18 utilisateurs inconnus
alimention 50mm2
n°27987
bad0210
Posté le 16-02-2004 à 11:23:42  profilanswer
voila je recherche un magasin ou une personne pres de lille car je recherche 5m de cables d'alimentation en 50mm2 si quelqu'un aurais une adresse?ou une personne qui en vend?merci
n°28002
belloubust​ou
Posté le 16-02-2004 à 14:24:07  profilanswer
sur lille si tu cherches bien tu pourras en trouver
allez monsieur un nez fort
ca commence par hifi....
ou alors nortoto....
n°28003
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 16-02-2004 à 14:47:46  profilanswer
Sinon la belgique  8)
n°28004
Posté le 16-02-2004 à 14:58:44  profilanswer
hum toi t'a jamais été dans ch'nord :roll:
Lille-Dunkerque, y'a 80-90 bornes ;)
n°28005
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 16-02-2004 à 15:03:59  profilanswer
Y'a pas plus  :?:  :? Lille - St Omer y'a déjà 70 - 80. Fait une demande dans la section "recherche de matériel" car sinon ca risque de te couter bonbon en essence  :?
n°28006
belloubust​ou
Posté le 16-02-2004 à 15:09:22  profilanswer
comprend pas j'avait editer le sujet, ca a dut planter  :oops:
n°28007
AnCaLaGon
Posté le 16-02-2004 à 15:10:19  profilanswer
arf lille dunkerque c pas loin....
--> www.hifimobile.fr
n°28067
Serval
Posté le 17-02-2004 à 00:49:04  profilanswer
et du 35 carré ça te suffit pas desfois ?  :oops:
Sinon -> euralille, et cherches bien...tu trouveras  :wink:
n°28072
bad0210
Posté le 17-02-2004 à 10:42:10  profilanswer
c'est pour alimenter un audisson 4x60w/rms et un mtx th 8100d 1x1500w/rms.
n°28074
simsoon007
Posté le 17-02-2004 à 11:25:50  profilanswer
tu n'as pas besoin d'un fil aussi gros, çà sert à rien pour alimenter un petit ampli comme çà.
n°28075
belloubust​ou
Posté le 17-02-2004 à 11:29:05  profilanswer
8O
1x1500w/rms
8O
n°28076
simsoon007
Posté le 17-02-2004 à 11:30:52  profilanswer
je parlais pour l'ampli.pardon j'ai pas vu la puissance du sub.
n°28077
simsoon007
Posté le 17-02-2004 à 11:32:16  profilanswer
j'espère qu'il a un autre ampli que le audison 4 x 60 rms pour alimenter le sub.sinon çà va etre chaud
n°28078
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 11:46:47  profilanswer
:arrow: ben nan d'apres ce que j'ai pu comprendre
il a un audison pour les medium et aigu
et mtx 81000D pour le sub
 :oops: d'apres moi il a besoin de 50mm² avec dijoncteur :wink:
n°28079
Posté le 17-02-2004 à 11:48:46  profilanswer
euh je crois que le MTX est un ampli, pas un sub, non?  8)
n°28080
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 11:48:22  profilanswer
j'oublié
est ce qu'il y differante qualité de cable50mm²
mon revendeur et prix mon cable a fait un noeud et c'est foutu de ma geule
jmen tape je l'ai eu gratos mais je voulais savoir votre avis :?
n°28081
xsaraman
Posté le 17-02-2004 à 11:49:49  profilanswer
c'est pour alimenter un audisson 4x60w/rms et un mtx th 100d 1x1500w/rms.
Faut lire Mtx TH1000D à mon avis et c'est bien un ampli!
35² mini pour cet ampli 50² recommandé c'est gourmand ces bestioles :twisted:
n°28082
belloubust​ou
Posté le 17-02-2004 à 11:55:31  profilanswer
j'oublié
tu pouras te foutre de sa gueule la prochaine fois que tu y retournes  :twisted:
parce que la flexibilité n'a rien a voir là dedans
c'est meme peut etre mieux
cad: des brins plus fin et donc plus nombreux
n°28087
Posté le 17-02-2004 à 13:17:04  profilanswer
j'oublié
pas tout compris :?
oui il y a diff qualités de cable d'alim mais c'est pas sensible à notre niveau: on oublie bien vite et on se concentre sur autre chose ;)
n°28088
bad0210
Posté le 17-02-2004 à 13:52:41  profilanswer
oui c'est bien un ampli mtx th 8100d 1x1500w/rms et un audison 4x60w/rms.Et j'ai un probleme c'est que ma voiture fait sapin de noel quand il y a beaucoup de basse donc je me demande si mon alim est pas trop petite car pour le moment j'ai que 25mm2 donc je voudrais mettre plus gros comme du 50mm2 merci
n°28090
Posté le 17-02-2004 à 15:59:06  profilanswer
ben vi pour ces bestiaux d'usines à watts, faut que le reste suive: batterie, alterno, cable...
Mais à très fort volume, faut pas s'étonner si ça clignotes encore avec tout qui va bien, c'est normal, et c'est pas grave ;)
n°28091
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 16:32:00  profilanswer
ca qui faut c'est mettre une battrie a gel de type optima ou exide :wink:
c'est plus chere qu'une normale mais comment je vais dire ca dure plus longtemps
et elle se charge rapidement et se decharge lentement
 :arrow: je sens que bouss va me dire que c'est pa ca
mais c'est caricatural :wink:  n'est ce pas!!
et mettre un condo au pire des cas mais une optima ou exide c'est deja pas mal
mais c'est vrai que quand on passe a du 81000D et bien faut du cable qui suit derriere du 25 c'est juste ca limite ton ampli en puissance!
 :idea:  :roll: imagine que tu cours avec un tuyau de canalisation de 5cm
puis tu fais le meme avec une paille :wink: et on en reparle
n°28092
poloblue
Posté le 17-02-2004 à 16:39:36  profilanswer
eu
puis tu fais le meme avec une paille  et on en reparle
eu c pas plutoty essaye de faire passer autant deau dans une canalisation de 5cm que dans une paille :wink:  :wink:
car je pense quil et plus chaud de courir avec un tuyau quune paille
mais bon on va me dire que sa depend de la paille
c sur que si ta piquer la paille geante a quicki ( ouai enfin je sais pas trop son nom lautre truc qui ressemble a un lapin et qui mange des cereale)
bon la ok c plus chaud mais dans la realiter je pense pas que ce soit plus dur avec une paille
enfin bon jai jamais fait le test entre courir avec une paille et un tuyau :wink:
n°28093
Posté le 17-02-2004 à 16:57:09  profilanswer
Alors là :? j'en sais queudalle, suis une burne en batterie :roll:
n°28094
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 16:59:41  profilanswer
bon alors assez de faire des pompes chez toi ce soir et tu respire pas par le nez( il faut mettre une pince dessus ca fais mal :?  ) mais avec la bouches apres du prend un tube de 5
et je pense que tu va revenir a la bouche nue!!
n°28097
poloblue
Posté le 17-02-2004 à 17:24:59  profilanswer
oula t profon toi comme type pour les metaphore 8O  8O
mais bon excuse mais ta phrase netait pas clair :wink:
de plus ce que jai dis et la representation basique du parcour des electron  :wink:
a par contre tu fait vraiment des experience bizarre toi :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°28111
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 21:32:17  profilanswer
nan c'est pas pour le plaisir de faire des juxtapositions mais comme ca c'est pas trop dure a comprendre
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :wink:
