Ricardix, Jpcok, shadow_rs et 17 utilisateurs inconnus
Alimentation de votre autoradio ?
n°12283
steff23mj
Posté le 25-02-2003 à 08:06:12  profilanswer
Je suis en train de transvaser mon install de ma R21 vers ma Laguna et je m'demandais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer l'alimentation d'origine de mon autoradio (Panasonic CQ-DFX 972) ?
Et si c'est le cas, comment dois-je m'y prendre ?
Merci de toutes vos réponses
n°12284
Posté le 25-02-2003 à 08:19:33  profilanswer
perso, mon autoradio est alimenté par le faisceau d'origine...
et ça marche très bien comme ça.
n°12285
Posté le 25-02-2003 à 08:26:20  profilanswer
ben je sais pas d'ou venais le pb dans ma lag, mais avec l'ISO ça turbinait dans les tweeters et quelquefois je me suis retrouvé avec le poste "initialisé" donc microcoupures qq part :? (anecdote le Haitai à ma frangine qui est resté 3ans dans un carton a gardé ses mémoires, lui 8O )
donc j'ai refais une alim en 1.5² (oui que 1.5! je suis en voie de guérison ;) ) et ça a l'air de bien se passer :)
n°12290
steff23mj
Posté le 25-02-2003 à 09:11:12  profilanswer
merci pour tous ces renseignements
je commençais à prendre peur car je voyais sur d'autres sites que certains s'amusaient à désouder le fil d'alimentation d'origine de leur autoradio pour le remplacer par un autre qui allait directement à la baterie (avec un fusible de protection biensûr !)
donc alim d'origine suffisante !!!!
merci à vous ça m'fera moins de boulot !
n°12291
fd14
Posté le 25-02-2003 à 09:12:11  profilanswer
Pour palier à un léger sifflement, j'ai été obligé de refaire l'alim de la source pour chercher les points d'alimentation de l'ampli. Cela a grandement amélioré les choses. Par contre, je n'étais pas calmé comme Bouss car j'ai utilisé du 6mm2. La prochaine fois, je me contenterais de 2,5mm2.
fd14 <¤>
n°12297
bob_bipbip
Posté le 25-02-2003 à 10:08:16  profilanswer
je voi pas l'interet de changé le cable, si tu te sert pas de l'ampli interne ...
n°12301
beni
Posté le 25-02-2003 à 12:23:45  profilanswer
oui mais si tu t'en sert, l'interet est réel....
n°12310
fd14
Posté le 25-02-2003 à 13:10:57  profilanswer
Boucle de masse avec l'ampli.
fd14 <¤>
n°12315
Gulliver
Posté le 25-02-2003 à 14:41:51  profilanswer
j'alimente aussi en 6mm² ma source avec alim et masse au même point pour toute l'install (ampli proco source gadget)
mais bon il est vrai que j'alimente une platine CD et un écran donc conso un poil plus élevé qu'un simple autoradio
n°12362
Z80
Posté le 26-02-2003 à 07:07:49  profilanswer
Bonne remarque... Mais vu la distance qui sépare la source des amplis, c'est difficile à éviter ! :(
n°12364
fd14
Posté le 26-02-2003 à 08:10:03  profilanswer
Montage en étoile tout simplement. Tout le monde voit son alimentation partir du même point, aussi bien + que masse dans mon cas.
fd14 <¤>
n°12365
Ninjar
Posté le 26-02-2003 à 08:54:33  profilanswer
perso faisceau Iso aussi ( sauf ke la source est pas iso ... )
avec un fuse de 4 A sur la source y'a pas besoin de plus
n°12371
Z80
Posté le 26-02-2003 à 10:02:43  profilanswer
Etoile ou pas, au-delà de 40 cm de câble de masse (et encore), j'avais des putains de parasites avec mon filtre actif chaîné à mon ampli Boschmann (vous savez, la daube qui est encensée dans le dernier Audiomobile Pratique :wink: ). Je dis "et encore", parce que je me suis contenté de les réduire à un niveau où ils n'étaient perceptible que pendant les silences...
Alors tirer en étoile à mi-chemin, soit 2,50 mètres... :roll: Avec ça, je capte la sonde Galileo sans problème ! :lol:
