kebass, jack_here, efneuf et 17 utilisateurs inconnus aqualeo | Salut,
en faite je voulais savoir 2-3 truc sur vos instale car j'entends tout et le contraire pour mas futur instale quand je demande conseil donc je voulais trouvais comparaison et info.....
Puissance totale de votre instalation:
Section(diametre) des cables d'alimentation:
Capa ou non (si oui laquel):
aqualeo | Alors perso:
250W RMS + 350W RMS soit 600W RMS Section(diametre) des cables d'alimentation:
Je cherche la bonne réponse:roll: Capa ou non (si oui laquel):
Je me pose la question...:roll:
Sachant que mon instal se doit d'être évolutive et il y a aussi les ventilateurs et peut-être quelques néons....
bandits | Citation :
2000W RMS + 400W RMS = 2400W RMS (Puissance amplis)
Arrivée général en 50², avec répartiteur 35² et 20²
Oui, 2.4F |
marssiou | a moi!!
PUISSANCE TOTALE:2220w rms
alternateur>35mm2>batt principale>50mm2>optima>50mm2>condos>
35mm2>amplis
condos:2F |
faure | Puissance totale de votre instalation: 3000rms ampli sur un APX12D1 poowwa Section(diametre) des cables d'alimentation: 2x50² + et 2x50² -
Je cherche la bonne réponse:roll: pas de capa mais une bonne Batterie
mais c'est mon instal SPL !
sinon pour de l'écoute !
une bonne batterie c'est mieux qu'une capa apres pour le câble :
http://www.lcs-connect.com/french/tech/section.htm |
TiTi65 | 75+75+40+40+40+40.
310W.
35² (gratos).
Pas de condo. |
extremefusion | Puissance totale de votre instalation:
2000w rms + 2x250w rms = 2500w rms (annoncés)
50² + 25² sur 1m maxi, 70² entre l'alternateur et la batterie (4m)
pas de capa, mais une batterie nsb90 |
bouss | Puissance totale de votre instalation:
4x50 + 2x90
25² + 35²
niet |
fd14 | Puissance totale de votre instalation:
14750 W Rms
2x50 mm2
430 F.
Je retourne me coucher... .
fd14 <¤> |
siluro | Puissance totale de votre instalation:
4x60 + 1x400 WRms
20 mm2
1 F.
Euuuh la coté coté cable, je suis en dessous de la moyenne sondage :? |
-TAZ- | Puissance totale de votre instalation:
2x400 + 2x255 + 2x95 = 1500 W rms
50 mm2
Non |
vilgu | Puissance totale de votre instalation:
2x80 WRms + 1x650 WRms
35 mm2
naaan |
janot51 | Quand on aime, on compte pas .....
ça depend de quelle puissance il faut prendre en compte .....la réel ou celle donné par les amplis.....
et du nombre de fusible ( 7 fusible ..tout compris, juste pour l'install son ....pas de neons et de ventilo en plus ou trucs du genre ).
mais c'est pas encoez assez ....... |
habibzx | Puissance totale de votre instalation:
4X90rms + 1X300rms = 660rms
25mm²
1F de merde digital (boost) |
aqualeo | Ptite question:
vous savez si ça se trouve des kits de cablage en 35mm2 (au détail ça monte vite je trouve......:evil: )
et perso pour mes 600 petits W RMS mon ancien 10-15mm2 ne sera pas suffisant... merci
Chinchin | A un moment j'avais - 1000rms d'amplification 4ohm + 4*75rms 4ohm
soit: 1300rms qui passait dans un 16², je peut vous dire que ca tenait très bien. De plus le fusible AGU à la baterie était un 50A. J'ai fais peter le son pendant 1h30 bien fort avec les voix en limite saturation. fuse ne chauffant pas donc pas rouge, tout allait bien! Non mais tout ca pour vous dire que l'impedance compte beaucoup d'apres moi, forcement si vous tournez sous 2ohm votre courant passant dans votre alim augmentera ( j'applique la lois d'ohm) Je ne sais pas si cette théorie est correct bien sur... bref ma voiture n'a pas brulé depuis.
ludobrev | Puissance totale de votre instalation:
2x110wrms(tweets)- 2x220wrms(medium bass)-1x350wrms (sub avant)-1x330wrms(sub arrière) total:1340Wrms
Section(diametre) des cables d'alimentation: 50 mm2 Capa ou non (si oui laquel): non (pour l'instant) |
vilgu | Citation :
Valise O² aux alentours des 130€... (alim + cosses + fil HPs)
Valise ZPK50 Zealum : 86€ chez ECS (uniquement alim)
Valise ZPK80 Zealum : 169€ chez ECS (alim + cosses + fil HPs, bien plus complète que la O²) |
madmax 94/98 = Golden years | Puissance totale de votre installation: 2x110 + 2x110 + 2x150 + 1x900 + 1x900...(rms) = 2540W
Section(diametre) des cables d'alimentation: 50mm2 Capa ou non (si oui laquel): 2F + 2F (acr)[b][/b][b][/b] |
faure | Citation :
Ptite question:
demande a gigidustc
il a 2x5m de 35² pour pas grand chose
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=39857
titben | grosso merdo 1kw sur un 3 voies plus sub.
