ALF 33, cham51 et 20 utilisateurs inconnus
jtkiff | Je souhaite instaler un chargeur clarion cdc605 dans ma 406 mai la prise n es pas la meme
sur le chargeur c un prise ronde et l autoradio une rectangle la meme que l alimentation et les hp, c possible d adpter une prise rectangle sur le fil du chargeur |
Les modérateurs | c'est quoi ton autoradio?
le poste d'origine? dans ce cas je doute que ça s'adapte  |
jtkiff | Oui c celui d origine et ce ke je redoutai
mai il y a aucun moyen de changer juste la prise |
tof94 | non
il faut que tu connaisse la marque du poste d'origine par qui il a ete fourni a ton concessionaire et mettre un chargeur de la meem marque.
par exemple citroen bossais avec clarion ou phillips.
d' |
jtkiff | L autoradio es un clarion aussi mai pa le meme branchemen |
