shadow_rs, kebass, jack_here, efneuf et 20 utilisateurs inconnus
barbichette78 | Salut a tous les forumeurs
en fait, je souhaite faire des concours spl mais je pense que j'ai pas mal de pertes au niveau de mon alimentation
et je souhaiterais avoir vos avis...
J'ai une doublette focal reliée a un ampli 1501d
j'ai environ 1m50 de cable en 20mm² (seulement) pour le 12v ( de la batterie à l'ampli) et a peu près 20 a 25cm de cable en 35mm² pour la masse (de la carrosserie a l'ampli)
Qu'en pensez vous????
le tout passe par 2 répartiteurs/dérivateurs ( 1 pour les masses et 1 autres pour le 12v) car j'ai un 2eme ampli (celui ci est pour le kit éclaté)
Dois je virer les répartiteurs/ dérivateurs pour ainsi tirer 2 cables différents depuis la batterie et prendre 2 points de masse distincts (ou un meme point de masse mais avec 2 cables différents...)???
Dois je tirer un cable de masse de la borne - de la batterie jusqu'a un point de la carrosserie genre à 20cm de la batterie ou est ce inutile??
Mon autoradio m'offre la possibilité de brancher mes rca (reliées au 1501d)
sur 2 sorties differentes : -subwoofer
-rear
Laquelle est la mieux adaptée (au niveau basse, souffle...)???
merci davance pour vos réponses |
niko190 | en principe il faut la meme section pour le + et la masse
un 1501d sur du 20² meme sur un m ca me parait leger alors si y a deux amplis...
c' est une voiture sans permis pour avoir juste 1m50 de cable d' alim? |
impreza81 | bm, car batterie dans le coffre  |
david28 | pour 1m50 , du 20² suffit  |
faure | j'ai appris qu'il faut utilisé le moins de derivateur possible pour les pertes  |
faure | Citation :
c'est lui le prof  |
