McBarretteA® !!, cypt16 et 20 utilisateurs inconnus
choucroute alsacienne
n°28794
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-03-2004 à 13:12:35  profilanswer
hello
j'ai une question d'importance capîtale
Hormis le fait de s'exploser l'estomac, a quoi ca sert la choucroute?
l'utilise t-on pour :
-rigidifier plus intensément que la fibre?
-en mettre des paquets?
bref, si y a une grosse crevasse a boucher, vaut mieux mettre de la choucroute?
-parce que c plus rigide?
-parce que c plus facile a utiliser que la fibre?
-parce que a volume equivalent c'est moins cher?
et sous quel nom scientifique ca se trouve en gde surface de bricolage?
merci messieurs
n°28795
guigui68
Posté le 03-03-2004 à 13:16:13  profilanswer
:roll: CHOUCROUTE POWEEERRRRRRRRRR AVEC UN BON PITI RIESLING :roll:
 :oops: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé :oops:
n°28798
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-03-2004 à 13:19:37  profilanswer
ske je préfère ds la choucroute, c la saucisse... :roll:
plus sérieusement... voir 1er message...
n°28799
Posté le 03-03-2004 à 13:21:00  profilanswer
ça s'appelle officiellement choucroute, ou plus rarement un truc du genre "mastic armé à la fibre"
ça sert surtout à blinder un trou, faire du volume rapidement. c'est aussi plus pratique à utiliser que la fibre/résine, donc à toi de voir à l'usage quoi utiliser.
n°28800
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-03-2004 à 13:37:25  profilanswer
mais c moins cher que la fibre + résine a volume equivalent?
car c juste pour donner une bonne épaisseur a des kick panel, et de pouvoir le travailler au corps sympathiquement
n°28801
Posté le 03-03-2004 à 13:43:23  profilanswer
autre nom: colle polyester armée
n°28802
Posté le 03-03-2004 à 13:40:32  profilanswer
ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder le prix des matériaux quand je monte une install, sinon je me tirerais une balle  :oops:
pour des kick panels :
1. à la fibre, fais un moule du coin du plancher/repose pied
2. fabrique un anneau en bois de fixation pour ton HP
3. fixe cet anneau sur le moule avec des tasseaux/pistolet à colle en prenant bien gaffe à son orientation.
4. tends tend un tissus genre moquette acoustique par dessus le tout
5. enduits-le de résine
6. blinde-le par l'intérieur à la choucroute pour donner plus d'épaisseur
7. ponce
8. skai/peinture/moquette
9. gaz!
n°28803
Posté le 03-03-2004 à 13:45:10  profilanswer
fibre + résine c'est pour gde surface et tite épaisseur, la chouc pour petits volumes épais et semi finition
pour des kicks: chouc!
n°28804
Ninjar
Posté le 03-03-2004 à 13:41:45  profilanswer
ou encore mastic polyester
Le mieux est de prendre du non armé qui est plus facile a poncer et a priori du souple pour la finition  :wink:
n°28805
Gregie.G
Posté le 03-03-2004 à 13:42:07  profilanswer
Mastic polyester en fibre de verre dis 'choucroute'
sinon..riesling... avec un bon pouilly fumé..voir meme un gewurztraminer... lol (vendange tardive hein!!)
n°28806
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-03-2004 à 13:44:23  profilanswer
merci les filles...
je cours de ce pas chez cast...rama
n°28807
Gregie.G
Posté le 03-03-2004 à 13:46:47  profilanswer
Disons que moi je dirais plutot que... avec la choucroute on peux obtenir une surface plus epaisse... et plus disons dense... les emissions sonores, certes apres les resonnances, y sont bien stopé... la resine et la fibre... mise a part si on met une couche de mat, du nidaplast du mat etc.... on obtient pas une epaisse couche...
pour cloisoner un hp celon moi il faut qu'il y est une paroi rigide (donc dans les deux cas c oki) mais aussi tres epaisse. apres c a loisir plain chant ou bitume etc...
n°28819
utopiaboy
Posté le 03-03-2004 à 16:05:25  profilanswer
Si c'est du non-armé, c'est pas de la choucroute alors, le terme armé désignant logiquement les fibres contenues dans le mastic. S'il n'y a pas de fibres, c'est normal que ça soit plus facile à poncer, puisque ça n'a pas la rigidité de la choucroute. Le mastic polyester ne peut donc être utilisé pour créer un support de hp (ou autre) rigide
n°28820
Posté le 03-03-2004 à 16:11:07  profilanswer
Ninjar 0
Utopiaboy 1
Ninjar is dead
Utopiaboy wins and dances over Ninj's body
 :wink:  :lol:
n°28833
laurent591​15
Posté le 03-03-2004 à 19:40:21  profilanswer
Ninjar 0
Utopiaboy 1
Ninjar is dead
 :wink:  :lol:
si tu veux donner du volume je te conseille fibre+resine
mousse polyurethane(expansive) tu attend
tu resin e tu colle ta fibre puis re resine
et seulement en finition j'utile du mastin de finition c'est a dire polysthere
pour plastique car il travaille un peu plus que le mastic normal!!
sinon c'est vrai que la choucroute et plus facile a travailler au nbiveau
proportion=>dosage
pecher le ,pour et le contre
et l'hiver ne pas abuser sur le durcissuer sinon ca met plus longtemeps
a prendre!!
n°28835
Posté le 03-03-2004 à 20:41:50  profilanswer
et l'hiver ne pas abuser sur le durcissuer sinon ca met plus longtemeps a prendre!!
t'es sûr de toi, là?  :lol:
n°28838
poloblue
Posté le 03-03-2004 à 20:46:40  profilanswer
pareil pour la resine ne pas abuser car sinon sa prend limite feu :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°28839
poloblue
Posté le 03-03-2004 à 20:49:07  profilanswer
a et en passant laurent je croi que tu t embrouiller :oops:  :oops:
mais bon heureusement y a le decapeur thermique :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°28841
laurent591​15
Posté le 03-03-2004 à 21:09:47  profilanswer
certain
si y'a de la misere a prendre
il faut en mettre un peu moins sinon le durcisseur fais l'effet inverse
je suis patissier je sais
mais mon pere a un carrosier et c'est lui qui le dis
supris j'etais!!j'ai voulu essayé
ben c'est vrai attention maintenant faut quand meme en mettre
mais moins qu'en ete
n°28846
Posté le 03-03-2004 à 22:04:04  profilanswer
mouais... bon on disait 2% en condition normale
on peut monter à 3-4% pour accélerer le durcissement, mais si on dose trop, en effet, ça poisse... le durcisseur en trop reste "en surface".
pas besoin qu'on me le dise : c'est du vécu
n°28847
especiosa
Posté le 03-03-2004 à 22:00:51  profilanswer
testé et approuvé :
http://perso.wanadoo.fr/fd-caraudio/images/Mon%20install/V2/IMG_1694m.JPG
n°28858
poloblue
Posté le 04-03-2004 à 10:11:17  profilanswer
a le decapeur thermique :wink:
c quasiment l'un des outils que j'utilise le plus :lol:  :lol:
mais je suis d'accord un peu avec toche fau pas abuser trop car apres sa se melange pas correctement
mais bon perso pour la precision du dosage c a l'oeil donc le % aucune idee :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°28869
laurent591​15
Posté le 04-03-2004 à 12:41:20  profilanswer
a le durcisseur
idem
je fais ca au piffometre :wink:
mais j'avais surment tendance et en mettre trop
