie et aménagement" commence tout doucement à devenir monstrueux, sans même parler de la connectique... Quand on chiffre les amplis et les HP, il faut aussi savoir que ce n'est pas fini ! |
