cypt16 et 21 utilisateurs inconnus hardcore4life | Je vais recabler mon alternateur, vu la section minable des cables qui le relient à ma voiture, mais comme d'habitude, j'ai besoin de vos conseils avant de me lancer dans l'aventure... La masse de mon installe sera relié à la carrosserie, et je compte donc aussi doubler la masse d'origine relié à la borne - de ma batterie par du cable digne de ce nom. Dans ce cas, concernant le - de mon alternateur, vaut il mieux le relier par un cable le plus court possible jusqu'a la masse commune du véhicule, ou alors vaut mieux tirer un cable directement jusqu'a la borne - de la batterie ?
Concernant le +, est ce qu'il faut mettre un fusible sur le cable qui relie le + de ma batterie au + de mon alternateur ? Si oui, au plus près de la batterie ou de l'alternateur ?
Pour la section du cable a utiliser, je compte prendre du 35mn² pour relier mon installe à ma batterie (3 amplis : un avec un fusible de 20A, un autre de 25A, et 30A, total : 75A). Mais pour recabler l'alternateur à ma batterie, dois je recabler egalement en 35 ou alors est-ce que je peux réutiliser du cable en 16mn² que j'ai en trop ici ? D'après le tableau present dans la FAQ du site, du 16 serait suffisant sur une longueur inférieure à 2m.
Merci d'avance pour vos réponses  |
hardcore4life | Petit up Personne ici a recablé son alternateur ? |
HaRdCoRe430 | lol j'sais pas si vous êtes au courant, mais malgré la section minable du cable reliant la batterie à l'alternateur, ce cable suffit pour faire passer le " débit " de l'alternateur, ce cable n'étant pas bien grand, et ne devant pas " suporter " un ampérage de monstre ... Info venant d'un électricien voiture qui a déjà fait des sono dans sa ch'tite vie [ le monsieur à 53 ans ]
L'alternateur ne débitera pas plus d'ampère si on augmente la section du cable lol, ça c'est une certitude ... Voilà ... |
christophe-4 | Citation :
+1  |
michael2 | de toute facon tous les electriciens ou technicien te diront même qu'alimenter des ampli en 35² c'est n'importe quoi !
de la même facon ils te diront qu'un cable Ag pour un Hp c'est débile passke en cuivre c'est pareil....
sauf que qd tu le fait tu entend la différence ! et en plus avec un POD tu la vois ! alors en théorie c'est peut être débile, mais en pratique ça apporte un + ..... |
HaRdCoRe430 |
Pouarf, bah, logiquement, le cable doit être juste prévu pour que ce soit optimum ... Ca voudrait dire que, pour TA voiture, t'aurais eu droit à un alternateur de " série " ou il y aurait de la marge coté débit mais qu'ils auraient jugé suffisant de taper un cable ne laissant passer que X % du " débit " de l'alternateur ... Sinon, tu sera d'accord avec moi, que, en toute logique, ça ne doit pas varier ... Bizare que t'ai de la marge parce que bon, je vois pas l'avantage qu'ils ont a taper un alterno + burné alors que c'est pas nécessaire pour le système électrique de ce modèle qui est le tien ... T'être par facilité, pour avoir moin de modèle d'alternateur ...
Sinon, non, "mon" electricien reconnait l'apport de certaines modif concernant le cablage et la qualité de celui ci mais, concernant l'alternateur, dans la grosse majorité des cas, il m'a bien fait comprendre que ceux qui concevaient le système électrique on fait pour que tout soit utilisé de façon optimale, alterno d'autant d'amp + cable laissant passer autant d'amp que l'alterno sait en donner ... Fin bon soite Possible qu'il y ai certains cas " différent " mais j'ai encore été demander chez quelqu'un d'autre, et j'ai eu droit à la même réponce ... 8O |
hardcore4life | Voila pourquoi je veux recabler mon alternateur, regardez bien les 2 cables blancs qui partent de l'alternateur... Quand je vous disais que la section est ridicule...
HaRdCoRe430 | Citation :
c'est a cause du ch'tit papier " nissan " ...
Damien | Citation :
Tu te butte sur une seule chose : la section, de câble
il n'y a pas que ca :!: ton vieux câble d'origine & ses cosses le tout oxydés à mort tu crois que ca conduit correctement le courant :?: la vrai différence vient surtout de là
Il n'y a aucune histoire de "marge"
le câble permet de passer 70A suivant les normes électriques = chute de tension autorisée de 0,5 volts
Dans mon monde, j'accepte 0,1v de chute = je met une section plus importante
Sauf qu'il oublie les pertes en ligne ton super electricien
Il faut croire qu'il ne savent pas grand chose alors en electricité |
raxy | je crois qu'il yu a gourance sur les termes :
recabler un alterno,
c'est enpremier lieu le recabler de l'intérieur (soit parce qu'il est en panne, soit pour en sortir plus d'ampères, toutes choses étant égale par ailleurs.
Recabler la liaison alterno --> batterie, c'est plus pour l'esthétique que pour la science...le édébit d'un alterno normal est 70-90 A (régime moteur à fond, ce qui est très très rare) et plutot une moyenne d'environ 30-35A aux régimes habituels.
Sur 50 CM, y a pas besoin de très grosse section (le contructeur sais ce qu'il fait qd mm en mettant les sections d'origine)
Tant que tu change pas ton alterno par un plus puissant, le changement de section du cable vers la batterie n'est pas justifié,
meme si t'as une sono de 1KW ! |
Damien | le problème n'est pas la section mais la qualité de la connectique (résistance de contact, oxydation)
j'attends vos explications sur le fait que j'ai gagné 0,2 volts après recâblage externe de mon alterno
pourtant j'ai pas 1KW de "sono"  |
-TAZ- | moi je sui d'acord avec Damien sur les probleme que peuvent amener un mauvais cable, ou une cosse occidé.
Javai un cable ridicule qui allai de ma bateri à un boitier de busible dans ma 106.
il c'étai occidé. Bilan la voiture démarai trè trè mal, la centralisation des porte marchai presque plus etc...
Jai changé ce putain de cable et cette cosse de merde.
Bilan, tou a remarché nickel tou de suite |
niko190 | vu la taille de mes cosse sur l' alternateur y a juste moyende mettre un 10² et encore... |
Damien | une cosse, ca se change  |
niko190 | il faut la trouver la cosse avec un trou de 2mm et une sortie en 10² |
Damien | même pas peur  |
