jack_here Vente de matériel : Pooky et 18 utilisateurs inconnus
Probleme d'alimentation ??
n°635
dr gang
Posté le 28-06-2002 à 01:28:26  profilanswer
salut a tout le cav, j'ai encore besoin de vos connaissances et de votre experience.
Voila: avec les phares allumés et l'install qui fonctionne et surtout quand le moteur est froid, le ralenti ne tient pas du tout...,  mais ca va mieux quand j'éteins les phares mais la nuit, c'est relativement dangeureux!!
D'ou vient le probleme?? ma batterie est recente, mon alternateur est d'origine(130 000 km) et l'alim est en 10mm2 ce qui est un peu juste pour un 605XR (4X50 + 200 w rms).
Faut-il: 1) remplacer la batterie par une plus grosse ( pbm de charge???)
           2) changer l'alternateur
           3) mettre une capa et augmenter la section d'alim????
d'avance merci a tous pour votre aide precieuse :lol:  :lol:
n°636
geo
Posté le 28-06-2002 à 02:07:30  profilanswer
je ne suis pas sûr de la cause du problème, mais à ta place, vérifie les élément 1 par 1 en commençant par le moins cher.... de toute façon, ton cablage, ça ne lui fera pas de mal !!!
En ce qui concerne la batterie, je doute que le problème provienne de là...
essaye d'emprunter un condo pour faire le test.....
ça fonctionnait avant ???
n°640
coaxial
Posté le 28-06-2002 à 07:11:43  profilanswer
fais toi préter une batterie si possible de la même capacité ou  plus , si le phénomène disparait change ta batterie d'abord , peut'être une optima , c'est vrai c 3 fois plus cher mais 3 fois mieux . :wink:
ton problème ressemble a une batterie trés fatiguée  :?
faudrait tester son débit , et celui de l'alt  8O
n°644
Posté le 28-06-2002 à 08:46:01  profilanswer
J'y crois pas trop à l'aterno fatigué vu qu'apparement, il "tire" bien sur le moteur.
dejà la sono c'est comme la mécanique, on laisse chauffer 2 minutes avant de tirer dedans.
la batterie, ça me laisse septique vu que tu démarres bien. c'est un mazout? et si tu coupes la sono plutot que les phares?
le cable, meme s'il est "juste" ne doit pas changer la donne, et le condo n'y ferait rien non plus.
en fait, je changerai les bougies (si essence) et un coup de nettoyant carburation (le plus radical mais le plus cher: Injexion 5), et j'eviterai d'allumer mes anti brouillards quand y'en a pas (message à tout les blaireaux qui se sentent visés  :twisted: )
n°645
dr gang
Posté le 28-06-2002 à 11:36:15  profilanswer
Salut bouss, j'ai une clio 1.4 carbu, les bougies sont neuves (ngk platinium), et j'ai essayé 2 netoyant carbu en 10 000 km, ma batterie a 3 mois et elle demare tres bien du premier coup... une idée???
merci a+
n°647
Posté le 28-06-2002 à 12:16:12  profilanswer
les platinium sont peut etre un peu "froides" mais sinon, ça devrait aller :P
Ben non pas d'autre idée... :(
tiens, pour l'histoire du cable trop petit qui serait "résistif":
si tu tirais 200W à 14V avec un cable parfait, on pourrait admettre en très grossier raccourci que tu as une "charge" de 0.98ohms (P=U²/R -> R=14²/200) et 14.3A
maintenant avec un cable de, disons 1ohm, avec la meme tension, combien tirerais t'on de puissance:
P=14²/(0.98+1)=99W et seulement 7 amperes...
meme si tu montais le volume pour compenser, tu rattraperais pas les 14A. Donc le cable trop petit ne joue pas à ce niveau :)
n°648
fox911
Posté le 28-06-2002 à 12:43:16  profilanswer
un p'tit reglage moteur me parait une bonne chose :wink:
n°686
dr gang
Posté le 30-06-2002 à 03:13:17  profilanswer
c'est a dire?? un reglage du ralenti?? au ralenti sans la sono, je suis a 900tr/min et des que j'ai la sono et que le moteur est froid : 800tr/min, et  si en plus  j'allume les phares : env 700 tr/min... ca broute...
n°687
dr gang
Posté le 30-06-2002 à 03:17:38  profilanswer
par contre, les phares bouffent plus que la sonon sur le ralentit, est-ce normale???   :(
n°697
Posté le 30-06-2002 à 20:43:06  profilanswer
heureusement!
tu as 2x60W(codes)+2x5(AR)+2x3W(veilleuses)...=~150W en CONTINU
alors que la sono, si tu consommes 10W en moyenne, tes voisins doivent te haïr :lol:  :lol:  :lol:
va falloir faire le rapport entre la puissance acoustique instantannée et la puissance acoustique moyenne (que la techno a pas mal remontée quand meme :wink: )
n°701
Christophe​ PUECHAVIC
Posté le 30-06-2002 à 20:50:35  profilanswer
Pour moi, il faut revoir le cablâge et certainement la batterie.
