Jpcok et 17 utilisateurs inconnus
cable alimentation
n°2732
jujukath
Posté le 22-08-2002 à 20:44:57  profilanswer
bonjour je voudrait savoir avec des utilisateurs du site qui sont proprietaire de opel astra g nouveau modele par ou faire passer le cable d'alimentation de la batterie a l'interieur de l'habitacle?????
et aussi avoir quelque astuce d'installation,je compte mettre deux ampli dans le coffre pour alimenter des baffle avant et arriere et  un caisson.
merci de votre aide.
n°3565
TOTO77
Posté le 08-09-2002 à 16:14:13  profilanswer
:) Pour passer le cable d'alimentation, pas de probleme.
Je l'ai effectuer sur la voiture d'un ami,
Si ta voiture possède une CLIM., passe ton cable par le joint mousse de tes 2 tuyau en alu dans le moteur, tu fait un trou avec un petit tournevis, tu scotch ton cable a un petit foret de 3 puis tu pousse.
Tu verra ton cable sortir dans l'abitacle en haut de ta pedale d'acceleration a droite puis passe ton cable audessus des pedales.
Au faite , ton cable  mais le sous gaine electrique pour le compartiment moteur. A bientot!
