jack_here, Ricardix, gigibosso, shadow_rs et 25 utilisateurs inconnus Skyman | Voila, je n'ai pas encore de voitures, mais je m'interesse beaucoup au son.
Je vais d'ici peu avoir un ampli Blaupunkt 4100 gta avec des enceintes oxygen (tout d'occaz).
N'ayant pas encore de voitures, j'aimerais pouvoir faire fonctionner tout ca chez moi. Comment puis-je alimenter l'ampli ? |
Pounounou | Si tu as une vieille batterie chez toi et un chargeur tu peux branché ton ampli dessus, mais vu le courant que sa tire, il te faudra la recherger assez souvent! |
Skyman | Citation :
Ok, merci, j'avais aussi penser a une alim de pc, mais c pas assez au niveau du courant.
Sinon y'a pas un moyen afin de brancher ca sur du 220Volts (avec adaptateur) ce qui permettrait de rien recharger du tout ? |
Pounounou | si je crois mais la jchui plus trop sur :!: |
barracuda777 | Mais si.
Mais il te faudrais une alimentation de laboratoire capable de délivrer du 20 a 30A au moins (selon la puissance de tes hp en fait).
Et de bonne qualité autrement tu vas mettre les interférences du secteur dans tes hp (50hz) |
salsero | Et pourquoi pas une bonne alimentation stabilisée de 40A!
à mes heures de cibiste,j'avais la meme, et mon ampli pompait dur de dur!!
c juste une idée!!!!!!!!! |
Ange/Bleu by RC | faudrai le mettre au courant des prix également car si ma mémoire est bonne vos fameuses alimentation stabilisé pour cb ne sont vraiement pas donné. Lui ce qu'il veut c'est un système D le faisant patienter jusqu'a l'arrivé de la voiture. Apparement tu as un pc. Tu ne pourra pas alimenter ton ampli avec car la consommation de ce dernier est trop importante et tu risque de bruler soit l'alim soit l'ampli lui même, voire même de cramer les fils d'alimentation. Le mieux est de trouvé une vieiles batteries qui ne servira qu'a ca et de la recharger quand le besoin s'en ferra ressentir. N'oublie pas que ce que tu veux est alimenter un ampli, et ca consomme pas mal. |
salsero | Autant avoir une bonne batterie, car avec une ayant déjà du plomb(sic)
dans l'aile,si l'ampli pompe raide,la charge ne tiendra pas plus d'une heure.En +,il lui faudra un chargeur, un vrai!
Surtout, ne pas mettre en charge rapide!
Pour info:mon alimentation= pas +de 550ffr |
xtazz972 | Citation :
Euh.... 40A à 550Frs??? tu l'as acheté ou? |
salsero | Acheté à sarcelles, mais il ya une dizaine de calendrier!! |
