Ricardix, Jpcok et 16 utilisateurs inconnus zenman94 | Bonjour à tous,
Une petite question qui je pense, va préter à polémique... Je compte cabler un petit ampli RF 4600x qui sera normalement logé sous la BAG de ma 206 (donc à l'avant). La doc précise que le bornier accepte un cable de 6² maxi.
Je me disais donc, est-ce que du 6², de la batterie à la boite à gant (maxou 2m), pour un pitit ampli qui délivre quelque chose comme 2x40+1x120 wRMS, ca suffit? Après tout c'est les recommandations constructeurs donc à moins qu'ils soient vraiment idiots chez RF, on est en droit de supposer que ca suffira, non?
Dans la négative il faudrait alors partir plus gros de la batterie (16²? Je dis ca parce qu'il m'en reste) et mettre un porte fusible prêt de l'ampli pour réduire à 6²?
Aller, a vous de débattre, mais s'il vous plait, ne criez pas trop fort  |
Sull người điều hành | bah j'ai un tableau sous la main (offert avec un vieux numéro d'ADDX 8) )
qui préconise pour un ampli de 20 à 35 Ampères (donc comme le tient à vu de pif et une longueur :
de 1 à 2m : du 12 AWG (=3.30 mm²)
de 2 à 3m : du 8 AWG (=8mm²)
donc  |
haupkins | moi je pense sincèrement que si c'est le seul ampli, reste en 6², sa passera plus facilement partout  |
GEE | Si t'as du 16²en stock, tire ton 16 et quand tu arrives à l'ampli soit :
- t'achete un réducteur de section
- tu coupes des brins pour rentrer en 6² |
michael2 | clair que si t'as du stock te casse pas les rouleaux.... ça va le faire !
ayant ma batterie dans le coffre j'ai pas un cable de plus de 80cm et pourtant je suis en 20² / 25² et 35²... le plus dur etant de trouver la cosse pas trop large qui accepte le gros cable dans ces cas là et que le cable rentre dans les trou du porte fuse.
pour ton fuse, 20 ou 30 A devraient suffire largement. qui peut le plus peut le moins comme on dit ! |
zenman94 | J'ai fouillé dans mon stock, j'ai du 16 et du 10.. Donc ca sera très certainement 16 jusqu'à un repartiteur 2 "voies", puis 10 sur l'ampli et roulez jeunesse!
D'ailleurs j'ai des portes fusibles ANL, des rep de masses, des rep porte fusible en rab', va falloir faire une vente  |
grosminet | Citation :
Moi je serai toi,je garderai sous le coude...ca sert toujours a un moment ou un autre...
c'est souvent qu'en on a vendu...qu'on se dit "Flute"  |
zenman94 | Bein j'ai de quoi faire une install normal, le reste j'en ai vraiment pas besoin... Genre un rep' 4 masses, un rep 4 fusibles, un porte fusible ANL.... Pour l'install en cours j'ai un porte fusible de ligne, un rep 2 fusibles, un rep 3 masses, ca suffira pour un seul petit ampli  |
