jack_here Vente de matériel : Pooky et 14 utilisateurs inconnus pacema | vous me conseillez quoi comme alim avec mes 4 amplis
alpine mrvt 1507 conso 80A
alpine mrvt 757 conso 40A
clarion A1503 conso 30A
clarion 1122HA conso 50A
je possede aussi 1 condo rockford 1F
source alpine cda7873r |
pacema | batterie d origine BM serie 3 55AH je pense que ca suffit pas help me please |
bouss | Bon vait encore me faire taper...
Je dirai un 35mm² pour le 1507 avec le condo pour lui et un autre 35mm² pour le reste.
1 seul 35mm² si tu mets une batterie auxilliaire dans le coffre. Ca ça serait pour de la hifi... c'est pour SPL ou pas? |
Alban | A priori, elle y est déjà dans le coffre la batterie !
(pacema va nous le préciser) |
nã©oprene Invité | Citation :
les bons reflexes de l'iascien moyen
1/ ne pas réflechir et taper une optima et un condo
2/ aller voir sur CAV la table iascienne des gaujes fonction des feets
arf, C pourtant si simple ???
variante: demander à bouss et taper du 50² (niark)(sisisisisissi) |
pacema | ma question est plus au niveau baterie et condo que cable (je ne les oubli pas j en connais l importance)
En effet la baterie est deja dans le coffre
Ecoute plutot IASCA avec une forte pression
merci |
Damien | batterie ds coffre + répartiteur faut pas l'oublier sinon elle se charge comment cette batterie ? et l'alternateur risque d'être bouzillé
câblage en 35mm² sur tt la chaine (voir même 50² si tu le peux comme ca t'a la paix et le facteur câble tu l'oublie)
le condo en 16mm² suffit vu qu'il va etre à - de 30cm de l'ampli de tt facon |
Alban | C'est une BMW série 3, la batterie est déjà dans le coffre _d'origine_, l'auteur du sujet l'a confirmé juste au dessus ! Avec toute sa cavalerie, la faiblesse est plutôt à chercher du côté de la batterie d'origine... |
bob_bipbip | lake parade: foutre un groupe electrogene et plus de prob .....
non, je pense que changer alternateur et batterie y'a moyen .....
par contre, brancher le condo en parrallele avec l'ampli, et pas l'INVERSE .....
16 pour le condo ? parce que - de 30cm ...... ha ...... si a moin de 10 oui ...
un condo sur chaque ampli, et c bon ... (0,5f + 1f pour le 80a) |
Lionel de Genève | lake parade: foutre un groupe electrogene et plus de prob ..... Pas toujours, une polo, huit 38, quatre Optima, quatre Farad, un gros alternateur, deux ampli qui vont bien, et rouler jeunesse....
la pauvre polo, elle est quasi morte elle tranporte du poisson à Lausanne
(Oui, néop, du poisson frais)
Amitiés
Lionel de Genève |
bob_bipbip | au faite, tu te souvient du char qui etai en deux parti et qui avait un espece de tuture atacher a l'arriere pour y foutre le dj dessus ?? celle qui etai toute deboite, et couper en deux parti, c'etai quoi comme caisse ? |
Damien | si la batterie est derrière je ne comprend pas la question de départ
suffit de câbler  |
bouss | Bon ok, je suis nul en Alpine et en BM je croyais que y'avais que la 5 qui était avec batt AR.
Pour éviter les bruits assez célebres des installs BM, j'esaieraide caser une petite batterie devant 8O (oui je sais, suis taré ) pour faire tampon ou alors le condo de 0.33F de chez Brax qui se fout sur l'alternateur. d'ailleurs, y'en a t-il qui ont essayé ce truc et dans quelle config?
Sinon changer batt AR par modèle "au mètre", le plus gros qui rentre!
Optima, toujours pas convaincu, trop cher pour moi!
Cablage en 35mm² ou 50 si véléité de SPL. De toute façon, l'alterno sera trop light pour tirer le max du matos, et empiler les condos ne servira que le vendeur...
cables AR au plus gros, idem pour le condo meme si y'a pas de distance, avec une cavalerie pareille, faut pas mégoter sur 15roros de cable...
je tirerais une ligne pour le 1507 avec le condo et une deuxieme ligne pour le reste.
Ce n'est que mon avis of course  |
Lionel de Genève | atacher a l'arriere pour y foutre le dj dessus ??
on avais bien, de temps en temps, dès qui dancaient dessus, mais pas de DJ
Comme je l'ai dis dans notre cas c'etais une Polo Amitiés
Lionel de Genève |
pacema | bon alors si j ai bien compris je balance la batterie actuel je mets la plus grosse possible et je change l alternateur c est bien sa ?
une optima jaune n irai pas ? |
