shadow_rs, efneuf et 21 utilisateurs inconnus
fabien5485 | bonjour a tous donc voila j'ai un ampli 13000spl et un sub splx4 en 38 le probleme c'est mon alimentation ki suit pas j'ai juste fait un cablage en 35 et je voudrait comment savoir pour commencé que me faut t'il comme batterie car il y en na bocoup entre maxxima stinger optima exide kinetik power je passe... bref le truc c'est est ce que je pet gardé ma batterie d'origine et en plus rajoute une de ces batterie ou tout simplement remplacé celle d'origine ensuite encore une autre questiion j'ai quelque renseignement por monté l'alimentation a 18 volts de mon ampli mais je comprend pas tout car on m'a parlé de cellule de 2 volts et d'un appareil qui empèché le retour de 18 volt vers le circuit de la voiture bref pouvé m'expliqué et me conseillé de matos svp et ou peut ton acheté la fameuse pc 3000 merci a tous |
eneade | Tu as demandé sur le forum show spl ?
Il y a pleins de gars qui causent de ce dont tu parles. |
fabien5485 | oui j'ai mis un sujet aussi mais c'est pas riche en réponse merci a toi |
david28 | Citation :
c'est surtout que les reponses ne riment a rien  |
