jack_here, Ricardix, Jpcok, shadow_rs et 20 utilisateurs inconnus
SEB38 | Slt j'ai un problème avec mon Pioneer 7600MP je l'ai démonté de ma 205 pour le mettre dans mon ibiza, après avoir débranché l'alana d'origine non sans mal, je branche le poste et la RIEN... J'inverse alors les cosses du fils rouge et jaune de facon que j'ai : un fil jaune puis rouge et un autre rouge puis jaune (inversé quoi) et la toujours RIEN... Help me je comprend rien du tout la !!! pourtant jecroyais que c'était l'astuce pour les voitures du groupe vw mais bon...  |
jbepivideo | As tu essayé de le rebranché dans ton ancienne voiture pour voir si ça venait pas du poste ? |
SEB38 | oui j'ai essayé de rebranché dans plusieurs autres voiture et le poste fonctionne normalement |
jbepivideo | Dans ce cas a tu essayé de branché un autre poste dans ta voiture ?
Ca pourrais te permettre de vérifier si ça ne vient pas du câblage d'origine .
Sinon, après reflexion tu es sur que il faut inverser le jaune et le rouge :? C'est pas plutôt branché le rouge et le jaune ensemble ?
Après je dis peut être une conneries, moi j'ai une vw et tout marche niquel du premier coup  |
SEB38 | ca y est problème résolu en fait il fallait branché rouge et jaune d'un coté sur un sucre et juste le rouge de l'autre coté du sucre du coup une partie du fil jaune ne sert plus mais enfin bon ca marche nickel... OUF !!!  |
