shadow_rs, kebass, efneuf et 20 utilisateurs inconnus sylabs | Bonjour,
Je viens de m'acheter un Ampli Coustic 2 voies, je branche la masse sur une vis déjà fixé sur mon coffre, je relis mon remote vite fait, je relis mes cable RCA puis mon cable à la batterie(avec un resistance), pourtant sur mon ampli le voyant sous tension ne s'allume pas, comment celà ce fait-il?
Par contre quand je branche le tout j'ai pas d'alimentation à l'ampli mais quand je change de piste sur un cd j'ai un petit pète sur mes enceintes arrière, comment ça ce fait? |
webcarhifi | Citation :
... mon cable à la batterie(avec un resistance)...
Hein ? 8O |
sylabs | Fusible pardon  |
sylabs | Est ce que mes prises RCA vont sur l'arrière de mon autoradio ou il y a marqué PRE OUT - REAR FRONT? ?
Car je n'ai nulle par marqué RCA derrière mon autoradio |
-TAZ- | il y a pas de manuel avec ton autoradio.
et pkoi a tu mi une résistance sur ton cable d'alim |
sylabs | Pas une résistance, un fusible, et le manuel je l'ai perdu |
sylabs | PS: mon autoradio est un panasonic CQ-C7300N et j'ai un Ampli COUSTIC AMP400S |
Les modérateurs | vérifie avec un voltmètre que tu as bien 12V sur ton arrivée du remote lorsque le poste s'allume
essaye temporairement de relier le remote de l'ampli au +12V : normalement il devrait s'allumer. |
sylabs | ça ne marche pas, je croyais que remote c'était juste un signal, et si j'enlève le + pour le mettre sur le remote y a pu rien pour allumer l'ampli comme fil donc ça peut pas marcher si? |
carcasse | si : tu relies les 2  |
sylabs | Muais ça marche pas, pourtant mon fil de masse est bien relié à la carrosserie dans le coffre et mon fil batterie est relié direct sur la cos + de la batterie :? |
vsepiroth | la masse est bien directement sur de la tole nu, pas de peinture ou autre chose qui puisse géner le contact :?: |
sylabs | Non j'ai poncé avant de placer ! |
Damien | retour SAV
vérifie que tu as du 12v qui arrive
et relie le +12v au remote sur l'ampli |
sylabs | Bon j'ai enfin réussi à alimenter mon ampli mais maintenant c'est mes sub qui ne sont pas pris en compte alors que mes deux subs sont branchés sur les 2 voies de mon ampli du + au + et du - au -
Comment ça ce fait? |
Damien | déjà c'était quoi le problème d'alim ? |
sylabs | Pour l'alim en faite c'était la masse, j'avais pas assez poncé la peinture |
sylabs | Comment on active la sortie sub sur l'autoradio? |
sylabs | Mon sub ne sors aucun son alors qu'il est branché à l'ampli, le + sur le + et le moins sur le moins. Y a-t-il un réglage spécial à faire sur l'autoradio? |
sylabs | J'ai de la tension sur mes cables RCA à l'ampli mais pas de tension sur mes cables sub à l'ampli c'est normal? |
Les modérateurs | on ne sait pas quel est ton autoradio...
va dans son menu de config et active la sortie sub : il se peut qu'elle soit désactivée par défaut.
au pire, essaye avec un RCA relié à la sortie ar ou même avant de ta source... en pensant à bien activer le filtre passe bas intégré à l'ampli : ça te permettra de voir si ton câblage ampli/sub est correct. |
