McBarretteA® !!, gigibosso, jack_here, Pooky et 20 utilisateurs inconnus
comment allimenter 1 kit de son d'auto avec du 120V
n°79279
deathpenal​ty666
Posté le 20-06-2009 à 12:13:53  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir comment je pourrais brancher mon kit de son d'auto qui est en 12v avec du courrant domestique de 120V. Je voudrais le brancher dans la maison mais je ne sais pas comment faire.
Voici les composantes de mon kit de son:
#1-------------------------------------------------------------------------------
                                         Lecteur cd :
Pioneer deh-p5900ib
#2-------------------------------------------------------------------------------
                                           Speacker + ampli :
avant  : Pioneer Ts-a1672r (6,5 po, 220W max)
arriere : Pioneer Ts-a6962r (6X9 po, 250W max)
Ampli   : Pioneer Gm-6300f  (4 canaux, 600W max)
#3-------------------------------------------------------------------------------
                          Subwoofer + ampli + condensateur :
2 x Subwoofer 12po Pioneer ts-w307d2 (1200W max)
2 x ampli Pioneer Gm-d7400m (Classe d , 800W max)
1 x condensateur Lca240dbl
mes sub sont brancher chacun sur 1 ampli
je voudrais savoir quest ce que sa me prendrais pour brancher sa dans ma maison
Merci de votre aide.
Message cité 1 fois
Message édité par deathpenalty666 le 20-06-2009 à 16:17:39
n°79280
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 20-06-2009 à 13:59:17  profilanswer
deathpenalty666 a écrit :
... ( les fils sortent des ampli pour aller au condensateur et ensuite au sub) ...[/#0000ff][/b]
 :heink: , soit tu t'est trompé en écrivant, soit ça pue ton histoire ...
n°79281
freijojo-3​07
Posté le 20-06-2009 à 16:57:03  profilanswer
T'as du 120V chez toi??
Bref il suffit de passer par une alim qui te sort du 14v cc.
Mais il faut qu'elle soit dimensionné de tel façon qu'elle puisse sortir assez de puissance.
n°79322
bastenix
Posté le 23-06-2009 à 16:40:33  profilanswer
http://www.absolu-modelisme.com/typo3temp/pics/9b0494f9d6.jpg
Faut compter une cinquantaine d'euros..
n°79323
riga
Posté le 23-06-2009 à 20:18:41  profilanswer
Les vieilles alim PC ont un switch derrière, permettant de choisir la tension d'entrée ;)
Tu vis où ?
n°79324
freijojo-3​07
Posté le 23-06-2009 à 22:49:27  profilanswer
PS: Pour dimensionner une alim faut faire la somme des courants (Itotal)
situer a la sortie de celle-ci.
