gigibosso, ALF 33, ibiza68 et 28 utilisateurs inconnus DEt | j ai 2 sub tsw303F qui normalement doivent fonctionner en free air mais impossible de les mettre sur la plage,pioneer m a conseille de faire un caisson de 85L,mais les basses ne sont pas assez seches a mon gout,en fait on ne connait pas le coeff d amortissement de la bobine ou un truc comme ca,ce ki ne nous permet pas de calculer le meilleur litrage,ke me conseillez vous?
question aussi sur les cables d alim j ai du 10 mm carre pour un ampli sony xplod ki alimente les 2 subs pioneer me dit de mettre un fusible 40A,les cables sont ils de section assez importantes ou faut il ke j augmente le section?kel sera les effets?je n ai jamais eu de fusible grilles....Mettre une cosse pour la batterie en or change t il qqch?
Je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour les cables RCA,kel marque?
G aussi un audissonlrx 4.300 pour alimenter 4 baffles et audission preconise un fusible de 30A kel section de cables me conseillez vous.J ai une source pioneer 6020,des 2 voies a l avant,et des cables desoxygener,que me conseillez vous pour ameliorer mon install?
L isolation de la caisse par du goudron.. est il necessaire?sachant ke j ai une vielle jetta,est ce necessaire?
Je remercie d avance tous les passionnes ki me repondront en repensant a leur debut. |
carcasse | Salut
Si t'arrives pas à trouver les caractéristiques du sub tu seras obligé de réduire la taille au pif : mettons 70 litres au lieu de 85 :?: 10 mm² pour le cable d'alim c'est largement suffisant.
Les cosses plaquées or améliorent l'install, mais c cher, et c'est surtout si on a vraiment du bon matos à faire tourner.
Pour les rca je vais dire ce qui se dit souvent : l'ensemble du cablage doit représenter environ (voire au moins) 10% du prix de l'install (donc ça vaut aussi pour les cosses de batterie)
Pour le audison, perso je prendrais du 5 mm² comme cable d'alim.
Pour le goudron, c'est surtout pour empecher la portière de vibrer mais si tu as des coaxiales à l'avant, ça ne doit pas vibrer des masses, du moins pas autant qu'un kit éclaté...
Alors selon ton budget et ton taux de bricolagivité c toi qui vois
Voilà, mais je suis pas un pro...
bouss | les cosses plaquées or tu les laisses et tu achetes un vrai cable. 5mm² pour un LRX c'est un crime.
ça va certainement pas fondre mais impact=0.
donc quite à tirer un cable, un bon 35mm² et ensuite tu divises vers le Sony et le 'Dison.
fusibles mets des 20A partout, t'aura de quoi voir venir (30A si ça te fait plaisir).
cable RCA pareil que Carcasse, un truc pas trop fin et à cosses assez solides, ça ira (30€ max le 5m)
le caisson je sais pas trop, essaie de mettre des briques dedans pour voir (exemple)
Si ta batterie est pas pourrie, tu devrais dejà avoir un poil plus de "niaque", ensuite, question de réglages
Ps: mon premier cable c'était pour l'autoradio et c'était du 10². Ensuite pour un ampli de 150W j'ai mis un 25mm²  |
carcasse | Oups...
je retire ce que j'ai dit pour les cables, pour le 10² et le 5²
J'avais une taille en tete mais en fait je pensais au diamètre : 10mm de diamètre et 5 de diamètre...
je sais pas combien ça fait en surface
bouss | ah en diamètre ça va déjà mieux
5mm ça doit faire un 10mm² et 10mm un 35mm²  |
moogly | les sub free air sont exclusivement fait pour travailler en free air point!!!!
tout comme l'inverse d'ailleurs(surtout l'inverse en fait!!!)...
en fait la suspension n'est pas la peine(plus rigide ds le cas d'un free air je crois) |
nã©oprene Invité | free air veut dire équipage mobile renforcé
comme tout HP ça a des paramètres T&S
donc ça se caissone |
bouss | en général avec moult volume. Mais si Pio a dit 85L, ç'est que ça doit le faire  |
moogly | alors mettre un free air en caisson no problem!?
mais c le contraire qui est dangereux c bien ca?? |
bouss | Citation :
oui
enfin ça "fonctionne" aussi en free air, à condition de lui envoyer que quelques watts
C'est sur que pour un résultat maximum, vaut mieux laisser le HP avec le montage prévu pour, mais tout se fait. Meme descendre un tweet à 200hz  |
moogly | oui tt se fait mais voila le resultat des fois..!!! :? |
DEt | en fait le sav de pioneer m a conseillé de mettre un litrage de 85L avec + ou - 10% mais le service technique m a dit qu il etait impossible de calculer un volume par manque d information de pioneer au japon!
D un cote il me dise ca et de l autre il me dise ke c pa ca!!!!
de toute facon pioneer n a jamais trop aime aide les utilisateurs de ces produits! |
beni | il te reste une solution: mesurer les caractéristique de ton sub, mais fo pas mal de matos! |
bob_bipbip | justement, personne a les para t/s??? j'en aurai besoin aussi |
nã©oprene Invité | Citation :
les cosses plaquées or tu les laisses et tu achetes un vrai cable. 5mm² pour un LRX c'est un crime. ça va certainement pas fondre mais impact=0.
bon
ma boussinette
il faut qd même que je te le dise
à besançon
j'avais
euh
du 12mm² ? (enfin 25² d'aprés la facture de la grande surface, mais bon, comparé au 25² de l'ours, aye, ça y ressemble pas trop)
et "impact=0" euh
tu confirmes ? |
bon
ma boussinette
à besançon
j'avais
euh
et "impact=0" euh
tu confirmes ? |
Gulliver | si c vendu pour 35 c du 35..déjà débattu onkement votre |
nã©oprene Invité | dépiauté & pesé, c'est du 12
sauf si c'est un cuivre avec la densité du mercure |