50 carré et capa rf |
reivax | Puissance totale de votre instalation: 2x30 + 1x120 = 180 W rms Section(diametre) des cables d'alimentation: 25 mm² Capa ou non (si oui laquel):
Non |
nã©oprene Invité | Puissance totale de votre instalation:
1300 rms (6*50+1*1000)
2.5m 50² + 1m/ampli 25²
masses en étoile 25² < 1m
1F sur l'avant, rien sur les subs |
Christu | Piouf 8O Vous investissez tous dans des centrales électriques Puissance totale de votre instalation:
2*125WRms Section(diametre) des cables d'alimentation:
35²
Non, pas besoin  |
belloubustou | Puissance totale de votre instalation:
4*75 et 1*400 = 700 W rms Section(diametre) des cables d'alimentation:
1*35 et 1*25 masse en 35
pacapa [/quote] |
Ticop Azazel | Puissance totale de votre instalation:
4*11WRMS + 1*220WRMS = 264WRMS.
Alim et masse en 16mm².
Nop. |
iznogood | Puissance: jusqu'à 750wrms
Section de câblage: 16mm² ou 20mm²
Capa: tu m'as bien regardé? 8O |
devils33 | puissance de l'install
975watt rms
alimentation
35mm²
capa
non |
michael2 | Puissance totale de votre instalation: 4x100 + 1x 450 = 850 W avec D7
4x50 + 1x450 = 650 W avec sinfoni
ça c'est en config 2 voies
4x100 + 1x 450 +2x100 = 1050 W avec D7
4x50 + 1x450+ 2x100 = 850 W avec sinfoni
ça c'est le trois voies
-1 m en 35² (bat dans le coffre ) => brax
-1 m en 35 ² => D7
-1 m en 20² + repartiteur en 2.5 sur 20 cmpour les proc
-masse en 35² sur 1 m x 2 (masse en étoile brax + D7/sinfoni commune masse chassis)
-masse chassis => batterie = 50² sur 20 cm
Capa ou non (si oui laquel): capa 1F 1er prix sur brax
edit: j'avais oublié 2 canaux du brax ... on est pas à 200 W pret  |
carpou84 | Puissance totale de votre instalation: 2*200 + 1*400 = 800rms
Section(diametre) des cables d'alimentation: Alim et masse en 50mm². Capa ou non (si oui laquel): Non mais jdevré ptètre  |
BASS MANTA | Puissance totale de votre instalation:
2 x 250 ( x2 ) + 1 x 2200 ( x2) = 5400 watts ( SPL et HIFI )
4x 35² + 4x 50²
Capa ou non (si oui laquel): non ( juste un bonne alim, bien cablé ) |
juliensound | puissance totale: 4*130 + 1* 1200 = environ 1700 watt rms
cablage : 1* 25mm² + 1* 35²
capa:  |
Oli | Salut
Puissance totale : 600 W
Alternateur de 120 Ampère (d'origine... et oui... )
La grosse batterie d'origine couplée a une optima yellow dédiée a la hifi installée dans le coffre (séparateur techsup et cable de 25² entre les 2 et masse refaite a l'avant et a l'arriée en 25²)
L'ampli est cablé en 16², le cable fait un metre de long ! (de toute façon plus grand sa rentrait pas dans les borne...:oops: ) le point de masse de l'install repris sur le moins de la batterie arrière (equilibre entre le + et le - a la fois en longueur et en diametre de cable) Pas de condos PS : a quoi sert de gros cable si l'alim electrique de la voiture ne sait pas suivre ? :? @++
Olivier |
kail57 | Puissance totale de votre instalation:
2*75 + 1*300 = 450 wrms
10 mm² Capa ou non (si oui laquel):
non |
burning | Puissance totale de votre instalation:
2*75 + 1*1200 = 1350 wrms Section(diametre) des cables d'alimentation:
35mm²
non 8) |
grosminet | Puissance totale de votre instalation: 700W
Section(diametre) des cables d'alimentation:20mm²
Capa ou non (si oui laquel):1F Helix |
hugoboss | La section de cablage dépend de la consommation en Ampères des amplis. Un classe D aura consommera moins qu'un classe A. |
michael2 | edit de mon post  |
