jack_here, ALF 33, cham51 et 19 utilisateurs inconnus fame | Je recherche un adaptateur pour utiliser la commande au volant d'origine de ma 206 vers un poste KENWOOD KMD870R
merci pour vos réponses |
Z80 | Les références d'accesoires d'adaptation kenwood pour les véhicules européens sont une véritable plaie à trouver sur le net.
J'ai au moins trouvé ça :
http://www.difaura.fr/index.html
Clique sur "[Autoradio]", puis sur ">Accessoires autoradio", sélectionne "kenwood" dans la liste, puis que le bouton "Voir les produits", et voilà !
C'est un magasin à Paris (l'adresse est sur le site) et je crois qu'ils vendent aussi par correspondance. Au moins, tu auras la référence de l'accessoire que tu cherches...
Bon courage... |
fame | merci pour ta réponse
Je suis allé voir l'adaptateur coute 900 F!!!
Si tu connais un moyen moins honnéreux fait le moi savoir
Merci beaucoup |
Z80 | Pas vraiment, dans la mesure où le moins cher serait Andorre, par exemple, mais je devine qu'ils stockent du clinquant et pas de l'accessoire, surtout s'ils doivent en avoir des chiées pour tout ce qui roule...
Donc tes meilleures chances seront du côté d'un grand magasin spécialisé disposant d'une clientèle nombreuse, variée et régulière !
Ce lien t'a au moins permis d'obtenir la référence constructeur de ce que tu cherches et une idée de prix (c'est vrai que c'est pas donné pour un simple câble !!!)
Pour info, je me trompe peut-être, mais après m'être renseigné à ce sujet successivement pour Kenwood puis pour Alpine, il m'a semblé que dans tous les cas ils utilisaient le même gros connecteur blanc côté poste.
Du coup, je me demande si ce ne seraient en fait pas les mêmes, sous différentes références ? Il suffirait donc de prendre le moins cher...
Fais ta petite enquête !
Bonne chance... |
xant | Je me suis renseigné sur ce sujet a l'époque ou j'ai acheté mon autoradio.
Pour les AR Alpine, l'interface est du type cablée, c'est a dire que leur interface vient se connecter derrière leur autoradio.
Pour Kenwood, l'interface attaque une led émettrice infra rouge que tu dois placer en face de l' AR (qui se sert du récepteur infra rouge des télécommandes fournies avec) c'est pour ça que c'est + cher que chez Apline. |
Z80 | Le coup e la LED infrarouge, c'est pour les postes ne disposant pas de la fameuse entrée câblée. C'est malheureusement le cas de ce que nous pouvons trouver chez nous (exemple : Z838) parce que les revendeurs les importent du Japon, alors que les modèles prévus pour le marché européen disposent souvent bel et bien de cette entrée (exemple : Z838W : dans ce cas, au détriment des entrées RCA qui ont disparu par rapport au modèle japonais).
Attention, dans tous les cas, cette interface est en deux parties :
- Un module alimenté en 12V spécifique à la marque, soit à LED infrarouge, soit avec un câble ;
- Un câble d'adaptation à la commande d'origine de la voiture, qui, comme je le suppose, est sans doute totalement standard d'une marque à l'autre.
Pour le premier, effectivement, il n'y a pas le choix. En tout cas, la seule référence que j'aie trouvée est sur le site espagnol de Kenwood !!!
http://www.kenwood.es/filtros_.htm
Le second est plus facile à dénicher (cf le lien que je t'ai envoyé), mais attention : ne te fais pas arnaquer, parce qu'il te faudra les deux !!! |
