jack_here et 19 utilisateurs inconnus
Quel diamétre de cable d'alimentation.
n°53444
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 01:11:24  profilanswer
Quel diamétre de cable d'alimentation pour deux amplie 2x80Wrms et 1x350Wrms de marque alpine?
n°53445
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 01-09-2005 à 01:47:38  profilanswer
25mm² pour 5m
 :arrow:  Damien j'ai besoin de toi stp  :wink:
n°53449
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 02:11:06  profilanswer
25mm² pour 5m
2.5Cm 8O
 ou 2.5mm, j'ai du 5mm et je trouve que c'est deja gros.
n°53450
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 01-09-2005 à 02:18:33  profilanswer
Y a eu gourance, tu as du mal me lire, j'ai pas ecrit 2.5 cm; j'ai ecrit 25mm² de section sur 5 m de long pour tes 2 amplis aux vues de leurs puissances . Et ça n'a rien d'énorme cette section.
n°53451
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 02:18:43  profilanswer
25mm² pour 5m
2.5Cm 8O
lol
25mm2 ça fait pas 25mm de diamètre hein  :wink: (déjà 25mm2 ça fait 0.25cm2 et puis c'est des surfaces pas des diamètres)
Surface= r*r*pi
r=√(surface/pi)
diamètre= 2*r= 5.64mm
donc ton diamètre de fil c'est: 5.64mm (sans la gaine juste le cable)
EDIT: maintenant c'est bon ;)
n°53452
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 02:23:32  profilanswer
Ok mais je comprend pas bien, j'ai un cable qui fait 0.5cm de diamétre et qui va de la batterie au coffre soit environ 5M, ça doit suffire?
n°53453
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 02:24:55  profilanswer
erreur
n°53454
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 02:25:51  profilanswer
Ok merci je vais vérifié si je me suis planté en mesurant, sinon ça donnerat pas tout les watt.
n°53455
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 02:26:19  profilanswer
Ok merci je vais vérifié si je me suis planté en mesurant.
je me suis planté en calculant moi  :lol:
au fait si tu mesure avec la gaine ça sert à rien  :D
c'est pas indiqué la section sur ton câble ?
n°53456
kraks
Posté le 01-09-2005 à 02:29:28  profilanswer
salut,
perso, j'ai un cable 35mm² qui arrive au coffre avec un répartiteur qui dispatch le courant à mes deux amplis avec du 15mm²
1 ampli 400 wat et un ampli 300 watt
voila si sa peut t'aider
n°53457
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 02:31:37  profilanswer
Ok moi aussi je me suis planté j'ai mesuré un fils de haut parleur  :D , mon fil fait 7mm sans la gaine et avec 1cm, je me disais la taille de ce fils doit suffire, sinon la masse doit avoir le meme diamétre?
n°53458
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 02:33:11  profilanswer
oui (d'après ce que j'ai lu puisque j'ai jamais monté d'ampli même si c'est en cours :oops: )
ça doit être du 35mm2 que tu as ;)
n°53474
faure
Posté le 01-09-2005 à 15:41:15  profilanswer
 8O !
c'est du 20mm² que tu as sur et certains !
n°53481
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 16:50:11  profilanswer
 8O !
au début il a dit que son diamètre de cable été de 5mm ce qui fait 20mm2
mais après il a corrigé en disant qu'il avait du 7mm de diamètre donc du 35mm2...
n°53482
faure
Posté le 01-09-2005 à 16:55:31  profilanswer
bas mes j'ai eu 2 cables d'alim en 20mm² de marque différente !
j'en ai encore 2 bouts bas
c'est 7mm que le cable
apres avec gaine y en a 1 de 1 et 1 de 1,2cm
n°53483
AleiZ
Posté le 01-09-2005 à 17:09:38  profilanswer
c'est parce qu'une fois dénudé le cable se "déserre" et parait plus gros.
parce que toute façon c'est pas précis du tout de mesurer comme ça, il devrait quand même savoir ce qu'il a acheté comme câble  :?
n°53485
faure
Posté le 01-09-2005 à 17:17:42  profilanswer
+1000000000 !! :D  :D
c'est la moindre des choses !
mais c'est quand même du 20 ou 22 mm²
PS:mes bouts de câble ne sont pas dénudés !
n°53487
EFE$
Posté le 01-09-2005 à 17:38:47  profilanswer
Je sais pas mais ça marche bien meme en faisant bien claqué.
n°54739
Laoshi1
Posté le 03-10-2005 à 15:48:00  profilanswer
slt j'ai acheté un cable alim de 20mm sur 4m de diametre je ve juste connaitre ca surface ? kelk1 peu m'aider?
n°54750
kail57
Posté le 03-10-2005 à 19:36:15  profilanswer
Est ce que quelqu'un essayé par exemple de remplacé du 35 mm² par du 10 mm² dans une instal de par exemple 2*100 + 400 wrms ?
Y a t-il une différence audible ?
n°54760
AleiZ
Posté le 03-10-2005 à 21:38:16  profilanswer
ben le truc c'est que là tu parles de l'alim en courant...
donc si câble sous dimensionné, à la longue il va fondre et foutre le feu à ta caisse sans parler des problèmes de mauvaises alimentation de l'ampli c'est surtout la sécurité à prendre en compte !
n°54761
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 03-10-2005 à 21:51:21  profilanswer
Si ça peut t'aider
Pour info, lorsque j'ai fait mes calcul de diam de cable, j'ai essaye de trouvé la resistivité de mon conducteur (R = (Ro*L)/S L=longueur, S=surface,R=resistance et Ro la resistivité).
J'ai pris en compte que sur la ligne d'alime je ne voulais pas perdre plus de 0,5V dans le cable.
Donc j'ai commencé a faire mes calcul et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait du 35mm² sur 6metre pour une puissance de 350Wrms sous 12V
J'ai donc decidé de passer deux cable audison de 17mm² ce qui en resistance est inferieur à un cable de 35mm² (et oui la loi d'Ohms car deux resistance identique en parallele divise cette meme resistance par deux)....
Enfin voila si ça peut aider...
Je peux fournir aussi tous les calculs s itu me donne le Ro de ton cable...
Stefane.
n°54762
marssiou
Posté le 03-10-2005 à 21:51:24  profilanswer
Moi je suis passer d'un 16mm2 a un 50mm2,avec le 16 le grave sature
Et le tableau de bord fait guirlande(c'etait y'a longtemps,maintenant
en 50mm2 et 2 batterie,bah,pu de probleme!)
n°54764
fuscobal
Posté le 03-10-2005 à 23:31:10  profilanswer
Donc:
2x2x80=320W ( je suppose class AB, eff = 55% )
1x350 = 350W ( je suppose class D, eff = 75% )
Ca va donner : 320/0.55 + 350/0.75 = 1048,48W vont passer par ton cable max !
1048,48W/13,8V = 75,98A > min. 6AWG ( on va prendre 4AWG soit 21mm2 )
n°54769
webcarhifi
Posté le 04-10-2005 à 08:55:33  profilanswer
L'éternelle prise de tête pour le câble d'alim  :lol:
 :arrow: http://www.webcar-hifi.com/mapage/cablage.htm Il y a un tableau et "zou", on n'en parle plus  :wink:
