jack_here, Ricardix, gigibosso et 27 utilisateurs inconnus
Alim pour dls a4+a6
n°59585
dj-panoram​ix
Posté le 16-02-2006 à 20:22:47  profilanswer
je voudrais savoir si un 35 mm2 c'est assez gros ou faut'il mettre + ?
en sachant que mon a4 tourne sous 4ohm et consomme donc 38A et non 95A !!!
le a6 pareil il tourne sous 4ohm et consomme donc  65A/80A
le cable que j'ai choisi:
http://www.connectionaudison.com/products/cables/images/pop_mp.jpg
http://www.connectionaudison.com/p [...] mp_2bl.htm
faut 'il que je rajoute un 21 mm2 (c'est ce que j'ai pour l'instant avec juste le a4 mais en 2x4 ohm et 2x2 ohm) juste pour le a4 et garde le 33 pour le a6 ou ça suffit pour les 2 ?
y'a t'il un moyen de calculer exactement ?
sinon j'ai trouve ça: (est ce fiable ?)
http://www.streetwires.com/Flash/powerwire.html
n°59588
grosminet
Posté le 16-02-2006 à 20:53:03  profilanswer
En gros ,tu as 105A de courant consommé!
Logiquement du 25² suffirait!
apres....qui peut le plus...peu le moins!!
n°59590
dj-panoram​ix
Posté le 16-02-2006 à 21:06:59  profilanswer
oki donc mon 33 fera l'affaire normalement ....c cool merci ...tu calcules comment ?
n°59591
grosminet
Posté le 16-02-2006 à 21:16:46  profilanswer
Si je te donne la formule...ca te parlera pas beaucoup !!
disons qu'il existe des tableau de calcul rapides!!
Ceci considere un cable utiliser en interieur avec une temperature ambiante de 20°
