kebass, jack_here, efneuf et 19 utilisateurs inconnus maximator | j'ai une question toute bete, je m'y connais en hifi de salon mais la je voudrais etre sur
j'ai un ampli, pas de pb pour le montage avec les enceintes ect... mais je voudrais des conseils et/ou liens avec l'explication pas a pas pour le brancher sur la batterie car ca reste flou pour moi
merci  |
Les modérateurs | he he salut maximator je vois qu'une Rover de plus va être sonorisée passe voir mes fiches pratiques sur www.caraudio-team.fr.st, j'explique avec des schémas comment câbler un ampli, où mettre les porte-fusibles... |
maximator | ah j'ai pas voulu te déranger en fait, j'ai vu sur ton site mais c'est trop technique
j'ai un ampli 4x50 ou 2x100 watt (je vais utiliser la deuxieme solution) et je veux savoir concretement ce que je dois acheter pour le brancher a la batterie directement :? |
Les modérateurs | le mieux est de prendre un kit d'alimentation tout complet... il te faut : 1 câble d'alim en 16mm2 minimum (4-5m pour la rov' environ)
1 cosse batterie
1 porte-fusible à placer au plus près de la batterie
50cm de câble de masse de même section que l'alim
1 cosse de masse
du câble HP pour aller de ton ampli à tes HP, en 2mm² environ
tu peux fixer l'ampli au dos de la banquette : la tôle est épaisse, ça devrait tenir et ne pas prendre trop de place
pour passer le câble d'alim du moteur vers l'habitacle, lève la mouquette sous les pieds passager avant, 10-15cm au dessus du boitier électronique, il y a un passage. gaine ton câble d'alim ou met un passe-fil costaud pour pas qu'il ne se foute en court-jus avec la caisse à ce niveau là.
tu peux faire courir l'alim tout le long du côté droit, sous la moquette, jusqu'au coffre.
prend le point de masse sur la fixation des sièges arrière, en décapant un minimum la peinture quand même pour avoir un bon contact. |
maximator | c'est exactement ce que je voulais, je vais aller a autobac avec cette petite liste que tu m'a faite
question, l'ampli craint ou pas si il est a coté d'enceintes (magnétisme) ??
moi c'est des enceintes de salon que j'ai c'est différent. |
maximator | sinon pour passer les cables, merci de tes conseils mais je connais suffisament les 200 pour savoir comment je vais faire.
8) |
Les modérateurs | autre chose : j'oubliais qu'il te faut aussi un câble RCA blindé pour relier ton autoradio à ton ampli.
non l'ampli ne craint pas trop le magnétisme des HP environnants (ça se saurait depuis le temps ) |
maximator | ok pour les HP, a savoir que peut etre les enceintes de salon sont plus magnétique |
maximator | Citation :
comment ca "blindé" ? j'ai un cable de 10 metres déjà rouge blanc de chaques cotés, c'est pas bon ? |
Les modérateurs | ben il y a les câbles RCA de maison, très fins, non blindés, qui conviennent mal aux habitacles des voitures, car plutôt sensibles aux parasites
mioeux vaut donc un câble plus épais, doté d'une tresse métallique et/ou d'un feuillard pour le blinder.
maximator | ah ok, c'est blindé de chez blindé, ca doit valoire une fortune 8O ca va me couter plus cher en cable qu'en ampli  |
maximator |
merci a toi mon frere 216iste, j'irais a autobac, j'espère trouver des trucs dans le style.
l'ampli que j'ai visiblement c'est une m.... c'est pour tester et si il crame ou si il va pas j'aurais qu'a changer l'ampli  |
