McBarretteA® !!, jack_here, Pooky et 19 utilisateurs inconnus micra_powered | Bonsoir, Je vient d'installer mon capa tout neuf dans la voiture mais j'ai un problème c'est qu'il ne s'éteind pas du tout ce qui fait que cela décharge ma batterie sans arrêt, et cela même sans mettre le contact et sono complètement éteinte! :?
Comment faire pour qu'il s'éteigne en même temps que l'autoradio??? |
micra_powered | Sachant que mon montage est comme ça :
+ batterie --> + capa --> + ampli
- batterie --> - capa --> - ampli + masse
Le capa et l'ampli sont donc en série et la masse se fait à partir du capa, mon problème peut-il venir de là?
Dites moi si je ne devrait pas plutôt faire une montage comme celui-ci:
champi | salut, a la base le montage d une capa c est mieux en parallele mais sinon je pense que tu as quand meme un probleme avec ta capa car elle doit se coupe ou alors tu n as pas le systeme du remote a branche dessus? |
juliensound | +1 pour le remote ou alors si t'as bien le remote branché tu dois avoir des brins du fils de l'alim + qui touche le remote
ca me la deja fait sur un ampli et en plus il en faut pas beaucoup un micro brin suffit donc revois tes connections  |
belapollon | salut.
le schema que tu presentes avec les dessins n'est pas bon laisses le tomber.
par contre le branchement que tu decris lui est pas mal mais je te donne les branchement que moi j'aurai fais:
je suis d'accord avc toi pour les plus :+batterie......
par contre a ta place pour les masses, je verrai chaque appareil a la masse, c'est a dire batterie a la masse direct, capa a la masse directe.....
tu vois ce que je veux dire?
et +1 avec les autres, t'as pas un remote de ta capa a brancher pour son allumage et sa mise hors tension? sinon regrdes ce que te dit juliensound, ca peut arriver.
a plus |
micra_powered | Bin apparement y'a pas de remote a brancher sur le capa c'est pour ça que je ne sais pas comment faire pour k'il s'éteingne :s |
faure | ta capa elle est digital ?
car moi j'en ai une branché sur le + batterie en parralèle avec l'ampli
(pas dhistoire de remote)
elle s'éteint toute seule au bout d'1minute
après avoir coupé le contact ! |
micra_powered | Oui elle est digitale, il faut que je la branche en paralèlle à l'ampli pour voir si cela résout mon problème. |
