McBarretteA® !!, gigibosso, jack_here, Pooky et 19 utilisateurs inconnus
**HELP** poste s'allume plus
n°13322
especiosa
Posté le 20-03-2003 à 22:58:04  profilanswer
Bonsoir,
Je vous demande de l'aide car je suis coincé.
Ce soir je suis sortit, à l'aller pas de problème le poste fonctionne bien. Au retour je démarre l'auto et le poste ne s'allume pas. J'appuie donc pour tenter de l'allumer, mais rien  :oops:  :oops:
J'ai vérifier le fusible du poste, celui dur la boîte à fusible = tout est OK
Le chargeur s'allume bien donc je comprends pas !!!
Si quelqu'un peut l'aider.
Ah oui j'oubliais le pose est un Alpine CTA 1502R il à 3 ans.
n°13323
david28
Posté le 20-03-2003 à 23:09:06  profilanswer
est-ce que la facade est bien mise
je sais c'est con mais ça arrive
n°13325
especiosa
Posté le 20-03-2003 à 23:16:29  profilanswer
Oui j'ai essayé de l'enlever et de la remettre plusieurs fois, sans résultats.
n°13327
moogly
Posté le 20-03-2003 à 23:30:30  profilanswer
fusible sur le poste bon? koike le chargeur s'allumerait pi etre pas dans ce cas... :?
n°13329
david28
Posté le 20-03-2003 à 23:39:30  profilanswer
as tu appuyer sur le bouton "reset"?
n°13349
yann69200
Posté le 21-03-2003 à 09:14:31  profilanswer
As tu du 12v qui arrive sur le poste ?
n°13365
especiosa
Posté le 21-03-2003 à 13:30:23  profilanswer
Le fusible du poste est OK
Le bouton RESET ? comment on fait ?
Le 12v, j'ai pas de multimetre...
n°13372
beni
Posté le 21-03-2003 à 14:07:23  profilanswer
le bouton reset il est derrière la façade en général, c'est un truc ou il faut appuyer avec la pointe de qq chose
n°13377
Posté le 21-03-2003 à 14:58:00  profilanswer
iark iark t'a pas des touches marquées Ctrs Alt et Suppr comme tout le monde ;) :roll:
n°13384
david28
Posté le 21-03-2003 à 15:51:43  profilanswer
:lol:  :lol:
n°13388
yann69200
Posté le 21-03-2003 à 19:02:29  profilanswer
Pour voir si tu a du 12v qui arrive tu prend une ampoule 12v et tu la branche entre le + et le - de ta fiche.
n°13397
especiosa
Posté le 21-03-2003 à 21:25:18  profilanswer
Merci bcp les gars pour vos réponses.
J'ai essayer de nettoyer les contacteurs de la façade = sans succès.
J'ai enlever les cosses males-femelles du + permanent & du + accessoire = j'ai nettoyé tout ca bien remboiter a fond et c OK !  :D  :D
Problème résolu, encore merci
