jack_here Vente de matériel : Pooky et 16 utilisateurs inconnus KomA | Voila l'idee.
Dans la Skoda du temps passe, il y a avait des parasites dus a la source (P77MP), on entendait dans les hp la lentille du lecteur CD.
Un juge m'a dit que c'etait du a une mauvaise masse.
Puis je lit partout que les alim des connecteurs ISO c'est de la rigolade question section des cables.
Bon, dans la Skoda du futur, il y aura (peut etre si je n'ai pas d'avis contraires) un bon gros relais qui devrait me commander : la source, les remotes des amplis, et c'est tout pour l'instant.
Maintenant, reste a savoir si l'idee est bonne, ne comporte pas de contre indications. Je pensais activer le relais avec le contact.
Par contre, je ne sais pas ou la source prend son courant : sur le plus permanent, ou sur le plus apres contact (ou un peu des deux) ?
bon, allez, j'attend vos critiques (constructives) |
Yannou | Et si tu déclenchait ton relais sur le remote de l'autoradio ?? |
malossi | Ben le fait de mettre un relais pour tout le matos c'est pas mal (surtout si tu viens à coller un ventilo ou, néon, ou autre.....)
Par contre si tu veux le brancher sur le contact vaut mieux le cabler sur le plus apres contact pour que ca se mette en marche avec la cléf!!! Sinan si tu le mets sur le permanent ca va fonctionner H24 et la, la batterie elle va pas aimer c'est sur  |
pinial | sur le site de coaxial il y a un schema tres clair sur le branchement d'un relais  |
coaxial | Citation :
Tu te fais un ISO sur mesure avec les sections dont t'as besoin 8)
steff | hé koma est ce que comme moi le bruit de la lentille s entend d un seul coté des hp et plus particulierement le tweet? |
KomA | Merci Coaxial pour ton schema.
Je crois que je vais suivre un truc comme ca.
D'apres ce que je voit, au niveau puisance, ton relais commande la source et les remote, tu as colle dessus un fusible de 30 A. Ca me semble un peu gros.
perso, j'aurais besoin de beaucoup moins. ma source consomme 10 A max, et un remote je sais pas trop, mais surement pas beaucoup il me semble que l'ampli a juste besoin d'un niveau pour s'allumer.
Je vais voir ce que je peut trouver comme relais qui commute dans les 15-20 amperes.
Steff, c'est tres possible, mlais je n'ai pas trop fait attention. J'avais un autre parasite du a mon alarme, et ca ne s'entendais que dans le tweet cote droit effectivement. |
malossi | Citation :
Prends un relais de voiture tout bete à 4 plots comme celui de la photo de coax, ca coute une misère. Le principe du relais est d'avoir une partie comande et une partie puissance. La comande c'est ton remote de poste ou ton apres contact, et la puissance c'est l'arrivée d'un + batterie. Voila un schéma plus simplifié et aussi éfficace
Tu n'as plus qu'à cabler ton remote d'origine sur le 86 et la masse sur le 85 Tu tire un + batterie sur le 30,
Et sur le 87 tu cable tes remotes ampli.
Si tu venais à cabler des ventillo ou autre tu cable le + sur le 87 et le- ala masse
PS: Le timbre par cette pm et faut que je recable avant de monter l'ampli  |
oui 30A c'est un peu gros que pour la source 10 ou 15 suffisent .
celui-ci , permettait d'alimenter :
- la source , avec alim en boucle hors contact une fois la source allumée on peu retirer la cléf du véhicule .
- les remote des divers amplis - et les ventilos de mon ancien montage .
maintenant c'est différent , mais vais en remettre un sur l'alim source uniquement
les ventilos et remote étant sur l'arrière avec un relais thermik pour piloter les ventilos qui sont thermorégulés . |
